Текущее время: 25 сен 2025, 18:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 19:54  Заголовок сообщения:
Коллиматор позволяет сделать юстировку удобнее и быстрее, что необходимо в промышленных условиях, так как сразу дает фактическую величину рабочего отрезка и позволяет быстро выбрать нужную прокладку. По матовому стеклу не так быстро и удобно, но результат тот же.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 20:04  Заголовок сообщения:
Собственно, почему и был выбран такой способ - при знании необходимых чертежных размеров, можно сразу понять "в какую сторону" нужно смещать линзоблоки и насколько. Коллиматор сразу показывает на своей шкале отклонение от предустановленного рабочего отрезка, т.е. толщину необходимого юстировочного кольца. Да и наличие любого необходимого специнструмента, тоже немаловажно. При создании "гибрида" - больше всего времени было потрачено на извлечение обломка стопорного винта, фиксирующего "переходное кольцо" (у него была обломлена половинка шлица), и "изобретение" необходимого дистанционного колечка из подручных материалов. На "родном заводе", юстировочных колечек для И-50/И-50-2, увы больше не найти, все сдано в цветмет...
P.S. Только что - проявил пробный кусочек пленки. С резкостью на дистанциях от 1м до 5м - при наводке по дальномеру проблем нет. (Попробовал поснимать миру на стене комнаты с разных расстояний, в пределах возможного). Т.е. можно считать, что "снимающая коллекция" пополнилась еще одной "дальномеркой" - Зоркий-6, 1966 года рождения :oops:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 04:48  Заголовок сообщения:
с пополнением Вас :)
а у меня такой вопрос. тубусные И-50 и И-22 производства КМЗ были все с бледно-голубым просветлением передней линзы, или были и другие варианты?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 10:51  Заголовок сообщения:
Не знаю как Индустары,но у меня Юпитер8 был с таким просветлением-61 года,продал-не нравится мне как он рисует цветом(сравнюю с Ю8 1958 года).
!!! Каждому волку - по своему ягнёнку !!!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 11:22  Заголовок сообщения:
хм, интересно. у меня Юпитер-8 1964 года отличается от аналогичного объектива 1958 года только отсутствием поводка)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 13:29  Заголовок сообщения:
Возможно) А линзы одинакового цвета тоже?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 14:51  Заголовок сообщения:
Я особых разновидностей по просветлению не помню. Думаю на снимок это не влияет.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 20:12  Заголовок сообщения:
ну очень похожего цвета, по крайней мере :)
вот и я так думаю. но в продаже довольно часто можно видеть что-то вроде этого:
http://aukro.ua/zorkij-industar-22-i3694592885.html
я так понимаю две передние линзы от чего-то лыткаринского - И-22 или И-22У?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 21:07  Заголовок сообщения:
И-22 1956г. На передней линзе бледно-сиреневое просветление. Если смотреть со стороны задней линзы, то сочный сиреневый окрас.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 05:00  Заголовок сообщения:
спасибо. у меня И-22 1955 и 1956 годов, точно такие как Вы описали
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 22:58  Заголовок сообщения:
Хочу задать вопрос о трансплантации линзоблока. Есть И-50 нетубусный дальномерный. При всей его внешней неказистости линзы абсолютно чистые и резкий просто как бритва. Вопрос. Можно ли:
1. Пересадить сей линзоблок в тубусный геликоид от того же 50-го, либо 22-го?
2. Можно ли его пересадить в корпус от поводкового И-26 фэдовского производства? Зачем? Гораздо удобнее в обращении да и бленду проще подыскать.
Заниматься этим сам не собираюсь - есть замечательный мастер.
Digisoap is the shit!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 23:27  Заголовок сообщения:
1. Да
2. Нет
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 23:37  Заголовок сообщения:
1. Большое спасибо.
2. Жаль. Но все равно - большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 08:18  Заголовок сообщения:
Переставить можно, механически. Но у меня как то были случаи, один или два, что не получалось. Не удалось выставить для вновь собранного объектива стандартный рабочий отрезок.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 11:23  Заголовок сообщения:
Шрайб писал(а):
... сам не собираюсь - есть замечательный мастер.
Коли мастер замечательный:
1.-да
2.-да
Просто нужно слегка по-токарить :)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 14:04  Заголовок сообщения:
Если есть хороший токарь много чего можно сделать. :)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 14:33  Заголовок сообщения:
Товарищ Михельсон, согласитесь, что занимаясь ремонтом механических камер трудно обходиться без, хотя бы такого: http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/tok ... jet/bd-3/# простенького станочка. Даже его и некоторых навыков уже достаточно для решения данного вопроса.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 15:35  Заголовок сообщения:
Klementy,
я не знаю,как тов.Михельсон, а я таки и не соглашусь!
:wink:
Потому как ДЛЯ РЕМОНТА КАМЕР токарный станок не нужен!
( он нужен для технического творчества, к коему относится и ПЕРЕДЕЛКА объективов,
но это не ремонт!)
:roll:
Для ремонта камер нужна ГОЛОВА и РУКИ ,растущие из нужного места,
а остальное- приходит по мере необходимости.
PS
.....А токарный станок ,кстати ,у меня есть.
:hihi:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 15:52  Заголовок сообщения:
Klementy,
:wink:
но это не ремонт!)
:roll:
PS
:hihi:
И запчасти нужны, это пожалуй главное, без чего не стоит браться за работу, ибо никогда не знаешь наверняка потребуется что то дополнительно для старой камеры или нет.
Станок не нужен, но если бы был у меня, то и неплохо.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 16:02  Заголовок сообщения:
Просто, с одной стороны, наверняка имеется масса нетубусных И-50, которыми не снимают из-за их неприличной эргономики и внешнего вида, хотя их оптические качества весьма неплохи, и с другой стороны - немало хорошо сохранившихся геликоидов от тубусников, стекла которых либо сильно поцарапаны, либо расклеены, либо просто пришли в негодность от времени. Ведь тубусная система совсем неплоха, компактна, и зря от нее отказались наши производители.
