Текущее время: 10 авг 2026, 22:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 23:18  Заголовок сообщения: Yashica T4 ZOOM проблема с электроникой......?
Пришла ко мне красивая Yashica T4 ZOOM...НО имеет проблемку....Даже при свежей батарейке, индикатор батареи на экранчике мигает......и вспышка не пыхает....Чем лечить??? Может в вспышке дело??
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 00:38  Заголовок сообщения: (no subject)
А при отключенной вспышке то же самое?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 17:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, то же самое...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010, 19:09  Заголовок сообщения: (no subject)
упс....Мастера, где вы..?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010, 20:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Зачистка контактов для батарейки не помогает? :roll:
Корпус разбирали? Смотрели, может там следы от воды, соли и пр. ?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010, 20:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет.....Контакты блестят, разобрал-внутри как с завода.....
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010, 20:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Слежу за Вашей темой, у меня тоже проблема случилась. Объектив не выезжает. Одолжил поснимать и видимо не аккуратно выключили...Покупал новую в своё время - кадры с неё отличные были! Буду ремонтировать-вот только неохотно сейчас такие вещи принимают...Удачи!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010, 21:00  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня б\у,....не снимал еще ей.....Если где найдете ремонтируют, сообщите мне,...цифромыло много где чинят, а пленко.....Сам глубоко лезть боюсь в нее...ж :cry:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010, 21:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Моя была куплена в Англии - может там и поищу...Наши ремонтники всё делают "на коленях молотком."Сообщу если появится какая информация. Я крышку снимал но дальше не полез, т.к. электричество это не механика, всё довольно деликатно сделано. Нравятся мне они с Яшикой Т5Д.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010, 21:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, пожалуйста, сообщите....А старшая ее Яшика Т5Д, тоже у меня есть, красотка,...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 22:08  Заголовок сообщения:
я конечно поздно, но по теме отвечу однозначно - заменить конденсатор вспышки.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 23:03  Заголовок сообщения:
Моя съездила в Лондон - не сделали, говорят не выпускается больше а запчастей нет...можно выбрасывать. :cry:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 08:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Одназначно, ничего кроме :lol:
:) , Здесь http://www.youtube.com/watch?v=bYSM7TCZ4KU
Есть 2-а стиля ремонта:
- не разбираясь в сути неисправности, заменяем электронику или Zoom, но сейчас запчастей не найти.
- затратив определенное время, находим неисправность в электронике и ... ищем в донорах, реже в радиомаркетах, эту детальку.
Вопрос:
И сколько Вы готовы заплатить за ремонт, если на Молотеке камера в пределах 500 руб. ?
Давайте сравним с простой цифровой мыльницей. Разборка и ремонт ее Zoom(а) в разы проще, электроника доступна и, главное, 1000 руб. за ремонт мало кого останавливает.
А кто кроме АСЦ (здесь Вас примут, как в Лондоне :) ) ноне занимается ремонтом фотокамер - всеядные сотовые ремонтеры, которые ваших камер и не видели, и ничего кроме как доломать ... . Правда, встречаются еще "Товарищ(и) Михельсон(ы)", ищите ... , но и здесь финансовый вопрос - актуален ...
Может проблемка, может проблема - разбирать, смореть ...
Если при включении объектив пытается выехать - поломка здесь, либо шестерни (просто), либо внутренние направляющие (сложно)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 12:14  Заголовок сообщения:
В моём случае поломка элементарно в механике - скорее всего пластмасса (стерлась,сломалась,соскочила...) Просто нужен донор, когда он появится остальное сделаю - но для меня молоток это неподъемная система... :D запредельные российские почтовые расценки убивают желение даже в это вникать... :D
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 16:30  Заголовок сообщения:
нужен донор, но для меня молоток это неподъемная система... :D запредельные российские почтовые расценки убивают желение даже в это вникать... :D
Глянул на цены тут http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40 и чуть со стула не упал
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 17:22  Заголовок сообщения:
ИзображениеРешил довести" до ума" долго лежавшую Yashica Tzoom. Электроника в порядке,проблема механическая. Разбирая объектив появилась неясность. Не могу снять кольцо! Может оно несъемное или приклеенное? Советы, подсказки приветствуются!!! :)
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 18:25  Заголовок сообщения:
такую ремонтировать не приходилось.
может стоит с торца фиксирующий винт?
есть пазы под ключ, значит должна откручиваться.
без фанатизма прокапать, веретёнкой из шприца(под красной стрелкой)
и дать пару минут постоять?
если нет ключа, можно аккуратно штангенциркулем
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 20:29  Заголовок сообщения:
Сделал специально ключ под это. С другой стороны не подобраться. Если бы точно знать , что это кольцо. Так плотно, как будь то приклеено...
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 20:37  Заголовок сообщения:
Изображение Не могу снять кольцо! Может оно несъемное или приклеенное?
И чем же вас так разобидел объектив, шо вы его решили его ватще сничтожить? Но сперва поучительное.
Анегдот: Роет Чукча 3-и Ямы ... . вопрос: зачем ямы - дык фото по пояс на паЧпорт треба, зачем три - дык 3-и фотоштуки треба. :)
Мораль: коли чо не получается, отложи ГАЗОвый ключ и поквырося по сети.
А то что вы жаждите открутить, есть внешняя оправа объектива. Следует сперва снять/отпаять электронику, далее отсоединить собственно объектив и опосля "колдовать" округ него, разбирая/вытаскивая внутреннрости через "жопу".
Ватще большинство, как сьёмных, так и несьёмных (ваш случай) объективов разбираются аналогично.
Кстати, все подобные "мыльнички" в отличие от нонешних зеркалок/беззеркалок сложнее/неудобнее в ремонте
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 20:42  Заголовок сообщения:
Сомневаюсь, чтобы умные японцы сделали доступ к объективу, только после полной разборки "мыльницы"!
