Текущее время: 19 сен 2025, 22:56
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 22:24  Заголовок сообщения: Помогите опознать пленку.
Всем привет! Попала в руки катушка 35мм пленки (Сказали, что какая-то древняя и просроченная), цвет засвеченной части ярко желтый. ( Не серый, а именно однотонный и желтый.) Никаких обозначений возле перфорации нет. Помогите опознать!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 22:45  Заголовок сообщения:
Так написано ж - Orwochrom UT18. Старый ГДРовский слайд, проявляемый по своему процессу.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 22:48  Заголовок сообщения:
А какие обозначения могут быть на перфорации непроявленной плёнки?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 22:53  Заголовок сообщения:
Кассета от ORWO CHROM UT 18
на счет пленки внутри не знаю.
Вот UT18
На кончике пленки перфорацией выбито что это
Вот еще тема viewtopic.php?t=12482
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 22:55  Заголовок сообщения:
И точно. Поспешил. Да и обрезано кустарно. Цветная какая-то. ЧБ вроде желтой не бывает.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 22:57  Заголовок сообщения:
Кассета разборная, что туда вложили - неизвестно.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 23:03  Заголовок сообщения:
В эту кассету заправил я сам. А пленку дали просто в рулоне. Вот и не знаю что. Засунул засвеченный кочик в D76, он посветлел и все.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 23:07  Заголовок сообщения:
Посветлел?!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 23:10  Заголовок сообщения:
Кончик посветлел пленки. Хотел применить формулы определения времени проявки "по кончику". Но по-ходу, это не ЧБ вовсе.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 23:33  Заголовок сообщения:
Не помню уже, как выглядела непроявленая цветная негативная плёнка ДС. Может, она?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 00:36  Заголовок сообщения:
Нет. Она имела, как правило зеленовато-серую эмульсию. На снимке - какая-то из позитивных или "контратипных" кинопленок, типа МЗ-3 или ORWO DN.
В 80-е годы прошлого века - Казанская МЗ-3Л в ярко-желтых коробочках по 25 копеек лежала во многих магазинах. Очень мало, кто знал, что с ней делать. Я лично использовал эту пленку для изготовления "фотошпаргалок" :oops: переснимая на нее нужные параграфы из учебника. Могу поискать, где-то еще должна валяться. Выглядит примерно также, как и та что на снимке.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 01:15  Заголовок сообщения:
На МЗ-3Л похоже. В бумажном проявителе надо кончик попробовать.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 08:12  Заголовок сообщения:
Так же засекать время восстановления цвета?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 10:57  Заголовок сообщения:
Как большинство позитивных материалов - пленка МЗ-3Л проявляется "до упора". Исходная чувствительность у нее 2.8...4ISO, эмульсия несенсибилизированная (допускает обработку при красном свете).
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 13:38  Заголовок сообщения:
MЗ-3Л была красивого бледно-жёлтого цвета. Отличная для копировальных работ.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 17:36  Заголовок сообщения:
Нашлась и инструкция к пленке МЗ-3Л :)
Когда МЗ-3 (МЗ-3Л) только попала на свет - она кремовая. Полежав некоторое время на свету - становится темно-желтой с оливковым оттенком. Пользуюсь рулоном засвеченной МЗ-3 для проверки фотоаппаратов на предмет работоспособности пленкопротяжки, и при размотке хорошо видно, как изменяется цвет эмульсии с каждым отмотанным витком.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 21:14  Заголовок сообщения:
Если конечная цель диапозитив (слайд) или штриховая репродукция то МЗ-3Л проявлять как и фотобумагу до максимального контраста. Если нужен полутоновый негатив, то нужно недопроявлять. Разбавление и время определяется только опытами.
В свое время игрался с ней для съемки архитектуры на длинных выдержках. Случайные прохожие не фиксируются почти а людской поток забавным получается. Жалею, что выкинул все те эксперименты. Как то и не думал, что через 30 лет и зданий тех небудет или перелицуют фасады так, что и не узнать совсем.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 14:43  Заголовок сообщения:
Итак, частично вы правы, частично нет.
Решил зарядить пленку в фотоаппарат. И со вспышкой ( ориентируясь на 4-iso) сделал 4е кадра с разными экспозициями. Затем нашел у себя проявить СТ-1 для бумаги, уже разведенный пол года назад :roll: . Разбодяжил его 1+3 и в открытой кювете с красным фонарем стал проявлять. Ну как-то тухло процесс шел, только через 20минут чуть-по-чуть стали изображения появляться. Ну я 30минут потерпел, а потом прилег и уснул до утра) :P Утром вспомнил, епрст! Ну зафиксировал минут 15 в кислом фиксаже. Надеялся, что вопрос разрешится и на пленке будет написана маркировака какая-нибудь, но увы (во всяком случае на куске из 4 кадров). http://rghost.ru/50936921/image.png
Стоит заметить, отличительные желтовытый цвет негатива. Прилагаю скан, которвый сделал в цветном режиме. Может у кого будут соображения теперь, что это за зверь?
Да, и главный результат- она НЕГАТИВНАЯ!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 16:16  Заголовок сообщения:
При непосредственной съемке на пленку и обработке по процессу проявление/фиксирование - любая пленка будет негативной. Или Вы считаете, что надпись на упаковке "позитивная", говорит о том, что после проявления и фиксирования, на пленке сразу появится позитивное изображение? Увы, если это так - Вы заблуждаетесь. Прямое получение позитивного изображения на пленке, возможно только при обработке методом "обращения", а это несколько более сложная "кухня", чем просто проявить и отфиксировать пленку.
Судя по тому, что обрабатывая пленку при красном свете, Вы ее не засветили - это все же несенсибилизированная эмульсия, принадлежащая позитивной или контратипной пленке. Точную марку этой пленки, скорее всего узнать не получится.
Разбавлять проявитель 1+3 - особого смысла не имело, старые просроченные пленки заметно теряют контраст при хранении. Но эксперимент с "проявлением до утра" - лишний раз подтверждает версию от том, что исходно эта эмульсия не является негативной (негативные пленки в подобной ситуации проявляются до состояния почти полного почернения).
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 16:22  Заголовок сообщения:
Спасибо за содержательный ответ! А получить позитивное изображение на такой пленке в домашних условиях реально?
Сейчас этот форум просматривают: KeplerStar и гости: 5
