Текущее время: 21 сен 2025, 00:11
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 22:40  Заголовок сообщения: Ремонт Biometar 120/2.8
Сегодня получил-таки на руки Биометар 120мм, который пару недель назад купил. Объектив в целом несколько поюзанный, но оптика в идеале(за 80 долларей это прям удивительно). Но затык в том, что некто из объектива удалил диафрагму - лепестки в нем отсутствуют в принципе. Это, конечно, огорчает, хотя я об этом знал. Вопрос следующий - можно ли данный недостаток устранить и как? Разумеется, установка лепестков с такого же объектива это понятный ответ и решение. Но может есть еще какие пути? Отечественные доноры?
Очень интересно мнение по этому поводу. На открытой Биометар неплох(тем более на портреты предусмотрен), но так и выдержков не хватит...
Кстати, он очень хреново лезет в мой К-60 - при штатном положении накидной гайки не фиксируется. Если вывинтить ограничительный винт и немного открутить гайку, то хорошо становится. Но это ж не дело. Я об этой беде знаю, бывает такое, но как ее покультурнее решить можно?
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 23:03  Заголовок сообщения: Ремонт Biometar 120/2.8
Буду весьма удивлен, если кто-то предложит другой вариант.
p.s. я так понимаю, что о том, чтобы вырезать лепестки диафрагмы с нуля речь не идет :)
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 23:07  Заголовок сообщения:
Нет уж, я не настолько еще оджедаился :)
Попробую уточнить у мастера одного, может чем поможет. В общем-то, если денег не жалко, то можно таки попробовать заказать эти лепестки на каком-то производстве. Но это маразм, ибо дорого выйдет.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 23:20  Заголовок сообщения:
Для открытой дыры - низкочувствительные эмульсии и фильтры: полярики, нейтральные, цветные(для чб).
Манипулеж ГРИП возможен картонными дырками, располагаемыми перед объективом.
P.S.
Жалко Биометар.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 23:22  Заголовок сообщения:
Конечно жаль..Отличный объектив ведь. Ладно, что-нить придумаю. Может и попадется убитый Биометар, которого будет не жалко.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 00:44  Заголовок сообщения:
Идиоты. Я про тех, кто лепестки выкинул.
Есть ещё одна безумная идея: возможно, у Цейсса была некая взаимозаменяемость. Например, к биометару 120 могут подойти лепестки от панколара. Но это надо смотреть. Буквально завтра-послезавтра буду мыть биометар и попробую снять размеры лепестков или их отснять. Сниму максимум размеров, может, можно вставить какую-то левую диафрагму (прыгать не будет, так хоть вручную закрывать).
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 01:13  Заголовок сообщения:
Спасибо, буду очень признателен!
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 20:43  Заголовок сообщения:
Кащей писал(а):
Жалко Биометар.
я думаю, есть на просторах СНГ сеть маньяков, курочащих Биометары... :cry:
кто подскажет манул по ремонту-разборке-сборке?
стекла - хороши, но железо - ни в Красную Армию. :(
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 01:13  Заголовок сообщения:
разбирал геликоид при помощи двух веревочных петель :-x
убрал три косяка, собрал, сравнил с Таиром 11А (черным) - менее резок и контрастен, но как-то светлее, как из-за падения контраста слишком намного светлее :o , хз, пока ни понял :happy:
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 17:32  Заголовок сообщения:
... есть на просторах СНГ сеть маньяков ... кто подскажет манул по ремонту-разборке-сборке?
Для последующих мазохистов см: http://axll.livejournal.com/2193.html .
От себя добавлю совет по сборке диафрагмы после промывки ламелей, см. фото:
1) изготовляем, 2) собираем диафрагму, 3) одеваем сверху баррель, переворачиваем и закрепляем блок диафрагмы кольцом.
1. Изображение 2. Изображение 3. Изображение
