Текущее время: 21 сен 2025, 13:49
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 14:07  Заголовок сообщения: Ремонт Summicron DR dual range
Всем доброго дня! Доигрался тут со своим любимым очкастым кроном DR 50mm.
Заклинило его в положении близкой фокусировки. Шарик утоплен и не хочет вылезать. Соответственно невозможно перевести и в обычный режим фокусировки, и фокусироваться вблизи тоже не желает. Фокусировочное кольцо не двигается, точнее есть просто небольшой люфт и все. Вытягивается нормально, но за ограничитель обратно не идет, так как шарик утоплен. Как можно исправить ситуацию?
Может у кого то есть схема данной линзы, точнее ее хвоста? Оптический блок легко выкручивается, а вот сам хвост разбирать не хочется без подсказки.
Может кто то разбирал уже? Насколько там все сложно?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 18:42  Заголовок сообщения:
ИМХО надо на шарик ма-аленькую каплю WD-40 или керосина
и через 20-30 мин опять попробовать поставить на место.
Не спешите разбирать!
Я один раз поспешил с разборкой Cуммарита 1,5/ 50 мм-
как правильно собрал только через 2 года ( !!)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 18:47  Заголовок сообщения:
Петр, спасибо! Я как раз и не спешу. Жду совета)
Шарик, кстати, ходит достаточно хорошо, то есть вниз уходит нормально, а вот вылезать наверх не хочет :?
PS Капнул керосина, жду.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 19:48  Заголовок сообщения:
Керосин не помог. Такое ощущение, что там не в смазке проблема, а механически что-то клинит, так как шарик продавливается легко, но наверх выйти на может. У фокусировочного кольца есть люфт в 1-2 мм, и оттягивается оно тоже свободно. Даже на 1мм может зайти обратно за ограничитель, но дальше стопорится.
Похоже все таки без вмешательства не обойтись.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 21:08  Заголовок сообщения:
Почитаем еще раз:
http://www.cameraquest.com/m50dr.htm
To use Close-up Focusing Range:
1.Mount the lens ( lens will not mount if eyes are attached)
2.Pull the focusing barrel AWAY from the camera body (barrel will pull outward about 3 mm)
3.In this extended position, rotate the focusing barrel towards the camera's advance lever
4.The square block of metal aligned with the focusing index mark in the pic above right, will lock in position at the 8 depth of field marking
5.You can now mount the eyes, because in this position the base of the eyes will depress the ball bearing in the lens barrel, allowing the eyes to mount
6.To dismount the eyes, you must return the lens barrel to the same position as when the eyes were mounted
7.With the eyes removed, you will now be able to dismount the lens
8.The lens barrel will remained locked until you once again pull the focusing barrel outward and rotate the barrel back to the normal focusing position
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 21:17  Заголовок сообщения:
Да это я уже перечитал и вдоль и поперек. :D
Когда одевал очки, шарик нажался и обратно не вылезает. В итоге фокусировочное кольцо заблокировалось, хотя очки не надеты.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 21:36  Заголовок сообщения:
Вот тут:
http://www.rangefinderforum.com/forums/ ... hp?t=95882
советуют глянуть в Руководство по ремонту Leica M2.
В Сети оно есть.
Yes. You'll find an M2 repair manual online - used to be for the military.
That also has an exploded diagram of the DR in it, if you are interested.
Если не найдете,давайте в личку Ваш мэйл ,этот мануал у меня есть.
Но он большой....
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 21:48  Заголовок сообщения:
Спасибо большое! Мануал нашел.
Точно, на стр 140 есть вся схема крона DR.
Буду потихоньку разбираться.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 05:13  Заголовок сообщения:
Удачи!
