Текущее время: 15 июн 2026, 15:01
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 21:41  Заголовок сообщения: контакты "быстренько".
Привет, дорогие ЧКД. Озадачился я задачей - как быстро организовать превьюхи сливера со свежей пленки для последующей печати\сканирования. С моим количеством и нынешним превьюшником в лице V500 я теряю много времени. Печатать контакты в мокрую выходит быстрее, чем на сканере, но тоже есть свои минусы. Отпадает. Пришел к выводу, что нужен сканер со слайд модулем во весь лист А4, но V700 дорог непомерно. Можете что посоветовать?
Заранее благодарен.
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 21:43  Заголовок сообщения:
если не ошибаюсь, то с вьюсканом любой планшетник может сканить весь лист
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 21:45  Заголовок сообщения:
Речь же о негативах, а не о листах бумаги. У V500 модуль на 2 стрипа всего.
Последний раз редактировалось GR 16 янв 2014, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 21:46  Заголовок сообщения:
Может, что-то типа вот этого: Agfa SnapScan e50.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 21:48  Заголовок сообщения:
А4 лайтбокс и любое цифрочтонибудь.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 21:58  Заголовок сообщения:
Во, лайтбокс это мысль. Может сработает хинт и я смогу родную крышку со слайд модулем снять и заменить лайтбоксом?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 22:11  Заголовок сообщения:
Вопрос на засыпку:
А будет ли Это идентично "не быстренькой" мокрой печати контактов?
Хотя для цели оцифровки,конечно всё равно.
http://maestr.livejournal.com
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 22:19  Заголовок сообщения:
А у тебя в пленочном режиме он всю поверхность сканит? Мой 4490 только полосу по центру сантиметров 7-8. Я поэтому тебе такой вариант и не предложил, хотя тоже о нем подумал.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 08:34  Заголовок сообщения:
Ну, если как сказал Yura с другим софтом может быть задействована вся поверхность, то попробую сперва сколхозить и посмотреть работает ли на всю поверхность сканер.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 09:48  Заголовок сообщения:
С лайтбоксом не выйдет.
Как вариант лайтбокс и пересъемка.
sasha-cherny.photographer.ru
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 10:02  Заголовок сообщения:
А на Вашем сканере зона сканирования такая мелкая? На своём НР во весь А4 плёночное сканирую - проблем нет...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 10:13  Заголовок сообщения:
Ага, Егор, есть еще сканеры HP - дешевы, сканят фильм до А4, но имеют большой проблем с софтом.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 11:24  Заголовок сообщения:
У меня 4850 НР. Сторонними по и постобработкой так и не добился путёвого, сканировал родным софтом - для посмотреть более чем достаточно.
Для остального никон 8000, как и у всех белых негров.
