Текущее время: 11 ноя 2025, 19:53
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 12:30  Заголовок сообщения: ZM и VМ объективы на M6, М8
Приветствую всех. Суть вопроса: планирую покупку пленко и цифро лейку, часть объективов по всей вероятности буду ZM или СM, насколько смог найти информацию нужны переходники для работы этих объективов на Лейка М6, М8, поэтому хочу уточнить тут на форуме - нужны ли переходники и где их реально приобрести? Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 12:36  Заголовок сообщения: ZM и VМ объективы на M6, М8
CM - это что имеется в виду?
ZM объективы полностью совместимы по байонету, но не помешает закодировать оные вот таким устройством: http://www.ebay.com/itm/New-D-Coder-Kit ... 27d0f8eb3c
Покажите плз где нашли информацию, что нужны переходники кстати.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 12:45  Заголовок сообщения:
Опечатался конечно же это не СМ, а Voighlander VM. Информацию о переходниках подчерпнул от консультанта в интернет магазине и на каком-то буржуйском сайте (не сохранил).
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 12:59  Заголовок сообщения:
Никакие переходники ни для Цейса, ни для Фойхтляндера не нужны. Кодировать, как написали, стоит для использования на М8. Кодировать можно самому, разрисовывая байонет, можно покупать готовые шаблоны для такой разрисовки
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 13:02  Заголовок сообщения:
VM - байонетные
объективы с резьбовым леечным креплением обозначаются: M39, LTM, Leica Screw Mount, L mount или VL как например обозначает сама Косина: http://www.cosina.co.jp/seihin/voigt/en ... cce-e.html
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 15:20  Заголовок сообщения: ZM и VМ объективы на M6, М8
зачем кодировать объективы для М8?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 15:30  Заголовок сообщения: ZM и VМ объективы на M6, М8
А что у М8 внезапно можно стекла ручками вводить? Дикой разницы конечно не будет, но какая-то кхм-кхм-кзм коррекция шириков будет.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 16:50  Заголовок сообщения:
zi team
так вроде можно же вводить данные о линзах?
я ж камеру прошивал, должна такая опция была появится :wait:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 18:07  Заголовок сообщения: ZM и VМ объективы на M6, М8
я спросил для того что бы получить ответ)
у себя видел в меню "распознавание типа объектива", но для чего эта функция нужна я не знаю.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 18:41  Заголовок сообщения:
В М8 на последней прошивке (в отличие от м9 или МЕ) данные объектива вручную вводить нельзя. ZM объективы нормально кодируются ЖИРНЫМ черным маркером.
Распознавание - это чтение машинного или ручного кода на байонете (если он там есть).
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 19:46  Заголовок сообщения:
+1
Сссылку на кодировочный девайс с ебая я дал выше, ну или аккуратненько ручками можно нанести штрихи, да.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 19:52  Заголовок сообщения: ZM и VМ объективы на M6, М8
Там три опции:
1. Off - выключено
2. On - включено и если есть 6бит камера будет сражаться с проблемами с виньетированием объектива-ширика в углах, согласно профилю объектива
3. On + UV/IR - включено и камера сражается с углами и возможным голубым смещением цвета в углах из-за фильтра
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 06:54  Заголовок сообщения: ZM и VМ объективы на M6, М8
QUAsit писал(а):
Там три опции:
1. Off - выключено
Я правильно понимаю, что сколь нибудь актуально кодирование только для шириков?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 09:24  Заголовок сообщения:
Для некодированных объективов Leica нанесение маркировки тоже желательно? И ещё появился один вопрос, так буду иметь первый опыт работы с далдьномерками вообще ив частности с Лейкой прошу меня не пинать. Хочу узнать как камера считывает величину диафрагмы в цифро камерах Лейка М при работе с этими стеклами? Имел опыт работы с ручными объективами Nikon и C. Zeiss ZF на цифро зеркалках Никон, там информация о ФР и макс. диафрагме вводились вручную.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 10:13  Заголовок сообщения:
Лейка никак диафрагму не считывает. У дальномерок все проще по сравнению с зеркалом. Замер всегда идет на рабочей диафрагме, но поскольку видоискатель прямой, а не через объектив, то на картинке в видоискателе открыта диафрагма или закрыта никак не сказывается. Так что, просто ставите нужную вам диафрагму, а выдержку камера сама подскажет (или подберет, если снимаете в автоматическом режиме приоритета диафрагмы).
PS. На М6 автоматических режимов нет.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 10:50  Заголовок сообщения:
Хочу узнать как камера считывает величину диафрагмы в цифро камерах Лейка М при работе с этими стеклами?.
Она угадывает. Что для кодированных, что для некодированных объективов. Т.е. экспопара считается, как написал ЧКД paolo_cocoa, а в экзиф идет догадка какая была реально диафрагма. Точность... ну такая... точная бггг
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 10:59  Заголовок сообщения: ZM и VМ объективы на M6, М8
Да.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 11:53  Заголовок сообщения:
Спасибо всем ответившим ЧКД за вразумительно-исчерпывающюю информацию для новичка в дальномерной фотографии.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 13:00  Заголовок сообщения:
Актуальная тема. Купил M9, есть ширик voigtlander super wide-heliar aspherical ii 15mm f/4.5. Начал снимать, мама дорогая, вьентирование кошмарное. В списке объективов в камере его нет. Что нужно сделать?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 13:01  Заголовок сообщения:
Подобрать наиболее подходящее из того, что есть в списке.
