Текущее время: 18 сен 2025, 21:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 10:06  Заголовок сообщения: Ремонт ФЭД-2
Добрый день, уважаемые дальномерщики!
Вчера я стал обладателем старенького фотоаппарата ФЭД-2 (из ранних, без автоспуска, но с возможностью устанавливать выдержки до взвода затвора). Радости не было передела - дальномер вроде исправен, объектив в прекрасном состоянии, но... Похоже, длинные выдержки отрабатывает неверно - медленно доходит шторка (сравнил с Зенитом-11, явно исправным, там правда 1/30, но не думаю что разница с ФЭДовской 1/25 должна быть столь существенной). Увы, у меня нет ни опыта, ни необходимого инструмента для самостоятельного ремонта, как, впрочем, и свободного времени. В связи с чем вопрос - не дадите наводку на хорошего мастера, который сможет быстро и недорого привести аппарат в рабочее состояние? Уверен - здесь такие есть.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 10:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Поздравляю с приобретеньем!
Договоритесь здесь на форуме с Товарищем Михельсоном. Он уж точно приведёт в чувство ваш аппарат. Будете счастливо и долго снимать им долномерных шедевров. :) :wink:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 14:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Mimino, я связался с Товарищем Михельсоном - да вот незадача:
1) я в Москве, а он на Украине
2) готов взяться только в январе, а мне, конечно, пораньше хотелось бы.
Так что вопрос пока открыт. Может, в Москве кого подскажете?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 14:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Тут во многих темах указывали мастеров, добавлю еще одного
Дмитрий, 495-615-02-71, работает при фототочке около метро Алексеевская по понедельникам, средам и пятницам с 11 до 20.
Крупный ремонт у него не делал, по мелочи он мне чинил Зоркий (настройка дальномера), Зенит (замена зеркала), Киев (что-то с приемной катушкой)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 14:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, paolo_cocoa! Попробую снести на Алексеевскую.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 14:39  Заголовок сообщения: (no subject)
он специализируется на мелком ремонте, прибора для настройки затвора фотоаппаратов не имеет.
Еще места где могут ФЭДы чинить в Москве
Полибур на Комсомольском 8 499 246 94 94
мастер при фотолавке на Старом Арбате 695 41 18
на Марксистской есть мастерская, тел не помню.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 14:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Kamerer, спасибо за важное уточнение!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 15:17  Заголовок сообщения: (no subject)
К сведению: Полибур переадресовал меня с ФЭДом на Марксистскую, д.5 (тел.912-52-86).
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010, 15:45  Заголовок сообщения: (no subject)
похоже Наумыч завязал с ремонтом отечественной техники... На Марксистской вроде хорошие отзывы о мастере...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 21:40  Заголовок сообщения:
Друзья! Подскажите, пожалуйста, как отвинтить винт крепящий диск выдержек? Обратил внимание, что он надфилем был спилен заподлицо со втулкой. ухватится отверткой почти не за что. Отмачивал WD, не помогает.
http://fotki.yandex.ru/users/smg-s-s/view/1300426/
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 15:19  Заголовок сообщения:
[quote="smg-s"]Друзья! Подскажите, пожалуйста, как отвинтить винт крепящий диск выдержек? Обратил внимание, что он надфилем был спилен заподлицо со втулкой. ухватится отверткой почти не за что. Отмачивал WD, не помогает.
Я высверливал, по другому и не получится, на многих если не на всех ФЭД 2 такая же проблема.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 16:00  Заголовок сообщения:
Нужно разобрать фотоаппарат через "задницу".
Снять корпус затвора, затем нижний и верхний шкивы барабана(пометив то, как верхний шкив стоял на оси). У Вас в руках будет ось с диском выдержек.
Далее иглой усердно процарапываете вокруг винта, чтобы между головкой винта и диском выдержек получилась щель. Дело тут не тугом выкручивании винта, а в том что головка цепляется за края отверстия диска выдержек. Если шлиц еще не угробили, то подбираете отвертку точно по шлицу и оперев диск на какую то поверхность, скажем край стола, пытаетесь выкрутить. Если шлиц уже Вами заблаговременно угроблен, то пилите новый, усердно медицинским скальпелем и когда шлиц будет более-менее глубокий, пробуете выкручивать, опять же процарапав иглой щель вокруг головки винта. WD40 капаете на винт с двух сторон. Если не получится, а должно получиться, то тогда сверлить. Диаметр сверла увеличивать последовательно от 0.5 мм, до 1 мм. Сверлить на очень малых оборотах и без нажима.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 17:18  Заголовок сообщения:
Юрий, спасибо! Я так его через низ и разобрал.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 21:57  Заголовок сообщения:
Коллеги, подскажите, есть какие-либо рекомендации по натяжке пружин у гильз шторок? (сколько-то там рекомендованных оборотов или еще какая метода?)
Перебрал затвор на втором ФЭДе (решил спасти старичка от смерти за 150 р),
но, что-то вот мне кажется гильзы перетянул..., слишком хлестко хлопают :?:
ЗЫ, ...но второй фэд- машинка класс! :rock:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 22:31  Заголовок сообщения:
Jaguar, Майзенберг советует 3,5-4 оброта
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 22:42  Заголовок сообщения:
понятно, спасибо :beer: :beer: ,
я гдето 8-9 накрутил... :D
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 06:56  Заголовок сообщения:
А чего не больше? :)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 07:42  Заголовок сообщения:
До упора надёжнее..... :***:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 10:00  Заголовок сообщения:
решил по аналогии с третьим ФЭДом, который перебирал ранее, там было 8 оборотов (очевидно, предыдущий ремонтник так сделал),
на втором фэде я как-то упустил кол-во витков при разборке, решил сделать как на третьем, затворы вроде одинаковые,
но, вот закралось сомнение, потому и спросил :)
надо приспустить и на третьем теперь, но это не сложно :roll:
а кстати, на что влияет и может повлиять кол-во оборотов? я так понимаю на общее время срабатывания всех выдержек?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 10:59  Заголовок сообщения:
Больше всего на усталость пружин.
