Текущее время: 18 сен 2025, 23:44
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 16:43  Заголовок сообщения: Сдвигает ли фокусировку открытая диафрагма на Юпитере-9?
Про Ю-3 всё понятно, а про Ю-9 ничего не говорят тут. Если да, то как сильно?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 18:18  Заголовок сообщения:
А кто Вам мешает попробовать самому на Вашем экземпляре.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 03:45  Заголовок сообщения:
Мешает отсутствие нормального штатива, опыта съёмки этим объективом. Не хочется из-за кривых рук вешать на него ярлык "Мыло".
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 07:37  Заголовок сообщения:
А зачем еще штатив? Им и так снимается нормально. Но лучше в идеале не городить огород из костылей и снимать такой оптикой на зеркалку. Ну или Визофлекс, если что :)
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 07:49  Заголовок сообщения:
Там можно на что то поставить , на стол например. :)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 16:15  Заголовок сообщения:
Ю-8 и Ю-9 не достаточно светосильные, чтобы об этом говорить.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 16:50  Заголовок сообщения:
Вы выдумываете проблемы на ровном месте.
Шевеленка и мыльность - вещи сугубо разные. Штатив может понадобиться при выдержке короче 1/100 (если снимаете на полный кадр).
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 17:03  Заголовок сообщения:
Я как то целую пленку снял на Ю-9, что то не было проблем.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 19:22  Заголовок сообщения:
Не встречал проблем и с Юпитером-3 и sonnar 50/1,5..если отъюстирован хорошо на открытой и дальномер в порядке-все точно наводится..вот если сдвинут линзоблок ( а это бывает, откручивается при установке-снятии фильтра, например) то мажет..Шкале Contax можно доверять уж точно
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 01:53  Заголовок сообщения:
Будем надеяться, что руки у Вас прямые. Иначе какой смысл знать, сдвигает ли фокус Ю-9? При практической съёмке кривые руки всё равно убьют любой объектив. Даже самый лучший апохромат.
Больше того. Испытывать надо как раз индивидуальную комбинацию рук и техники. Например, наводясь на резкость в двух разных направлениях (т.е. крутя фокусировочное кольцо по и против часовой стрелки), вы будете удивлены, что точка фокусировки не совпадёт обязательно. То же будет с пятном дальномера. Поэтому вы должны сами знать, КАК Вы фокусируетесь. И вот тут кирпичная стенка Вам в помощь (в данном случае под углом и с близкого расстояния).
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 06:49  Заголовок сообщения:
Очень все правильно, сам страдаю шевеленкой и белой завистью завидую Александру С. в руках которого любая техника снимает изумительно четко.
