Текущее время: 22 сен 2025, 17:46
СообщениеДобавлено: 25 янв 2008, 22:30  Заголовок сообщения: Расстройство - уронил трансформатор
Други, помогайте.
Поскольку я в электронике полный ноль, то даже не знаю насколько мне надо впадать в отчаяние.
:roll:
Короче, уронил на пол трансформатор от увеличителя. Тепеть он не включается. Что делать, где ремонтировать, и где купить, если не будет работать? Параметры - 220 - 12 V, 50 Гц.
Веревку мылить или подождать? :?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2008, 01:54  Заголовок сообщения: Расстройство - уронил трансформатор
kssemenov писал(а):
Други, помогайте.
:roll:
Если на выходе 12 вольт переменных, то проще пойти и купить трансформатор для галогеновых ламп. Стоит баксов 5. Только смотреть по мощности, какой максимальной мощности лампу(-ы) к нему можно цеплять.
Смотреть по видимому в магазине, где всякие-разные лампочки и светильники продают :)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2008, 11:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
Да вполне можно использовать трансформатор от обычных галогенок - единственное надо как-то угадать модель чтобы при включении лампочка загоралась практически сразу а то есть трансформаторы с плавным включением и выключением- это конечно продлевает жизнь лампы но выдержки так желать не есть хорошо.
В прицепе там старый починить не так сложно - он же не сгорел
там либо банально стряхнули предохранитель либо отпаялся какой-нить контакт(ы)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2008, 12:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо. А как узнать переменные или постоянные?
Вот его полное обозначение
220V~ 50HZ 12V 100VA T500mA 250V T35/E
В принципе, я догадываючь, что контакт отлетел. Вопрос - как найти какой?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2008, 12:51  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Если разобрать и внимательно посмотреть то я думаю найдете. :)
Возьмите пинцет или отвертку и подвигайте деталями .
СообщениеДобавлено: 26 янв 2008, 12:53  Заголовок сообщения: (no subject)
А добануть может? Там кондесатор есть?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2008, 12:59  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Вы старайтесь брать за одну ножку- за две не берите :lol:
Конденсатор я думаю есть.Но он не такой мощный как у вспышки.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2008, 14:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Выключенный - не может. Даже если там есть конденсатор - это будет мгновенный разряд, а не длительное воздействие. Неприятно, но не более того. Осмотрите сперва глазками, потом подвигайте-подергайте все провода. Не исключено, что от удара просто из клемм вывалился предохранитель. В общем, не бойтесь, ничего смертельного ни с вами, ни с блоком питания не случится.
Павел
СообщениеДобавлено: 26 янв 2008, 14:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Небольшой совет: если надо разрядить конденсатор не делайте это коротким замыканием, Найдите резистор на 100КОм-1МОм и разряжайте им.
Не любой трансформатор для галогенок заменит обычный трансформатор с обмотками. Существуют электронные трансформаторы, галогенки от него горят, а, допустим, вентилятор от компа крутится не хочет.
Главное всегда помнить, где твоё полотенце!(с)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2008, 20:19  Заголовок сообщения: Расстройство - уронил трансформатор
kssemenov писал(а):
Други, помогайте.
:roll:
Константин , обычно от удара у трансформаторов (т.к. сам непосредственно трансформатор тяжелый) обрывает вывод в месте его припайки к печатной плате, либо лепесток. Я думаю, скорее всего не смертельно. Но надо смотреть - могу помочь
СообщениеДобавлено: 26 янв 2008, 20:31  Заголовок сообщения: Расстройство - уронил трансформатор
для начала разберите, а фотки его изнутри и надписей на корпусе выложите здесь для просмотра, тогда советы будут более конструктивны.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2008, 20:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, отдал тестю, у него есть ребята, которые аппаратуру ремонтируют, он им покажет.
Еще раз спасибо. :)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2008, 00:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну на всякий случай: у Вас Крокус ф/у? Там постоянный. Я от него отказался - купил аналогичную лампочку на 220 и провел провод непосредственно к нему. Не считаю нужным иметь в ванной лишний прибор. От лампы нагрев точно такой-же.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2008, 00:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну почему же Крокус? У меня Магнифакс с цветной головой. Она диффузная, я не знаю, насолько можно туда негалогенку ставить.
