Текущее время: 18 июн 2026, 23:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 469 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 19:56  Заголовок сообщения:
Эдик, насчет виртуальных операционок в операционке это сильно. Сам столкнулся с проблемой копирования файлов с Canon 20d, но все оказалось проще ).
Эдик, пиши исчо!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 21:35  Заголовок сообщения:
Не каждую пятницу удается время найти на столько буковв. Хотя тоже поверхностно получилось, без раскрытия многих аспектов, не эксперту будет трудно читать, что я там понаписывал. Транслит.цц еще тормозит в ие неподецки. Ну и казусов таких со мной много приключалось. В смысле свет мигает и прочее.
Но не хочу засорять ветку. Хорошие тут фотки. С питницей. (а у нас еще и день Канады - три дня выходных)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 21:49  Заголовок сообщения:
:beer: ДаЁшь :beer:
Я уже барбекю на работе сбацал с :beer:
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 19:08  Заголовок сообщения:
Одним словом canadian ices-003 class b specification :wait:
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 22:44  Заголовок сообщения: Как проявить
Собственно вопрос.
Есть пленка в купленной камере.
Когда она куплена, когда снята, какая - неизвестно.
Судя по цвету подложки это советская Ч.б. пленка, так что вариантов особо не много,
либо Фото 32, либо Фото 64, с большей вероятностью это именно это.
Как ее проявить?
На коробочках от пленки, что у меня со школы остались время проявки в стандартном проявителе от 6 до 8 минут.
Сейчас у меня под рукой только Fomadon LQN, по нему http://www.digitaltruth.com дает 7,5 минут на Свема 64.
Есть еще D-76 и Микрофен, но их разводить нужно на 3,8 и 1 литр соответственно, чего делать из-за одной пленки не хочется.
Как можно определиться с временем проявки?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 23:46  Заголовок сообщения: Как проявить
denkorableff писал(а):
Собственно вопрос.
Как ее проявить?
я тут недавно проявлял тасму фото 32, просроченную в сентябре 1985, снимал как 25 iso, родинал 1+50, 20 минут, обычная температура.
так вот, вышел перепрояв (!). в принципе, сканером можно вытянуть, изображения немного на просвет видны, но заморачиваться не хочу.
к чему пишу все это - попробуйте клип-тест сделать.
проще всего развести в бачке химию, отрезать кусочек пленки и погружать его частями через скажем минуту, две, три и так далее. на ваше усмотрение выберете потом наиболее понравившийся результат.
вообще, на время проявки по коробке и на девчарте лучше не смотреть - свема 64 выпускалась и в начале двухтысячных, так что эти значения, скорее всего для нее.
Fomadon LQN пока не пробовал, но говорят, он вуаль вызывает сильную на такой просрочке. Попробуйте родиналом или СТ-2. ну или д-76 с антивуалентом.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 20:52  Заголовок сообщения:
Попробуй в концентрате, например бумажного проявителя. При температуре не более 6 гр. ! Это важно, чем меньше температура- тем меньше вуаль лезет. Я когда крайние две плёнки проявлял, дак вуали вообще почти не было. Время определишь индивидуально к плёнке, отрезав от неё кусочек для теста. У меня время было около четырёх минут и четыре с небольшим минуты. Но гарантий при проявке старых плёнок, нет !!!
Киев-4А, Киев-2, Москва-5, Смена - 8М, Зоркий, ФЭД НКВД, Чайка-3, Мир, Любитель-166, Зенит-3М, Зенит-620, Зенит ТТЛ, Зенит-122К, Фотокор-1, Icarette, Praktica MTL-5, Nikon F3, Nikon F55, Minolta Dynax 500si , Olympus XA, Fuji GW690II, Canon 60 D.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 20:57  Заголовок сообщения:
Отрезанный кусочек проявлять пока он не почернеет?
Читал про такой способ определения времени проявки
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 21:16  Заголовок сообщения:
Нет, лучше воспользуйтесь методом товарища Амирко ! Вот тут почитайте : http://amirko.livejournal.com/290160.html
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 21:28  Заголовок сообщения:
Спасибо за ссылку, принцип понятен. Будем пробовать
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 21:44  Заголовок сообщения:
Он там пишет что использует проявитель КОДАК НС-110, но он дорогой и купить его у нас очень сложно, вот поэтому я использовал бумажный. Думаю любой концентрат подойдёт.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 11:56  Заголовок сообщения:
Старый знакомый отдал мне "Смена 7". Из его слов, камера лежит у него в кладовке уже лет 30. Внутри я обнаружил отснятую пленку. Хотя пленка была в кассете от ORWO Chrome UT21, было видно, что это не слайд, а ч/б. А сама кассета ORWO Chrome UT21 была использована просто как приемная.
Проявка в Ультрафине 1+4, 21 минуту при 20С, умеренная агитация каждые две минуты по 15 секунд. После проявки обнаружилось, что пленка "Свема".
Результы:
Время года, скорее всего, поздняя осень или ранняя весна. Если ориентироваться на слова подарившего мне камеру, то это 1980-1982 гг.
Остальная часть пленки была либо засвечена, либо разглядеть на ней что-либо еще было крайне трудно.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 12:20  Заголовок сообщения:
Хороший результат !
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 16:06  Заголовок сообщения:
Огрызок (начало) порванной пленки (8 кадров) из полученного в дар ФЭДа 1950-го года выпуска (видимо, оторвался при обратной перемотке).
К сожалению, я не знал о пленке, поэтому при снятии нижней крышки она немного засветилась.
Проявлял в однократно отработанном Fomadon R09 1:50, время проявки определено по фактору Уоткинса и составило 10 минут. На пленке обозначения отсутствуют.
Из восьми кадров часть достаточно сильно засвечена и повреждена, несколько кадров дублируют один и тот же пейзаж.
Автомобиль на втором фото - новый (судя по глянцу) Москвич 402 первых серий, выпускавшийся в 1956-1958 гг. Думаю, что и пленка тех же лет.
Ссылка на альбом - все восемь фото
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 22:16  Заголовок сообщения:
saint, очень хорошо получилось :cool:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 22:48  Заголовок сообщения:
Да, покрой трусов на дядьке указывает на какие-то древние времена. Кстати, плавки в массовом порядке появились где-то году к 1965-му? Или раньше?
Жалко, номера на автомобиле не видно.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 08:04  Заголовок сообщения:
Magister Kodak Retina
А с переди номера и нет. Передние номера пойдут с 59 года.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 08:46  Заголовок сообщения:
Красивая пара, непринуждённо.
Ничто не ново под Луной
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 11:32  Заголовок сообщения:
Номер на нем есть, уголок виднеется.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 16:52  Заголовок сообщения:
Купил на барахолке отличный Зенит-С, 58го года. Внешне идеальный, на кофре латунная табличка "Вадиму от друзей, 1962".
Не сразу понял, что в нём плёнка, поэтому тестируя затвор, засветил кадров пять. Дощёлкал плёнку, экспонировав как ИСО50, перемотал - кассета обычная советская, металлическая.
Сам проявлять не умею, если есть желающие попробовать - с радостью передам или перешлю.
