Текущее время: 09 сен 2025, 14:08
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 13:18  Заголовок сообщения: 3M Command кто-нибудь использовал?
Здравствуйте, уважаемые ЧКД! Всех с Новым Годом!
По сабжу: хочу повесить на стену несколько отпечатков 24х30 в простых деревянных рамках со стеклом, весят где-то полкило. Стену уродовать дырками жаль, ищу альтернативные способы. Как вариант: липучки от 3М. Никто не использовал?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 13:54  Заголовок сообщения:
Не усложняйте...
:roll:
Есть вариант- ДВЕ дырки с шурупами и дюбелями под 5мм по краям стены.
Между ними- прозрачная леска 1,5-2 мм.
К ней крепите на тонкой леске Ваши фото..
С метра леска уже практически незаметна...
Я так делал...
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 13:57  Заголовок сообщения: 3M Command кто-нибудь использовал?
Если держит 2 кг, то ответ ясен http://solutions.3mrussia.ru/wps/portal ... 161&rt=rud
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 18:45  Заголовок сообщения:
Если потом фото перевесить или убрать - то останутся следы от липучки.
И даже верхний слой обоев отдерется...
Так стОит-ли ?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 21:53  Заголовок сообщения:
Peter, спасибо за совет. Но... вариант с леской не понравился, никаких дырок на стенах не хочется совсем. Опять же, фишка 3М-овских липучек (из рекламы) в том, что при желании они демонтируются не оставляя следов. На стенах вместо обоев гладкое покрытие, механически довольно прочное, должно выдержать (правда, химически не стойкое :( ).
svk, спасибо. В ближайшем Enter-е взял пару упаковок липучек попроще, без крючков (вполовину дешевле, чем с крючками). Должны удерживать кило триста. Завтра попробую в деле (сегодня выпивал с гостями, глаз уже кривой).
С уважением, Макс.
