Текущее время: 20 сен 2025, 00:47
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 17:22  Заголовок сообщения: Студия
А кто-нибудь снимает в сдудии?
Что снимаете? Чем? Арендуете или своя? Как часто? Профи или для души?
Давно мечтаю в студии попробовать портрет поснимать, но опыта нет, как быть? Арендовать, а кто с оборудованием, со светом поможет, подскажет? Порекомендуете может что в Питере?
А вот еще вопрос: помещение простаивает 30 кв.м. Что на такой площади можно оборудовать по минимуму для эксперементов? Какое оборудование посоветуете?
Уж извините за кучу вопросов, но, думаю, тема для многих интересна! Вообщем, делимся опытом. Зарание, всем спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 17:32  Заголовок сообщения:
Какова высота потолков?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 17:36  Заголовок сообщения:
Покупаете за десять тыщ комплект китайского света и развлекаетесь в своем помещении 30 м.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 17:49  Заголовок сообщения:
3 метра
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 18:38  Заголовок сообщения: Студия
хорошо бы его сдать
на вырученные деньги купить пленки в бобинах
и снимать
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 20:29  Заголовок сообщения:
Romani44 писал(а):
3 метра
Маловато для полноценной студии, но для портретов пойдет.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 09:24  Заголовок сообщения:
Filmlader писал(а):
Romani44 писал(а):
3 метра
У меня в студии 3,30м. При размерах 8х5,5, высоты потолка хватает :). Можно работать и с 2,5м, пробовал, сложно верхний источник поставить, но решаемо.
Romani44 Что вас конкретно интересует? Свет, остальное оборудование, и как с ним работать?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 12:10  Заголовок сообщения:
есть комплект Raylab, в основном для забав
портреты я предпочитаю снимать в жизни, при естественном свете
но иногда ради дочки вот такое могу:
у меня 2 софтбокса, их использую для заполняющего и рисующего
для подсветки фона ставлю обычную пыху с делением по мощности на синхронизаторе
фоны - садовые укрывочные ткани
Ниже пример того, как непросто получить на цифре высокий ключ
точнее, у меня плохо получается, обычно надо фотошопить, но результат все равно не нравится
так что если кто что посоветует - буду благодарен
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 12:34  Заголовок сообщения: Студия
в обычной жилой комнате 20 кв.м. можно снимать поясной портрет
для ростового места мало, может даже и 30 кв.м. не хватит
нужно несколько фонов, большой софтбокс не меньше метра, для него и пыху помощнее, наверное не менее 300Дж
хотя я для ростового ставил рядом два маленьких софта, хватало
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 12:46  Заголовок сообщения:
Женя, несмотря на "высокий ключ" снимать на цифре надо в RAW и в минус экспозицию. Чтобы света не убивались. Это во-первых. Во вторых, я бы поиграл с расстановкой светильников. Если в первом случае свет красивый, то в последнем - все лицо одного тона и лишено объема поэтому.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 13:00  Заголовок сообщения:
да в принципе так и снимаю - в РАВ и с минусом. При этом получается, что лицо в тени и оценить рисунок по экранчику становится сложнее. И все косяки вылезают уже в фотошопе.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 13:13  Заголовок сообщения:
Интересует на какой результат можно рассчитывать на такой площади и какой для этого оптимальный набор оборудования необходим.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 13:26  Заголовок сообщения:
Результат ВСЕГДА зависит от рук фотографа. Я же вам говорю - купите китайский свет на ибее и покрывашку для парников в качестве фона. Это набор дает прекрасные результаты. Вам же не заказы бомбить, где нужна сверхнадежность и неубиваемость. Тратить на "поиграться" более - неразумно, мне кажется. Процентов 90 вероятности, что вы забросите это дело после первых двух съемок.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 13:39  Заголовок сообщения:
немного подробнее опишу свои проблемы
когда я пытаюсь получить высокий ключ, то трудно добиться такого освещения, чтоб этот минус был небольшой, хотя б в одну ступень. Обычно все равно какие-то блики, пятна вылязят и минус надо делать в 2, а то и больше ступени. И когда в ФШ все это начинаешь тащить, то полутонов на персонаже совсем немного остается. А высокий ключ - это когда много светлых полутонов. Вобщем ерунда получается.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 13:48  Заголовок сообщения:
Выложи RAW.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 14:02  Заголовок сообщения:
Результат как вам уже написали зависит только от вас.
По технике - для меня оптимален комплект из 8 источников света, нет необходимости переставлять что-то когда нужно радикально изменить свет. Плюс можно всегда держать отдельно натюрмортный стол с собранной вокруг схемой для каталожки.
Обычно в работе редко нужно больше 3-4 источников. Под разные задачи есть 2 софта 100х140 и 2 70х70см, 4 зонта разного размера (китайские универсальные у которых 2 слоя - можно снять наружный зеркальный и останется полупрозрачный), десятка два отражателей для моноблоков, конусы, соты...
Подумайте сразу как сделать крепление всего на стене, когда не нужно в работе под ногами не будет мешать.
Фон можно сделать из загрунтованного холста, бывает 3 метра шириной, я использую рулонную бумагу, порвал - выбросил. Посмотрите в магазинах для художников.
Почитайте книги, "Свет и освещение" Килпатрика, и по портрету сейчас есть в нете, довольно подробно расписана техника.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 15:25  Заголовок сообщения:
Ок, спасибо.
