Текущее время: 25 сен 2025, 23:51
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 16:59  Заголовок сообщения: Чистка Summaron 35mm f3.5 м39
Кто сталкивался? Подскажите как его разобрать. Нужно почистить в районе диафрагмы.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 17:38  Заголовок сообщения: Чистка Summaron 35mm f3.5 м39
http://www.djcphoto.com/index.php/remov ... -summaron/
и т.д. ввести в Google:
summaron 35mm f3 5 clean
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 18:22  Заголовок сообщения:
у меня М39. ничего не нашел (
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 19:32  Заголовок сообщения:
тогда так:
summaron 35mm f3 5 LTM clean
( Leica Thread Mount‎)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 20:26  Заголовок сообщения:
нет, и так ничего. ничего, еще до того как создал тему (
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 20:34  Заголовок сообщения:
Может это.
The front is easy:
Remove the screws retaining the aperture ring, take care with the coil (long thin flat one), previously set ap to 3.5.
Immediatelly you´ll notice three tiny lateral screws wich set in place the lens assy to the filter rim.
Once out unscrew gently the rim and everything will be out.
The front lense will be exposed, to set it free you must loose it by gentle blows and gravity.
Once the first is out, you´ll notice the second one and a threaded rim surrounding it, that lens is NOT screwed it´s set as a sandwich.
Take it apart grabing the rim. Once done you´ll reach the ap blades.
Take good care not to get the blades out of place, because in a large lens is easy to put them again in place but in this one uffff, thankfully i did ok and the blades never dropped out!
http://www.rangefinderforum.com/forums/ ... p?t=100284
Там сказали что это для первой версии.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 20:55  Заголовок сообщения:
еще бы понять о чем речь. даже преводчик похоже не понимает.
если ослабить три винта под кольцом установки диафрагмы,то передняя группа линз вывернется до лепестков диафрагмы?? об этом пишут?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 19:11  Заголовок сообщения:
ну вот еще один корявый вариант перевода:
( чуток пояснее) :roll:
Передний элемент просто:
Удалите винты, удерживающие кольца диафрагмы, придерживая катушку
(длинный тонкий плоский), ранее установленную.
Откройте до 3,5.
Вы сразу заметите три крошечные боковые винты, которые установлены в месте линзы
в сборе с фильтром обода.
Осторожно отвинтить обода и все выйдет.
Передняя линза будет разоблачена , чтобы освободить её вы должны его от ударов и падений.
Как только передняя линза будет удалена , вы заметите, что вторая и резьбовой обод вокруг него, что объектив не свинчен, он установлен как бутерброд.
Разобрать ее зажав обод .
После этого вы попадете на верх лезвий (лепестков) диафрагмы. .
Позаботьтесь, чтобы не лезвия были на месте, потому что в большую линзу
легко надевать их снова на место, но в этом одном уф-ф-ф-ф ,
К счастью у меня всё в порядке, лезвия никогда не трогал с места
лично я-бы начал потихоньку аккуратно раскручивать...
Самое главное- не трогайте с места лепестки диафрагмы!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 19:28  Заголовок сообщения:
Вообщем да, чувак плотненько так описал.
Пишет, что мол, разбирать нужно начиная с кольца управлением диафрагмы. Установив на 3.5.
Далее линзо-блок крепится к кольцу филтра. Там, похоже, тоже винтики.
Потом вынимаете первую и вторую линзы. Они, вроде как, свободно сидят, вообще.
Вторая линза над лепестками диафрагмы, нужно аккуратно извлекать, чтобы не повыпадали лепестки.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 20:38  Заголовок сообщения:
всем спасибо.
я уже все почистил,как слеза стал,никакого конденсата не осталось. из-за незнания порядка разборки пришлось весь разобрать ,интуитивно. на самом деле в этом нет необходимости,достаточно выкрутить заднюю линзу (она в оправе) за ней лежит(именно лежит,а не вкручена)еще одна линза в оправе,ее надо аккуратно вынуть и получим доступ к лепесткам.открыв их чистим линзу перед ними,а ту ,что за ними мы уже вытащили. может кому пригодится.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 22:49  Заголовок сообщения:
Ой! Сложно это для меня.
Может кто из ЧКД возьмется почистить мой Summaron 35/3.5?
В долгу не останусь...
http://alekseyu.zenfolio.com
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 00:35  Заголовок сообщения:
вот такой "дисассамбляж"
http://photo.net/leica-rangefinders-for ... K6?start=0
Ничего особо хитрого, вроде бы) И ничего простого одновременно)
В чем там у вас дело? Есть фото? Претензии?
Я бы мог взяться, разбирал свои Суммитар, Эльмар 5см, Гектор 13,5. Да и много чего прочего. Резкость не пострадала ни разу.
Не советую отдавать тому, кто не знаком с особенностями лейцевского просветления.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 08:13  Заголовок сообщения:
Друзья, подскажите, все Summaron'ы с просветлением? Или ранние без были?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 19:47  Заголовок сообщения:
Summaron 35/3.5 M39 выпускался с 1946 года. В 1946 году было выпущено всего 600 штук. Потом был перерыв до 1949 года.
Возможно эти первые были без просветления (хотя очень сомневаюсь), и они настолько редкие и коллекционные, что стоят очень дорого и в свободной продаже не попадаются.
Во всяком случае, я не встречал в литературе, что были версии без просветления.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 22:52  Заголовок сообщения:
Часто ли у Summarona проблемы с расклейками элементов встречаются? Смотрю объективы на ебэе, порой пишут про дымку и т.п. вещи, если это просто налет, его не проблема почистить, а вот если склейка...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 22:57  Заголовок сообщения:
Через меня прошло много суммаронов, расклейки не видел никогда.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 23:04  Заголовок сообщения:
BoriSS, ясно, спасибо! Буду думать.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 04:31  Заголовок сообщения:
Мутота и отслоение это нормально для старого лейцевского стекла.
У меня был Суммарон 35 3.5 М байонет с очками, с расслоением. Повлияло только один раз.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 09:34  Заголовок сообщения:
а вот не скажите..бывает такая проблема,что линзу можно выбрасывать-
я так вляпался два раза- оба из Японии.
На внутренней аоверхности заднего линзоблока - был типа налет,конденсат,дымка- как
угодно назовите..Очитить невозможно было ничем.
И только под микроскопом увидел микрократеры на всей поверхности стекла- как будто
была распылена плавиковая кислота...
ФСЁ!!
Пришлось искать и менять задний линзоблок
То-же самое было на Никкоре 80 мм для увеличителя...
