Текущее время: 20 сен 2025, 12:08
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 09:08  Заголовок сообщения: Мультиэкспозиция на Zorki 6
Возможно ли это вообще? И если да, то как? Подскажите.
Зоркий-6 + Индустар-50 + Индустар-61Л/Д + Юпитер-8
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 14:59  Заголовок сообщения: Мультиэкспозиция на Zorki 6
Нет. И не ломайте камеру.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 15:06  Заголовок сообщения:
А почему сразу нет? ;)
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 15:09  Заголовок сообщения:
Аппарат жалко... :facepalm:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 15:36  Заголовок сообщения:
А чего тут жалеть. Им же не гвозди забивать надо для мультика, а только лишь затвор взвести.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 16:30  Заголовок сообщения:
а про какую камеру говорят что для мультиэкспозиции надо ручкой переключения выдержек затвор взводить?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 16:32  Заголовок сообщения:
В теории - любой Зоркий/ФЭД/Зенит с вращающейся головкой выдержек. На практике - зависит от аппарата.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 16:34  Заголовок сообщения:
На любой камере можно выполнять снимки с наложением изображений. Нужно только открыть затвор, а выдержку отмерять снимая и одевая крышку на объектив. :)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 18:57  Заголовок сообщения:
Я дам наверно самый дурацкий совет. Не мучать ФЭД а купить Смену-2, например рублей за 100, там эта мультиэкспозиция в полный рост работает :)
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 19:01  Заголовок сообщения:
Взял с полки ФЭД 1950г, сделал мультиэкспозицию - все работает. Поставил на место.
upd. Еще проверил. Методика работает на всех камерах, попавших под руку. Упомянутый ФЭД, Зоркий-4 1963 года, Зенит-С, Зенит-3М, Старт, ФЭД-2 1957г, курковый ФЭД-3. Есть еще камеры, но в другом месте.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 01:29  Заголовок сообщения: Мультиэкспозиция на Zorki 6
Возможно.
Есть хитрый способ (не взвод за головку выдержек) - если Jagdtiger не опишет, попробую я растолковать. :)
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 01:44  Заголовок сообщения:
Просим, просим, просим!
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 08:42  Заголовок сообщения: Мультиэкспозиция на Zorki 6
skyrider писал(а):
Возможно.
Про Зоркий-6 не скажу, нет его. Но на Зорком можно включить обратную перемотку и отметив положение точки на "чашечке" у спусковой кнопки, перемотать на один оборот назад. Затем отключаем перемотку и взводим затвор.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 10:14  Заголовок сообщения:
Вполне нормальный вариант. Мультиэкспозиция сверх высокого качества не предполагает. Хорошо от юстированная Смена пойдет.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 21:38  Заголовок сообщения:
Вот способ: http://youtu.be/dLHtUQOswhA .
Jagdtiger, а как делали Вы?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 22:08  Заголовок сообщения:
Откровенно говоря, "ниасилил".
Все делается просто - при нажатой кнопке спуска затвор взводится головкой выдержек. У Старта даже зеркало опускается с фиксацией, у Зенитов (-С, -3М) оно не фиксируется из-за нажатого спуска. Но если жамкать на Зените-3М кнопку обратной перемотки, то должно зафиксироваться.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 22:13  Заголовок сообщения:
Головка выдержек - это да, самый простой способ наверно. Там только нагрузки идут серьёзные, на маленькие детальки.
Я сначала тоже про этот способ думал, но часто взводить за головку выдержек не стал бы - жалко аппаратик. :)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 22:16  Заголовок сообщения:
А какие уж нагрузки? Всего-то сопротивление пружин преодолевается. Если перетянуты, то может наверно головка чуть сместиться. А так все отлично.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 22:17  Заголовок сообщения:
Палец в рычаге механизма выдержек разболтаться может, да и сам рычаг - тоненькая такая деталька.
Ну вот, а я потел-старался, всё поподробне, поподробнее... :D
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 08:23  Заголовок сообщения:
Попробовал ваш способ. Выдержку против часовой с нажатой кнопкой спуска, плавно отпускаю кнопку спуска, и тут затвор щелкает сам, через несколько секунд. В чем дело?
