Текущее время: 13 ноя 2025, 03:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 655 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 13:58  Заголовок сообщения:
marsh dweller писал(а):
Тру снимать на просрочку, потом в просроченном стоке проявлять в ванной, потом сканить на планшете за 200 баксоу.
Только там можно получить настоящее чб!
В просроченном разбавленном стоке, кхм кхм...
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 14:02  Заголовок сообщения:
Собираем предложения для определения формулы ТРУ ч/б фотографии!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 19:39  Заголовок сообщения:
А моча осла какой породы лучшее, никто не пробовал?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 11:56  Заголовок сообщения:
Хотелось бы в очередной раз вернуться к обсуждению.
Понимаю, что отзывов реальных владельцев в КД сыскать маловероятно, информации в рунете тоже практически нет.
Уверен, на забугорных ресурсах дела обстоят иначе, но языком не владею, поэтому и не суюсь.
Кто интересовался камерой, какую информацию удалось почерпнуть, какие выводы для себя сделали, поделитесь.
В принципе по самой то камере все ясно, интересует что там без плясок в "фотошопе" получается? что дает внутрикамерный jpeg?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 12:10  Заголовок сообщения:
Все серое, как я понял.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 12:47  Заголовок сообщения:
Свежие новости из венского Лейко-шопа. Монохром не в моде, все пытаются купить Лейку-М (тип 240), коих мало. Фабрика не успевает изготавливать, в Вене еще не выполнены заказы от 2009 года, и бэк-лог - 160 камер. Все ждут открытия новой фабрики в Ветцларе (!), куда Лейка планирует переезжать весной 2014 года из Зольмса. Там же (то есть в Ветцларе) состоится и внеочередной весенний аукцион Вест-лихта, на котором будут предлагаться 100 специально выпущенных камер (пока не объявлено, каких именно).
Нафига вам Монохром? Современные Лейко-стекла спроектированы под отличную, точную передачу цвета, и покупать камеру, которая этого не могет - интересное решение....
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 13:00  Заголовок сообщения:
Да я не то, что бы хотел купить... Просто поснимал тут своей m9 в ч/б внутрикамерном, который, как я читал, хвалят. Посравнивал с тем, что снимал на ч/б пленку, ну, серовато всё ИМХО получается. Думал, мож в Monochrome прогресс какой....
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 13:05  Заголовок сообщения: monochrome
напишите почту могу кинуть равки
снимал ей 2 месяца, порядка 3000 отщелкал в различных ситуациях, сами покрутите и решите
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 13:33  Заголовок сообщения: monochrome
Благодарю. Скиньте несколько.
romai44@gmail.com
А поделитесь своими впечатлениями.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 16:06  Заголовок сообщения:
если коротко то:
1. очень высокая детализация и "динамика" на выходе, благодаря сенсору
2. внутрикамерный jpg доводит многих плёночников до экстаза в смысле "это то что я искал..."
Подержанные ММ практически не предлагаются и в свободной продаже также практически не встречаются.
в этой ветке (осторожно можно заразиться вирусом ММ) только карточки сделанные ММ: http://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=1096026
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 17:04  Заголовок сообщения:
Лучше б Кодак выпустил 14й или SLR в монохроме. А то только 760m и все...
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 17:46  Заголовок сообщения:
Waleke писал(а):
если коротко то:
Да, вставляет! O_o
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 19:37  Заголовок сообщения:
Waleke писал(а):
если коротко то:
Спасибо за ветку. Обычное цифровое чб на мой взгляд. Там где аут ов камера жипег - отстой полный. Рав в апертуре можно накрутить, наглядно показано. Чудовищное разрешение и детализацию на вебпревьюшках не видно, если она и есть, благодаря отсутствию мозаичного фильтра и подразумеваемым измененным под чб алгоритмам внутрикамерной обработки.
Пс. Посмотрел на фликре там один товарищ 18мп полноразмеры, ну так вроде честные 18мп. ну на фуджи или никоне без нч фильтра тоже вроде все честно, только в цвете.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 20:38  Заголовок сообщения:
+ 1. Я как-то не заразился. Наверное эти те пленочники, которых зерно зело мучит.
А я перестал 100 tmax использовать, потому-что гладко выходило, не пленочно.
То ли дело Полипан Ф, зерно есть, выпадения эмульсии и пятна есть! А уж в Родинале то :)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 20:49  Заголовок сообщения:
Одним из часто встречающихся аргументов в дискуссиях цифра или плёнка, является передача полутонов, плёнка справляется с этим лучше.
ММ якобы в этом плане максимально приблизилась к плёнке.
Насколько это так или не так, каждому судить самому.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 21:12  Заголовок сообщения:
Именно про передачу полутонов я и писал. Про детализацию я после написал, потому что свадебный рокко 3мп заливает на фликер и судить сложно. А вот тональность отстой. Видимо врядли что-то улучшится - очень специфический продукт, и на разработку адаптивных алгоритмов коррекции картинки денег нет. Руками из рава похоже, что можно накрутить правильную тональность, при благоприятном свете. Это уже хорошо. Пленка тоже предполагает правильную коррекцию при съемке, обработке негатива и печати каждого кадра.
А вот алгоритмы внутрикамерной обработки цветных картинок развиваются и усложняются, процессоры становятся толще и быстрее. Это я к тому, что мыло и выбитые света/ проваленные тени при съемке "без обработки" скорее победят в мейнстриме, чем в столь специфическом продукте.
Мои два цента. Ни в коем случае не отговариваю - если кому хочется, надо непременно купить. Из рава можно приличные карточки получать технически.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 21:44  Заголовок сообщения:
Ну сказать что тональность ММ отстой только на основании картинок в той ветке что я указал может и правильно, тем более Rocco известен тем что охотно " подкручивает" .
Однако в сети достаточно примеров ММ где тональность ММ действительно "удивляет" в сравнении с другими "цифрами".
Но как говорится на вкус и цвет ...
Если я не удержусь и приобрету ММ :x то обязательно выложу здесь пару снимков
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 23:05  Заголовок сообщения:
Отстой я говорил про большинство картинок указанных как аут ов камера джипег. Кстати, там ближе к концу есть пейзаж из камеры и с поднятым контрастом при проявке рава. Очень наглядная разница. Можно ли из рава обычной цыфры накрутить чб сравнимый по тональности с мм я даже не знаю. Надо както попробовать на досуге. То, что можно накрутить а-ля ММ аут ов камера джипег даже не вопрос.
Прорыва по тональности я не заметил. Т е обычный сенсор с обычной своей характеристикоь, никак не S образной как у пленки. По разрешению - да. Но сейчас есть варианты д800 без нч фильтра. Фуджи отказалась от нч фильтра, сони 7р на подходе. Им далеко до полного отсутствия мозайки, но уже близко.
Если купите неприменно примеры сюда. Очень интересно.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013, 06:53  Заголовок сообщения:
Я ММ юзаю уже более месяца. Фотографии выложены на сайте.
Что могу сказать по первым впечатлениям... Если бы сейчас еще раз встал выбор - брать или не брать, то взял бы однозначно. Совершенно не хочу сравнивать ММ и пленку, да и вообще пленку и цифру, это не совсем корректно и, если честно, то не совсем понятно противостояние П и Ц)). Каждый выбирает для себя то, что нравится, но при общении с ММ ощущения, что снимаю на пленочную камеру и ч\б пленку присутствовали постоянно. После нее свою зеркалку в руки брать не хочется. Улетал в Киев на 5 дней, взял ММ и фуджик X-Pro, так в цвете практически не снимал.
Камера по другому выворачивает мозги, опять, как в детстве, возвращаешься к композиции и светотени.
Самое главное, что разницу в качестве между ММ и обычным переводом в Ч\Б можно увидеть только на большом экране. Совсем большом, от 42 минимум. Тогда понимаешь насколько высока детализация и объем снимка. И, конечно, с нее надо печатать. И на большом формате. Если интересно, то вот тут все последние снимки с нее. http://rasfokus.ru/cheshirskicat
Если не можешь не бить в барабан - бей (Р. Нэш) вольная интерпритация...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013, 06:58  Заголовок сообщения:
Мне М240 не понравилась. Поюзал ее в салоне и отложил. Не говорю, что она плоха, нет, просто не мое. Если бы нужен был цвет от лейки - взял бы М9 или М-Е. А вот монохром первый раз подержал в руках и отпустить уже не смог. Камера настолько пришлась к душе, что даже зеленый зверь не остановил, хотя очень и старался. М240 - это камера, в основном, для работы, ну, или понтов. Такое особенно в Штатах заметно. А ММ исключительно для души -).
Последний раз редактировалось cheshirskicat 26 ноя 2013, 07:14, всего редактировалось 1 раз.
