Текущее время: 20 сен 2025, 13:51
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 15:38  Заголовок сообщения: Как разобрать\собрать Skopar 35 pancake?
Дорогие, ЧКД!
Подскажите, кто делал, как правильно разобрать\собрать сабжевого Скопара?
Есть мнение, что у меня он:
а) собран неправильно
б) или чето в нем болтается
На картинках замечена "плавающая" резкость, не коррелирующая ни с дальномером, ни с плоскостью (!) пленки.
Эффект "ленсбэйби". Похоже, зависит от положения линзы во время съемки (направлена вверх\вниз\горизонтально).
При встряске линза звенит. Больше, или меньше, чем надо (ну диафрагма там болтается.. еще чего?) - не знаю.
Очевидно, там надо гаечку каку-то подтянуть.
Делать буду сам. Сломаю - значит сломаю.
Если есть возможность - распишите цикл разборки по шагам.
Если есть комикс - вообще супер!
Спасибо!
п.с. В сети\поиске не нашел. Если есть ссылка - давайте!
п.п.с. Картинка для примера. Она не очень показательная, но просто попалась под руку.
Крест - там где резкость. Вопрос - там где должна была ТОЖЕ быть резкость.
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 15:53  Заголовок сообщения:
Да, пока в сети не было такого расписалова. Нужная тема.
Единственная картинка которую я когда-то нашел по началу разборки спереди - вот:
Будем собирать по крупицам...
У тебя люфты то есть по внешним кольцам? Или болтается только что-то где-то внутрях?
Не исключено, что есть похожесть в разборке с 28/3.5 http://www.rangefinderforum.com/forums/ ... hp?t=75284
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 16:01  Заголовок сообщения:
внутрях, Сережа.
Может, конечно, доступные кольца недозатянуты.. не знаю.. я их чуть подтягивал консервным ножом)
Но, думаю, что-то внутри пораспустилось.
Боюсь, что при разборке диафрагма выскочит мне в глаз.
А я его так любил(
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 16:04  Заголовок сообщения:
Еще пару фоток внутренностей надыбал:
http://www.rangefinderforum.com/forums/ ... ostcount=7
У тебя первый панкейк али второй?
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 16:14  Заголовок сообщения:
Леша, объективы обычно несложно устроены, не бойся диафрагмы в глаз
с геликоидом с многзаходной рещьбой можно напортачить, а остальное просто
линзы обычно в линзоблоках, надо попробовать выкрутить оба - задний и передний и осмотреть
часто это можно сделать без особой разборки
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 16:15  Заголовок сообщения:
Наверна, второй.
Фотки изучаю, спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 16:16  Заголовок сообщения:
Спасибо, Женя!
Буду пробовать.
судя по фото, надо открутить кольцо сзади, на первом фото стрелкой обозначено
и тогда весь оптический блок вынется из геликолида
так и надо делать, потом уже его изучать
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 16:18  Заголовок сообщения:
Да! Я на него уже строго так посмотрел.
Выберу время - разломаю раскручу.
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 16:22  Заголовок сообщения:
цейс мстя сквозь время и расстояние ;)
PS. У меня вот у Canon 50/1.5 немного корпус разболтался, тоже хочу поджать, но боюсь.
PPS. Предваряя вопросы - я всегда о Кеноне думаю
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 16:24  Заголовок сообщения:
очень хочется никому не пожелать таких же проблем с цейсами, лейками и (теперь) скопарами, как у меня
спасибо
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 16:25  Заголовок сообщения:
Да, тут просто какой непер :( У меня примерно то же с Яшикой 124, но я ее все равно не брошу
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 09:48  Заголовок сообщения:
Ну, у тебя ещё Юпитер-12 есть.
Или он тоже, того? Могу тебе свой отдать.
Скопар жалко, но я верю, что ты справишся.
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 17:58  Заголовок сообщения:
Пара советов для начинающих ломастеров. Чтобы не забыть последовательность разборки/сборки, можно над рабочим местом установить веб-кам и работать на запись. Все снятые элементы складывать кучками, группировать, на группы клеить бумажки с пометками. Работать в чистом небольшом помещении с минимумом мебели - если какая нибудь пружинка или винтик все же решит от вас удрать, сможете без проблем ее найти. Если работаем с НЕ русской оптикой, ничего никуда не выскакивает (речь не идет в данном случае про центральный затвор)!!! Вся импортная техника предусматривает возможность дальнейшего ремонта.
Удачи!
Ремонт фототехники и оптики.
vimbatu@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 18:31  Заголовок сообщения:
Спасибо за советы!
Учту.
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 00:28  Заголовок сообщения:
Вспомнил как на днях разбирал Zeiss Opton Biogon 2.8/35, по нему ноль информации.
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 08:53  Заголовок сообщения:
Сделал все по вот этому описанию:
http://www.rangefinderforum.com/forums/showpost.php?p=1679828&postcount=7
Собственно, все один к одному и снимать отдельно было нечего и незачем.
Подтянул ряд винтиков. Были чуть расшатавшиеся, но, боюсь, что не критично.
В целом осталось ощущение, что я его просто зря собрал-разобрал. Ну да ладно.
Благо - это очень просто делается.
Буду теперь проверять.
Но вот что мне показалось любопытным.
На линзоблок, хорошо видный на этой картинки:
в моем случае были одеты юстировочные кольца. Хорошие. Явно фабричные. 4 штуки.
Насколько я вижу из текста и фото - у того мужика по ссылке колец не было.
Стало быть, на заводе они вручную вносят некоторые корректировки в каждую линзу.
Ну.. такое простое предположение.
Тем более это интересно, что задний элемент в линзоблоке (а на ту же фотографию выше и смотрите)
у этого мужика утоплен БОЛЬШЕ, чем у меня. Т.е. на большее количество витков вкручен в стакан линзоблока.
Я мыслю так, что юстировать мою линзу надо или золотыми руками, или по прибором. Ибо кажется, что или линзы в линзоблоке
собраны не айс (или кто-то изменил их положение), или прокладок не доложили\переложили\кто-то разобрал линзу и потерял пару.
Но это - пессимистический взгляд на вещи. Буду проверять съемкой.
Всем спасибо! Сереже воробазу - особенно. За инструмент и хорошую ссылку.
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 11:12  Заголовок сообщения:
а тренчать-бренчать перестало внутри?
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 11:19  Заголовок сообщения:
полностью не перестало. да и не должно было - ибо диафрагма.
но КАЖЕТСЯ стало бренчать меньше.
оценить насколько - не представляетстя возможным)
только тестовая съемка что-то скажет
мне кажется, что просто задний элемент стоит в неправильном положении.
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 11:24  Заголовок сообщения:
Кстати кольцо держащее заднюю линзу, которое у мужука глубже утоплено - у тебя-то не развинтилось ли? Может его подтянуть попробовать чутка, может линза эта и бренчит оттого что слегка свободна?
Звенеть все равно ничего не должно, даже чуть-чуть - диафрагма тоже не должна звенеть.
