Текущее время: 20 сен 2025, 23:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 20:19  Заголовок сообщения:
@to drmartin@
ну и купите эту пленку ! потому что если будете ждать, то портрет выйдет на ней уже совершенно по другому ! лучше поспешить.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 20:22  Заголовок сообщения:
drmartin писал(а):
У меня появилась возможность купить эту плёнку. А вот проявитель дома есть R09 и Ильфорд Ilfosol 3. Может ко нибудь прокомментировать возможность проявки в этих проявителях? Планирую снимать портрет. Или нужен всё же другой проявитель?
Проявить можно,если снимать по номиналу,без пуша.
http://maestr.livejournal.com
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 20:30  Заголовок сообщения:
Вы об этом ресурсе не слышали?
http://www.digitaltruth.com/devchart.ph ... mdc=Search
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 20:33  Заголовок сообщения:
drmartin
Надо учитывать, что с этими проявителями чувствительность три-х упадет до 200-250, но для лета самое то. Можно и как EI400 снимать, но результат будет хуже.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 20:55  Заголовок сообщения:
Я для себя D-76 заменил бы на x-tol именно для trix. Проявлять 10 мин в 50% (для номинального iso).
Гораздо больше деталей на снимке, меньше зерно. После того как попробовал, более d-76 не покупаю.
Вот тут обсуждали, даже примеры есть.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 21:45  Заголовок сообщения:
2svk, да, там есть такое сочетание, но нет практического результата.
2bavars, 200 -250 как -то не подходит. Заказать и Х-тол видимо нужно.
Единственное стоящее воспоминание- любовь.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 22:00  Заголовок сообщения:
2Klapka, спасибо, и примеры отличные!
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 22:05  Заголовок сообщения:
хтол 1к1 очень хорошо для три-х
при желании его же стоком можно пушануть до 1600 легко
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 09:01  Заголовок сообщения:
В Экте, где я собрался плёнки купить, есть и проявитель ХTOL, но он расфасован на 5 литров. Из ПРАКТИКИ, если таковая имеется, можно ли брать количество порошка для приготовления 300-500 мл проявителя или только весь пакет разводить на 5 литров и работать отливая разведённый? И второй вопрос, сколько нужно закупить проявителя для проявки 40 плёнок? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 09:16  Заголовок сообщения:
Опыта по разведению "по чуть-чуть" у меня нет.
На форуме пару раз поднимались вопросы об этом. Общий принцип: это нехорошо.
И я не стал идти по этому пути.
5 литров стока х-тола хранятся без проблем около 3 месяцев в, постоянно пустеющей, 5 литровой бутыли.
В мелкой таре под горлышло, по идее, должен храниться долго.
Я не использую проявитель многократно => вопрос о необходимом его количестве решается простым уравнением:
объем бачка (для проявки 1 пленки)*кол-во пленок/кратность разбавления
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 09:43  Заголовок сообщения:
Понятно, спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 09:54  Заголовок сообщения:
У меня разведенный X-tol без доступа воздуха хранился более
полугода без изменений.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 11:09  Заголовок сообщения:
Вот нашёл: "Проявитель XTOL —Добавьте 70 мл обновляющего раствора на каждый ролик пленки формата 135-36 или 120, либо на один лист обработанной пленки формата 8 x 10- дюймов. после добавления раствора полученную смесь тщательно перемешайте." http://wwwru.kodak.com/RU/ru/profession ... ml#darkrec Т.е можно прилично сэкономить при одновременной проявке нескольких плёнок подряд. Это про плёнку Т-мах, но вероятно, для всех плёнок подходит?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 11:26  Заголовок сообщения:
зачем его обновлять и тщательно перемешивать. 5 литров стока при 1+1 это 10л готового проявителя (можно еще попробовать 1+2). при использовании, например, пол- литрового бачка на 2 пленки получается 40 пленок
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 21:16  Заголовок сообщения:
ХТОЛ на 5 литров только и остался, кодак снял с производства фасовку помельче. Это должно быть два пакета с порошком (просто у нас в магазинах бывают эти пакеты расклеиваются, и если не знать можно только один пакет А взять с полки). Растворять согласно инструкции. Если планируете использовать одноразовые разбавленые растворы (1+3 хорошо работает, даже для пуша), то можно растворить все не в пяти литрах, а в 2.5 и разлить по маленьким емкостям. Потом соответственно пересчитывать свою удвоенную концентрацию (т.е. к примеру чтобы получить 1+3, разводить свой концентрат 1+7). Если планируете работать стоком, то делите полученные 5 литров, на банку 2 литра под крышку и оставшиеся 3 литра разливаете по маленьким емкостям - это будет компенсирующий добавок. Потом из 2л банки наливаете проявитель в бачок, добавляете в банку компенсирующий добавок, после проявки сливаете проявитель из бачка обратно в банку под крышку, то что не влезло просто выливаете. Так у вас всегда будет сток налитый под крышку без воздуха. Если вы проявляете по одной пленке в бачке на 350 мл, то можно поделить на литровую банку стока и 4 литра пополнителя разлить по мелким банкам ~70мл под крышку. Сток в таком режиме может работать годами, если вы хотя-бы пленку в неделю проявляете.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 08:07  Заголовок сообщения:
2ed1k, очень удобно! Спасибо, так и сделаю.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 10:05  Заголовок сообщения:
Я проявители сразу разливаю по флаконам с герметичной крышкой под завязку.
Туда входит ровно 175 мл. Храню на +4. Один флакон - одна проявка.
http://fotki.yandex.ru/users/robb/view/665976/
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 10:34  Заголовок сообщения:
Хранить растворы в холодильнике - заблуждение.
sasha-cherny.photographer.ru
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 11:03  Заголовок сообщения:
В принцыпе хранить при 4 град хорошо. Но только если нет тенденции к кристализации.
Не могли бы раскрыть тему?
