Текущее время: 17 сен 2025, 22:34
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 00:51  Заголовок сообщения: Помогите определить фотоаппарат, фотокор-1, но не похож.
Помогите определить что за зверь, на ручке надпись фотокор-1, на заднике Москва, но видимо просто позже переставили. Информацию о таких фотокорах не нашел. По объективу тоже немного непонятно (диафрагма 3.8 вместо стандартной 3.5 не нашел описания в Инете), являются ли первые две цифры годом? Буду рад любой информации по данному вопросу, заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 01:18  Заголовок сообщения:
"я его слепила из того, что было..."
Судя по шкале, изначально, камера была стерео. Со временем, утратила первозданный вид.
Для того, чтобы продать, были приколхожены: ручка от фотокора, задник, объектив(Achtung! Minen! от гармошки 6х9).
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 01:32  Заголовок сообщения:
Надпись stereo мне тоже не вполне понятна, но похоже, что камера с самого начала имела такой вид (подогнано и стоит все довольно точно и гармонично), кроме разве что задника, который легко сменить. Насчет продажи, насколько мне известно, у камеры был один владелец и цели продать ее у него не было. )
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 04:49  Заголовок сообщения:
- От Фотокора в камере только ручка . панель с матовым стеклом надо замерять-
похоже на размер 6х9 см.
- Корпус камеры-деревянный ,красного дерева ( в отличие от Фотокора ),
кроме того кнопка открытия- на длинно стороне камеры, а в Фотокоре -на короткой
и вверху.
Цветной мех ставился обычно на тропические камеры ( исключения были- например
"зеленые" Фойхлендеры Бергейль 9х12 и "коричневые 6х9 см )
- Объектив на формате 9х12 см действительно ставился 130,135 или 150мм,
в разных затворах- иногда 0 иногда №1
Сейчас стоит Шнайдер Ксенар 3,8/105 мм в затворе Компур№0- явно с камеры 6х9см.
Обычный Ксенар ( 4х линзовый анастигмат с задней склейкой-типа "Тессар" )
Иногда встречаются и такие значения светосилы...
И у Шнайдера и у Цейсса
-С мнением о том, что это была стереокамера - не согласен, старая немецкая
стерео 10х15 у меня есть и много смотрел - там ставились двойные синхронизированные затворы
с двумя или ( как у меня ) ТРЕМЯ (!) объективами.
На представленных фото не видно ,что передняя стенка была под ДВА объектива и затем переделана под один.
Хотя надпись Stereo - не просто так....
Итак:(ИМХО) остатки тропической камеры примерно 1908-1920гг
с неродным затвором, ручкой и задней панелью.Чтобы точно идентифицировать,
нужно просмотреть СОТНИ выпускавшихся в начале 20-го века тропических камер
и сравнить внешний вид конструкции.
( ТА еще работка,но интересно!)
Вариант использования:
- съемка на роллфильм 120 с любым адаптером и этим объективом,или 6х9
на плоскую пленку ( надо замерять размер направляющих сзади!)
-или ,при замене объектива на 130-150мм можно снимать на формат 9х12см.
( если кассеты подойдут)
PS
Думаю ,что nikolas меня дополнит- он знаток тропических камер и старой оптики...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 07:07  Заголовок сообщения:
простите а как понять " тропическая камера" :?:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 09:14  Заголовок сообщения:
Товарисч ГугЛ работает ежедневно - с утра и до бесконечности. Это исполнение камеры - тропик.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 11:07  Заголовок сообщения:
..если попроще,то что-то,типа ТАКИХ:
Тропические камеры выпускались для влажной душной погоды в тропиках,
где обычные кожаные меха камер покрываются плесенью.
Они очень ценится сегодня из-за их красивой древесины и качества изготовления.
( красное дерево + специальные лаки)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 11:16  Заголовок сообщения:
Очень хорошо видно, что панель на которой смонтирован объектив чужеродная.
Изначально, камера была стерео, с двумя объективами.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 12:10  Заголовок сообщения:
Присоединяюсь, корпус от стерео камеры, панель сменили. Сегодня поищу, где то очень похожая по корпусу стереокамера на глаза недавно попадалась. Задник от 3 Москвы приклеили. Ну и монстр!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 12:36  Заголовок сообщения:
Присоединяюсь к вышесказанному.Камера собрана из того что попалось под руку-с разных инвалидов.Задняя часть камеры просто спилена подчистую :o
Дополню,что таких камер много в Дрездене делали на Ике и других фирмах.У меня типа такой тоже лежит,только 9х12 с родным объективом "Детектив-Апланат".Но несколько деталюшек не хватает.
А Тропическая,по ещё одной версии,назывались потому,что изготовлялись из тропических пород дерева.В данном случае разновидность общирной группы "Красных дерев" :Махагон.Особенно Англичане,(немцы реже)любили делать такие камеры.Колонии тогда были обширные с дармовым сырьём и почти рабским трудом.Но ещё и традиции работы с деревом были не утеряны.Обычно это не такие массовые тиражи.И куча мелких-семейных предприятий.Мех там тоже кожаный был чаще всего,но красного цвета.Подбирался под цвет камеры.
Хотя иногда в Совке с хроническим недостатком аппаратуры ремонтировали такие камеры,собирали Франкенштейнов и потом "Бомбили" ими группы в школах и садиках :lol: Размер негатива позволял получать хорошее качество с большим количеством голов на снимке.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 12:47  Заголовок сообщения:
Спасибо, интересно, раньше о таких камерах не слышал и не читал :o
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 13:29  Заголовок сообщения:
Точно не скажу, что была за камера изначально, но вот следующие возможные варианты в стерео исполнении
ICA "Reicka quer" 1909-1912
ICA "Toska 330"
Multo Nettel 1909
Huttig Stereo-Panorama Nr 250 1909
Rietschel Heli Clack
Steinheil Alto-Stereo-Quart 1908
Voigtlaender Alpin 10x15 1908
Leonar-Dreiverschluss-Kamera 1912
Список далеко не полный, но все они одной конструкции.
Думаю, что камера была трофейной (немецкой) и возможно непригодной для съемки, поэтому и франкинштейн.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 15:28  Заголовок сообщения:
ДА! согласен, утром пост писал,плохо рассмотрел ( не проснулся,видимо :oops: )
- пердняя доска , кажется даже не из дерева , а из текстолита или гетинакса коричневого цвета....
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 19:28  Заголовок сообщения:
Я рассмотрел пластик, а под ним дерево. То есть дерево, покрытое пластиком, что наталкивает на мысль, что камерой могли работать.
Снимать сейчас? Не знаю, похоже на то, что передняя линза объектива мутновата. Или просто фото неудачное?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 02:15  Заголовок сообщения:
Спасибо всем за ответы, более-менее стало понятно! Так понял, что вероятно еще nikolas может добавит какой-то конкретики по поводу того, что за камера взята за основу.
Линзы, на удивление, в хорошем состоянии, просто стекло было не протерто, а вот затвор думаю отдать мастеру перебрать - "числовые" выдержки отбивают одну и ту же короткую, порядка 1/100. Хотя бы одну пленку, интересно было бы отснять.
PS: если кто-то зачем-то захочет приобрести данного Франкенштейна, пишите в личку предложение с ценой / вопросы, т.к. вероятнее всего, расстанусь с ним в ближайший месяц.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 11:16  Заголовок сообщения:
Решать, конечно, вам. Я бы не стал так опрометчиво избавляться от такой камеры.
Мы,тут, несколько бестактно, на старушку наехали... (и я был первым, каюсь).
Да, аутентичность утрачена. Но изменения были внесены для того, чтобы камерой снимать. И сделано, надо отдать должное, все достаточно аккуратно. Плюс, выбран очень хороший объектив. Богатый (выдержками) затвор. Пластинки 6х9, конечно, сейчас, не предоставляют того богатства выбора эмульсий, какое может предложить пленка. При определенных навыках (а главное желании) можно её усовершенствовать, адаптировав под современные кассеты 9х12, 4х5 или под пленочный "задник"6х9. В крайнем случае, можно и ракурсовские кассеты применять, но форматец (6х7, да и пластмассовый задник Ракурса) для этой камеры, на мой взгляд, попсовый.
Панель на которой смонтирован объектив, я бы, сменил на деревяшечку... и подрезал(сточил) край верхней хромированной планки (над объективом) чтобы не было нахлеста.
Мех, на сколько я вижу, в очень хорошем состоянии. Пропитать касторочкой (фотокоровскую ручку, так же, не забыть) и в бой.
Для прогулок и путешествий, лучше не придумать. Легкость, компактность, формат и уникальность наконец. Красивая, редкая игрушка.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 11:27  Заголовок сообщения:
Присоединяюсь к Кащею.
Думаю, что пластмасску с передней панели достаточно просто удалить, под ней может оказаться нормальная деревянная панель.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 15:22  Заголовок сообщения:
Кащей, Sandy Arnold, спасибо за советы, попробую ими воспользоваться. Если таки удастся довести ее до ума и отснять пленку, выложу сюда фотки. )
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 15:56  Заголовок сообщения:
Пожалуйста.
Будем ждать фотографий!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 19:51  Заголовок сообщения:
да знатный франкенштейн
интересно с него фото увидеть
переделка фотоаппарата под ик Или всеволновую камеру
http://kostafoto.livejournal.com/5284.html
