Текущее время: 20 сен 2025, 14:13
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 06:58  Заголовок сообщения: ФЭД 2 , сборка затвора. Константину посвящается.
Аппарат разбирается, удаляется старая смазка , наносится новая и собирается вот до такого состояния.
Далее после приведения штор в порядок, замены , подклейки тесемок и прочее затвор собирается вот в таком виде. Гильзы установлены и прикручены гайками, но гайки не затянуты, промежуточная шестерня повернута до упора по часовой стрелке.
Берем затвор как показано на фото и переворачиваем, не допускаем рассоединения шестерни барабана и промежуточной шестерни, а так же, для неопытных, их поворота.
Аккуратно вставляем корпус затвора в камеру, повторюсь не спешим, не отпускаем пальцы и не допускаем рассоединения шестерни барабана и промежуточной шестерни, а так же, для неопытных, их поворота.
Опять же, 101-й раз, перехватывается в удержании барабана,не спешим, не отпускаем пальцы и не допускаем рассоединения шестерни барабана и промежуточной шестерни, а так же, для неопытных, их поворота.
Придерживаем барабан через отверстие для объектива, опять не спешим и так далее, см выше.
Вполне вероятно, что затвор не будет садиться на место, ось барабана имеет два диаметра и больший не сразу проходит через отверстие в поводковой муфте. Тихонько пошатываем за ось. Далее попадаем пальцем поводковой муфты в отверстие на барабане, муфта должна стоять так, , чтобы эти положения этих деталей облегчили попадание, см первый и второй снимки. Не спешим и так далее, см выше.
Корпус затвора должен сесть на место вот так
Отверткой аккуратно поправляем гильзы, чтобы их оси попали в гнезда на корпусе, см первое фото.
Закрепляем корпус вначале затвора тремя винтами, два сверху, один впереди. Не усердствуем при завинчивании, чтобы не повредить резьбу, затягиваем винты равномерно.
Собрав затвор и заведя пружины на 3-4 оборота. проверяем правильно ли мы приклеили шторы. Должно быть примерно так, но может чуть отличаться.
перекрытие
положение поводка в прорези защелки.
Делать нужно все аккуратно, чтобы не сорвать резьбы и не испортить камеру.
Так же собираются ФЭД3, ФЭД 4, ФЭД 5
Все.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 07:09  Заголовок сообщения:
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 16:16  Заголовок сообщения:
Спасибо большое!
Первая фотозапись такая. До этого были только те как разобрать.
Сделал закладку. Чего-то не все фото показываются. Надо проверить дома.
Не получалось из-за оси автоспуска, если не ошибаюсь, которой нет в первом Зорком.
Вот без неё Зоркие собрались. А с ней вся конструкция расползалась в руках.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 17:31  Заголовок сообщения:
Да уж! Это Михельсону всё кажется просто. А я ФЭД-2 раз 15 разбирал-собирал. Но всё-таки добился, проверил отработку всех выдержек, примерно отрабатываются, хотя с разбросом. Это, правда, и у совсем новеньких камер наблюдается, даже у японских.
А вот с "Зорким", хотя его и проще собирать, поначалу ерунда получалась. Как ни собираю, то выдержки не работают, то борки вылезают в кадровое окно. Но всё же дошло, что шторки кто-то когда-то уже переклеивал. Прчем это было сделано неправильно. Пришлось свою переклейку корректировать.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 20:24  Заголовок сообщения:
Фото лучше скопировать себе на комп. Я загрузил их на http://www.radikal.cc/, поскольку количество файлов, что я могу разместить у меня уже давно исчерпано, а картинки на радикале через какое то время станут недоступны.
