Текущее время: 20 сен 2025, 22:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 14:17  Заголовок сообщения:
по поводу резьбы - лейтц во время создания лейки выпускал ряд микроскопных резьб метрического диаметра с дюймовым шагом. скорее всего просто потому что у токарных их ходовой винт дюймовый был
никакого М39 в те годы не существовало, как и комитета ИСО его придумавшего
из практики - резал на днях м39, три китайских адаптера накручивались, лейтцев клинило пока не просадил чутка
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 17:39  Заголовок сообщения:
Тут вот какое дело… Есть стандарт резьбового соединения для объективов микроскопов (микрообъективов). Стандартизирован аж в 1858 году (стандарт RMS — Королевского микроскопического общества, society thread). Применяется дюймовая резьба Витворта (Whitworth) — треугольник с углом в вершине в 55 градусов, диаметром 0,8 дюйма (20 мм) с шагом 36 витков на дюйм.
(Это не единственный стандарт резьбы для объективов микроскопов: есть ещё диаметром 45-мм немецкие и 36-мм японские и т.д., но они более поздние и мы их тут не рассматриваем.)
Резьбу, конечно, можно нарезать на универсальном токарном станке заточенным на соответствующий угол резцом с шагом подачи, равной шагу резьбы, но дело это довольно точное, и надо ещё как-то получить требуемый профиль и стенки, как правило, тонкие, поэтому используют не резцы, а разнообразные плашки (для получения наружной резьбы) с разнообразными метчиками (для внутренней).
Как Вы видите, при использовании инструмента для нарезания резьбы, размерность (дюймовая или метрическая) ходового винта уже не имеет никакого значения… ;)
Итого, от приписываемой логики применения именно дюймового шага резьбы в 26 витков на дюйм для диаметра 39 мм, при наличии инструмента для нарезания society thread диаметром 0,8 дюйма с шагом 36 витков на дюйм — не остаётся ничего. Всё равно инструмент должен быть другим.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 19:08  Заголовок сообщения:
Плашки и метчики (особенно на больших диаметрах) - больше удел слесарей. Разовую работу и мелкие серии на универсальном токарном обычно производят резцом. Заточить его несложно, этот наывык входит в сдачу на 2й токарный разряд в ПТУ. Точило и резьбовой шаблон.
Для серий побольше используются масса разных приспособ, начиная от гребенок, резьбонарезных головок и заканчивая прутковыми автоматами. Вся эта автоматизация пришла после первой мировой войны и установилась окончательно во вторую.
Имеет, в сочитании с набором в шестерен в переборе, уж поверьте как человеку режущему резьбы на токарном.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 22:16  Заголовок сообщения:
Плашки и метчики — они ведь очень разные бывают… Собственно, это общие названия, а не только имена сугубо ручного инструмента с воротком.
Но речь не идёт о разовых работах. Речь идёт о серийной выделке крупных партий…
В данном случае нарезки требуемого диаметра — гребёнки. ;)
Вы правы с точки зрения «кустаря с мотором» — резца достаточно. Надо же смотреть на задачу глазами технолога серийного производства, хоть и того времени. Какие тут «точила с резьбовыми шаблонами» и самостоятельное изготовление инструмента токарем? Используется тот, что специально был изготовлен для требуемой операции в инструментальном цехе. А как бы мы его ни называли — метчиком или гребёнкой, всё равно тот, которым нарезаются резьбы для микрообъективов, никак не подходит для нарезания обсуждаемой резьбы. И потому вся логическая конструкция, мол, оставили дюймовую размерность шага для того, чтобы не менять инструмент — рассыпается. Собственно, я только об этом…
Последний раз редактировалось Webmaster 22 мар 2013, 09:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 06:55  Заголовок сообщения:
Круто "запарено" ... :) , по норвежски ...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 12:07  Заголовок сообщения:
клементий, если сказать нечего лучше молчать
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 12:19  Заголовок сообщения:
любые плашки и метчики, ручные или машинные, дают худшее качество резьбы по сравнению с резцом.
cкажем так, несколько тысяч колец в год - это не крупная партия. далее, если они сделали неколько опытных прототипов и "дело пошло", не было никакой мотивации менять чертежи для серии. напоминаю что изначально лейка была без сменной оптики с ненормированным рабочим отрезком
разница в нарезке гребенкой по сравнению с резцом - исключительно производительность (меньше проходов). принцип тот же, и та же зависимость от подачи станка
вы ж мне по-моему в другой ветке рассказывали что корпуса леек чуть ни не молотками выколачивали, какие тут технологии ;)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 12:24  Заголовок сообщения:
да, и еще такой момент - резьбовой фланец объектива гребенкой не нарежешь, длина не та
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 13:41  Заголовок сообщения: Шаг советской М39 + про крышки.
Webmaster писал(а):
nukemall писал(а):
Кто-то из "тупых америкосов"(тм) когда-то измерил лейковскую резьбу дюймовым резьбомером, вот и пошла гулять байка.
Да, такое подозрение имеет под собой почву. Например, принятый в то время в английской оптике шаг резьбы (резьба Витворта, равнобедренный треугольник с углом при вершине 55°, округлённый радиусом 1/6 высоты треугольника) для дюймового диаметра, близкого к 39 мм (т.е. ~1,5") — 24 витка на дюйм, а не 26. Оправа для объективов микроскопов (на неё иногда ссылаются) имела шаг нарезки в 0,71 мм при диаметре 20 мм (точнее: 0,8" при 36 витках на дюйм), см. ГОСТ 3469-91. А окулярная резьба — сейчас метрическая. Речь же идёт о временах создания «Лейки», когда справочники по тематике писали: «стандартов пока нет, нормы не установлены, допуски не определены, более или менее принято…», когда была полная чехарда…
Истину, пожалуй, удастся узнать только на основании оригинальных чертежей на «Лейку».
Господа, ну причём здесь "тупые америкосы"?
http://www.gewinde-normen.de/foto-gewinde.html
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 13:48  Заголовок сообщения:
да, из микроскопных есть еще японская 26мм на 36tpi смешанная - тут уж никак с метрической не перепутаешь
урок какой товарищи дорогие, есть жизнь за пределом мкада, и есть технологии которые на которые нет гостов
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 13:56  Заголовок сообщения:
Webmaster писал(а):
Тут вот какое дело… Резьбу, конечно, можно нарезать на универсальном токарном станке заточенным на соответствующий угол резцом с шагом подачи, равной шагу резьбы, но дело это довольно точное, и надо ещё как-то получить требуемый профиль и стенки, как правило, тонкие, поэтому используют не резцы, а разнообразные плашки (для получения наружной резьбы) с разнообразными метчиками (для внутренней).
Вопрос: как Вы представляете себе нарезание ТОНКОСТЕННОЙ трубки ПЛАШКОЙ М39х1? Эту трубку просто сорвёт или изуродует. Такую резьбу нарезать можно ТОЛЬКО в несколько проходов. А значит, неизбежна гребёнка или резец. Естественно, гребёнка - она производительнее.
Но! При вращении заготовки хоть гребёнка, хоть резец будут перемещаться по уже нарезанной резьбе, т.е. как вращательно, так и ПОСТУПАТЕЛЬНО. Значит, шаг ходового винта обязательно должен соответствовать шагу гребёнки.
Кстати, нарезать резьбу можно на трубке любого диаметра, как и расточитьеё до любой степени тонкостенности - для этого есть приспособление, которое называется "люнет", Которое "подпирает" тонкую стенку с обратной стороны, и раньше с ним управлялся абсолютно любой токарь.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 14:01  Заголовок сообщения:
ГОСТов нет, а СТАНДАРТЫ есть.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 14:04  Заголовок сообщения:
А что Вас смущает? Шаг нормируется в витках на ДЮЙМ, а диаметр - в МИЛЛИМЕТРАХ. Дюймы и миллиметры, вообще-то не кратны. Поэтому был одно время такой вот гибрид.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 14:25  Заголовок сообщения:
ну плашка вообще отпадает принципиально - вход у нее конический, и на креплении объектива просто для нее просто нет места схода. и если товарищи внимательно посмотрят на любой резьбовой объектив, увидят промежуток между окончанием резьбы и фланцем около миллиметра-двух - технологическая канавка для выхода резца
я вообще говоря в недоумении почему так удивляет технология нарезания резьбы - в 20м веке нарезание резьбы резцом был самый распространенный способ
..и их у нас есть
..но нужен он только при большом вылете детали. если до 2-3 диаметров можно успешно резать не подпирая
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 14:32  Заголовок сообщения:
Это дюймовый размер (есть такое малопонятное понятие, как «трубные дюймы» — 3/4 этого дюйма это и есть 26 мм).
Понять это так же невозможно, как перевод обозначенных в дюймах размеров диагоналей матриц в миллиметры… ;)
Последний раз редактировалось Webmaster 22 мар 2013, 14:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 14:35  Заголовок сообщения:
три четверти дюйма это около 19мм
причем именно "около"
а понял вы про bsp - она тоже не 26 ровно, да и у нее только один шаг 14 витков
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 14:47  Заголовок сообщения:
Это интересно. И нафига такая смесь. Практически возможна, когда нет дюймового мерительного инструмента, а используются станки имеющие только дюймовый шаг подачи и расчет гитары не позволяет сделать ход в стандартных метрических размерах. Чего-то тут не то. Скорее всего оборудование на котором производилось резьба имело только дюймовый шаг подачи.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 14:50  Заголовок сообщения:
вот мы про то и говорим сергей
можно извратиться и на станке с дюймовым винтом нарезать метрическую резьбу, но надо будет нестандартный комплект шестерен в перебор
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 14:55  Заголовок сообщения:
короче вывод - надо написать письмо лейке и спросить
вдруг у них где-то записано :hihi:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 14:57  Заголовок сообщения:
Заканчивая спор, повторю: пока не увидим оригинальные размеры на оригинальных чертежах — будем спорить до бесконечности. :(
Ссылки на какие-либо сайты, включая Википедию — бесполезны. Там, увы, только личное мнение (и часто — заблуждения) авторов страниц. Пример с размером 45,46 мм достаточно характерен. В бумажных справочниках тоже возможны ошибки и те же заблуждения. Нужен чертёж…
Ну, просто я привык, что резьбы нарезают не резцами (а гребёнками и т.д.).
Спор ведь идёт о следующем: зачем в лейковском резьбовом креплении были одновременно использованы метрические и дюймовые размеры?
Обычно этот момент объясняют тем, что фирма, мол, решила сэкономить, и использовать тот же инструмент (не суть важно что: резцы, гребёнки, плашки…), что использовался для изготовления микрообъективов.
