Текущее время: 19 сен 2025, 22:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 20:40  Заголовок сообщения:
избирательный, только на светлых кадрах? слабо верится :)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 20:45  Заголовок сообщения:
:D я думаю что на фотоаппарат в этом случае пенять тоже нельзя, избирательность такая штука, скорее всего контрольная проверка нужна.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 20:48  Заголовок сообщения:
rodina писал(а):
Игорь Ковалев писал(а):
затвор центральный, оценить насколько верно работает, не умею...
Открыть заднюю крышку, задать ИСО пониже (чтобы выдержка подлиннее была), и пощелкать затвором, глядя на просвет при разных диафрагмах.
В идеале bulb, но раз только приоритет диафрагмы...
так можно оценить работает ли затвор на всех выдержках, но не точность работы :)
и это я сделал сразу - работе затвора ничего не мешает, выдержки вроде правильные, никаких пятен, сора, и вообще ничего ни в затворе ни на линзе нет
контрольная проверка будет, конечно :) другой пленкой, другим проявителем
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 20:57  Заголовок сообщения:
Я предполагал, что возможно один из лепестков до конца не открывается. Боюсь, что без контрольной съемки не обойтись.
Внутренняя Монголия
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 22:44  Заголовок сообщения: Странный эффект с Yashica Electro 35CC
Темная ровная полоса непонятного происхождения появляется при съемке на ярком солнце.
При нормальных условиях все в порядке. Какие будут соображения, граждане?
Камеры такой нет, но посмотрел картинки.
Не силен в теории оптики, но предполагаю:
1. При уменьшении отверстия сужается пучок лучей проходящий через диафрагму.
2. Часть лучей которые формировали изображение, но проходили под другими углами, обрезаны.
3. Лучи формирующие изображение в верхней части кадрового окна пересекаются одной из граней рамки находящейся между объективом и кадровым окном, нерезкий контур которой проецируется на пленку и даёт этот дефект.
4. При увеличении отверстия пучок лучей расширяется, часть их проходят рамку под другим углом и дефект исчезает.
Почему дефект наблюдается только в нижней части снимка?:
1. Возможно меньше света на эту часть изображения и виньетка четче.
2. Смещение рамки по вертикали вниз.
P.S. Влияние лепестков затвора исключаю :)
Да, если камера позволяет, то можно проверить матовым стеклом на "В". Должно быть заметно при уменьшении диафрагмы.
Последний раз редактировалось svk 08 июл 2013, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 22:49  Заголовок сообщения: Странный эффект с Yashica Electro 35CC
Например в Yashica Electro 35 GSN аж две рамки между задней линзой и плоскостью пленки.
Одна формирует кадровое окно, другая где то посередине.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 22:52  Заголовок сообщения: Странный эффект с Yashica Electro 35CC
На многих камерах того периода так организовано внутреннее пространство для снижения паразитных засветок.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 22:55  Заголовок сообщения: Странный эффект с Yashica Electro 35CC
Сейчас специально посмотрел - средняя рамка скажем так не очень закреплена, может у автора она и съехала чуть чуть?
Рамка, которая формирует кадровое окно - монолитная, это часть корпуса
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 22:57  Заголовок сообщения: Странный эффект с Yashica Electro 35CC
Возможно вниз, судя по дефекту.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 23:11  Заголовок сообщения: Странный эффект с Yashica Electro 35CC
Я и сам уже исключил :)
Смещение рамки, при наличии таковой, очень вероятная причина.
Внутренняя Монголия
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 23:43  Заголовок сообщения:
Нет там никаких подвижных рамок. Литая болванка...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 04:30  Заголовок сообщения:
совершенно верно
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 07:17  Заголовок сообщения:
смею предположить что это тень от имперского крейсера
:hihi:
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 06:50  Заголовок сообщения:
какие еще мнения будут?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 07:02  Заголовок сообщения:
Игорь, а с матовым стеклом проверить, чтобы исключить часть подозрений, есть сложности?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 07:13  Заголовок сообщения:
как это сделать? у камеры нет режима В
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 07:23  Заголовок сообщения:
Посмотрел характеристики. Да сложно. Но я бы исхитрился взглянуть на длинных.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 07:36  Заголовок сообщения:
длинные - значит, недостаток освещенности :) хер что увидишь :oops:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 07:43  Заголовок сообщения:
Устанавливаете объектив на проверяемую диафрагму. Закрываете только фоторезистор заслонкой нужной прозрачности и смотрите на здоровье на светлый предмет, яркий свет не помеха. Подбирать нужно, если камера не срабатывает при недостаточной освещенности.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 07:45  Заголовок сообщения:
ок, попробую :) куда (что) смотреть?
