Текущее время: 17 сен 2025, 08:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 13:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Автор как раз-таки промолчал, для чего ему камера и задавал лишь технические вопросы.
Моё мнение - Роллейфлекс рулит.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 13:05  Заголовок сообщения: (no subject)
+1 даже с тессаром
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 13:23  Заголовок сообщения: yashica mat 124 или mamiya 330
Купив Яшику вы приобретаете более-менее самодостаточную вещь в себе. Объектив тоже хороший и тоже Тессар.
кроме 124ых Яшик есть еще "Д" например, у них сначала триплет ставили...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 14:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Мамия кажется единственная ТЛР со сменными объективами, можно сказать это отдельный класс камер. В принципе ничего не мешает воткнуть туда какой-нибудь Гелиар, если свои объективы чем-то не устраивают, что понятное дело с Ящикой не проделаешь.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 15:16  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
Расставшись с очередным своим Ролляем,думал завязать с СФ,НО....
ессесно не удержался
и выбор стоял точно такой же: Яшика или Мамийка С330
сейчас взял у знакомого на тест Мамийку.Первое что приятно ошарашило после Ролляя,так это ее МДФ,у Роллика (да и уверен у Яшки) МДФ не менее метра,Мамийкой можно снимать уже сантиметров с 20-ти.Вес (со штатником) не намного больше Ролляя(с Яшкой не сравнивал).
Рисунки объективов(для сравнения,Яшки и Мамийки) смотрел только в сети,и честно скажу Яшкины меня не впечатлили.Еще что немного удивило,так это не очень высокие цены на Мамийские стекла.
Для себя выбор сделал,Мамия.
Прийдётся "втыкать" аж 2 Гелиара - удовольствие недешёвое!
:o
Ещё был Контафлекс со сменным, кстати.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 15:25  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
да,еще забыл добавить
по сравнению с Ролликом(у Яшки все это так же управляется),у мамийки удобней фокусировка.,т.е. на Роллике вы крутите фокус только левой рукой при этом сам аппарат держите только правой,а на Мамийке можно и правой расположив аппарат на двух ладонях
Потом,спусковая кнопка на Роллике(Яшке) расположена так,что лично мне удобней нажимать только большим пальцем правой руки.,на мамийке справа две спусковые кнопки,под разные пальцы(кому что удобней)
а вообще,самый лучший вариант,это подержать в руках обе камеры
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 15:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Как это все выглядит
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 16:40  Заголовок сообщения: (no subject)
:o
на видоискатель можно и попроще объектив и без затвора, какой нибудь Индустар от увеличителя.
А Контафлекс вроде под 135 формат.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 17:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Mamiya - 1780 гр
Yashica - 1080 гр
Rolleicord 730- 940 гр
Rolleiflex 980- 1220 гр.
Minolta - 994 гр
На мой взгляд разница колоссальная.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 17:45  Заголовок сообщения: (no subject)
ну для мамии есть собственный "родной" гелиар - 105/3.5 DS.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 20:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Артем писал(а):
а что у Яшики в объективе плохого для съемки людей?
Я по своим камерам сужу. Не знаю точно в чем дело, но у меня с Ролликов поинтереснее люди выходят. У Яшики вроде и резкозть нормальная и боке не противное, но все как то скучновато что ли. Может просветление линз как то влияет или еще что нибудь, не могу объяснить.
Недавно купил Роллейфлекс с Тессаром, две пленки только снял, но мне понравилось, по мне интереснее чем Яшика. Может мне просто нравится рисунок старых линз? Может нравится как падает контраст, когда снимаешь из тени в сторону света?
Мне очень нравится мой Роллейкорд с Триотаром, мой Роллейфлес 3,5 с Планаром, Роллейфлекс с Тессаром тоже приятно удивил. А Яшика? Может я ее не понял?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 08:10  Заголовок сообщения: (no subject)
просто у ролляев лучше оптика. вся
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 12:29  Заголовок сообщения:
Чтобы не создавать лишних тем, задам вопрос здесь:
есть 2 объектива TLR SEKOR: 65 и 135
оба диаметром под фильтры 49 мм, но вот шаг резьбы у них разный;
в английском интернете нашел тему про такую же проблему, но без внятного ответа...
самое обидное, что резьба более "узкая", чем обычно, именно на широкоугольнике.
(на иностранном форуме как-раз у человека 49 мм HOYA не влез в 65/3.5)
(хотелось бы купить step-up адаптер 49-52 или 55 с "правильной" резьбой, из китая едет один, но шансы 98% что он под "стандартный" шаг и влезет только в 135 объектив, может, есть варианты где искать?)
с уважением
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 13:17  Заголовок сообщения:
пишут, что надо сначала выкрутить какую-то хрень, а потом на ее место вкрутить фильтр?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 13:36  Заголовок сообщения:
нет, даже такого в интернете не было,
и выкручивать в объективе тоже нечего (
с уважением
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 14:22  Заголовок сообщения:
Если придет не тот адаптер закажите чтобы вам изготовили переходное кольцо с нужным шагом резьбы да и все, у меня была такая же проблема с суммикроном с резьбой 44х0,75, светофильтров в продаже нет, сделал переходное кольцо на 52х0,75.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 14:42  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, коллеги.
Скажите, какой смысл в самовзводящейся ручке перемотки? Ведь смена выдержки на центральном затворе возможна только на невзведенном. А хорошая фотопрактика говорит о том, что перемотать надо сразу после съемки. Т.е. если надо сфотать с другими параметрами, надо переводить кнопку спуска в Multi, oзакрывать задвижку, щелкать затвором, потом обратно открывать, и после этого менять скорость. Какая- то беда.
В инструкции этой камеры повеселило- Мы беспрерывно работаем, чтоб сделать эту камеру менее габаритной и удобной)
Получается 2,22,220 серии более удобные и правильные
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 15:14  Заголовок сообщения:
Насколько я знаю, по крайней мере, про Яшику, что на ней устанавливать выдержку можно в любой момент, хоть до, хоть после взвода затвора.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 15:39  Заголовок сообщения:
Читал, что, напротив, перематывать надо непосредственно перед сьемкой. Тогда на пленке не оседает пыль- мусор. А автовзвод вместе с перемоткой - это как бы удобство. Лишних движений не нужно делать.
