Текущее время: 07 сен 2025, 12:56
СообщениеДобавлено: 22 фев 2008, 18:11  Заголовок сообщения: КИЕВ-4АМ -проблема с длинными выдержками.
Купил сегодня сабж, КСТАТИ в обзоре 4-й модели на сайте опечатка - написано он выпускался до 80-го года - мой КИЕВ - выпуска января 1981-го, так вот - все в порядке с ним, но медленные выдержки слишком медленны.. надо тягу подтянуть или что-то в этом роде.
Прошу хелп по методике исправления этого недостатка. Кратко и без флуда, если кто настраивал медленные. Спасибо.
Последний раз редактировалось SS-18 22 фев 2008, 18:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2008, 18:38  Заголовок сообщения: (no subject)
А аппарат именно Киев-4, а не 4М ? А то на сайте Абрамова http://www.photohistory.ru/35R-F-Cam-5.htm вообще написано, что он выпускался до 79-го года. Поскольку этот сайт один из главных источников информации по советской фототехнике, будьте любезны, не сочтите за труд вывслать ему эту информацию на a4george@mail.ru , приложив фото самой камеры с серийным номером (первые две цифры это год выпуска) и фото паспорта с датой выпуска. Извините за громкие слова, но подобная информация действительно бесценна для исследования нашей истории техники.
В описании же на нашем клубе есть ошибка, т.к. модель 4М не упомянута вообще.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2008, 18:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы абсолютно правы - в этом все дело! сам было удивился, потому что не заметил, что 4М и АМ не упомянуты.. у меня именно АМ, извиняюсь за непреднамеренную дезинформацию.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2008, 19:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Там все устраняестя чисткой, если на выдержках 125 и выше все работает нормально, то есть нет брака при изготовлении. Подтянуть ничего нельзя
СообщениеДобавлено: 22 фев 2008, 19:39  Заголовок сообщения: (no subject)
да, короткие отрабатывает очень четко, шторки абсолютно чистые.
чистить необходимо затвор, как я понимаю?
Может кто-нибудь отсканирует для сайта *(думаю не мне одному интересно) или кинет ссылку на страничку из книги по ремонту дальномерных КИЕВ-а - ту. где описана разборка и чистка затвора. Если это не трудно.
Инетресует последовательность действий, как ничего не повредив, добраться до механизма, чем и как его почистить, чтобы исключить залипания и пр. нехорошести.
Заранее спасибо, коллеги.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2008, 23:14  Заголовок сообщения: (no subject)
(шепотом) -Пока Стрейтор не появился - здесь поищите.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2008, 23:44  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо.. в Майзенберге поищу )
СообщениеДобавлено: 23 фев 2008, 00:23  Заголовок сообщения: (no subject)
а Вадим в горы уехал. Так что вместо него я могу в поизг послать если чего :lol:
СообщениеДобавлено: 27 фев 2008, 00:30  Заголовок сообщения: (no subject)
сегодня, не разбирая аппарата, отсоединил объектив и снаружи слегка (через трубочку) смазал шторки средством WD-40, ситуация улучшилась... осталось только чем-то точно отмерить отсекаемые выдержки, но в первом приближении - стало похоже.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2008, 00:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Вэдэшка вещь, конечно, хорошая, но, увы, результат вряд ли будет долго радовать.
Выдержки проверить можно на слух, сравнивая с таким же исправным аппаратом (дешево и неточно) или отсняв по полпленки на Вашей и на исправной камере- в идеале с одним объективом и одним светом (чуть дороже и чуть точнее) или отдав спецам (тут уж как повезет).
СообщениеДобавлено: 27 фев 2008, 02:51  Заголовок сообщения: (no subject)
На счет "как надолго выручит WD-40" - посмотрим...костяного масла все равно нет, да и купить его негде.
На слух и на взгляд - "почти" похоже, но вернее всего будет отбить пленку.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2008, 20:06  Заголовок сообщения: (no subject)
по наблюдениям - затвор тотрабатывает выдержки правильно, а вот шторка двигается медленнее, чем хотелось бы.
По моим наблюдениям движение шторки ( и верхней, и нижней)
~ 1/5- 1/10 сек. на медленных выдержках, хотя общее время открытия затвора - верное.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2008, 20:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Плз., забудьте, что она существует в подобном контексте. Эта штука сгодится только для промывки (вместо бензина) с последующей протиркой и смазкой маслом. Костное Вам не надо, есть часовое по ТУ.
Шторки. У "Киева" на длинных выдержках шторки идут медленно. Это для того, чтоб не было удара и сдвига аппарата, как это в обязательном порядке происходит в Зорком, ФЭДе, и иже с ними.
Ознакомтесь вот с этим обязательно: http://www3.telus.net/public/rpnchbck/index.html
О тесте затвора я уже здесь говорил, повторюсь. Переверните аппарат вверх ногами, постаьте "В" и спустите затвор. Сморите, как вторая шторка возвращается на место. Если намного медленнее первой или вообще не доходит, оставляя щель - тянуть пружину. Самому не советую, там уже серьёзная разборка. Если длинные выдержки сильно отстают по времени, тоже промывка анкеров. Лучше если за дело возьмётся человек, у которого есть ну очень чистый Б-70 и немного петролейного эфира.
Не суйте туда ВД-40, Вам просто заклинит анкера через некоторое время из-за "сухаря" - сухого трения, как только она высохнет и оставит консервирующую плёнку. Это не смазка.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008, 14:22  Заголовок сообщения: (no subject)
значит шторки идут медленно "штатно"? значит я зря беспокоился.
А чтобы исключить заклинивание, я еще раз промою шторки и направляющие Калошей и потом смажу часовым маслом.. где его можно купить и какое лучше выбрать?..его ведь там несколько типов.
ЗЫ: Иллюстрация движения шторок: на выдержке "В", если нажать и сразу отпустить - по времени шторки отрабатывают предыдущую выдержку - т.е. примерно полсекунды.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008, 17:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Это у Вас скорость реакции такая - нажать-отпустить ;)
Аппарат на В отрабатывает ровно то, что вы ему задаете.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008, 17:56  Заголовок сообщения: (no subject)
да ну? )
я могу одну десятую пальцем сделать, если надо.. так что это шторки.
