Текущее время: 04 мар 2026, 04:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1578 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 13:09  Заголовок сообщения:
rus86 писал(а):
voran, кольцо синхронизатора сидит на втулке и контрится сбоку винтиком.
Винты крышки все выкрутили? Головка выдержек снята? Винты под головкой взвода выкручены?
Да, 2 сзади, 1 спереди.
Да (выкручены 2 винтика).
Да, 2 штуки.
Если мы винтик выкрутим, кольцо синхронизатора слезет со втулки если его потянуть вверх?
У меня такое ощущение, что при рассверливании, как бы это сказать, вылез облой наружу и теперь он выполняет роль того стопорного микровинтика.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 13:16  Заголовок сообщения:
Видимо держит винт , тот что сбоку в кольце синхронизатора. Иногда нужно с не особо большим усилием потянуть крышку вверх и она снимется.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 13:33  Заголовок сообщения:
voran, все верно сделали, должна сняться крышка.
Да, но только вместе с крышкой.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 10:00  Заголовок сообщения:
Снял наконец-то. Просто винтик не до конца высверлил. Пришлось сточить (красная стрелка).
А вообще какая практика вывинчивания трудных винтиков? WD-40 капельку? Или может бензинчику?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 10:12  Заголовок сообщения:
Ребята, банальный вопрос. А как разобрать гильзу?
Где крутить, в "A" или "B"? Вроде бы в "A", но решил уточнить у профи.
И еще при снятии пружины (пластины) с нижней части аппарата (обведено красным), выпал какой-то штырек (справа в красном контуре). Не могу понять откуда он вылетел.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 11:59  Заголовок сообщения:
voran,
- гильзу крутить со стороны "А"
- этот штырек отжимает спусковую пружину при срабатывании автоспуска. Его можно вставить в корпус затвора и со стороны спусковой пружины и со стороны барабана транспортирующего пленку.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 19:23  Заголовок сообщения:
Ребята, подскажите пожалуйста, "1/30" отрабатывает, как "В". В Майзенберге сходу не нашел ответа. Наверняка есть, но вот решил спросить в форуме.
До разборки тоже у 1/30 вторая шторка не отпускалась. Все разобрал, собрал (но не регулировал) проблема не исчезла.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 19:50  Заголовок сообщения:
При открытии первой шторки рычаг переключения выдержек не отодвигает тормозную защелку, посмотрите и подумайте почему.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 22:17  Заголовок сообщения:
Рычаг выдержек не отодвигает тормозную защелку, потому как он аккурат напротив шпинька к которому пружина тормозной защелки крепится, останавливается. Ему бы еще чуть-чуть и он ее столкнет. А он там как раз и останавливается.
Может диск с выдержками неправильно установлен? На фото затвор взведен. Вроде бы выдержка "В" смещена влево, а должна смотреть прямо на нас (перпендикулярно плоскости пленки). Может вал надо повернуть? Например, при установке барабана со шторкой чего-нибудь напутал.
Последний раз редактировалось voran 24 мар 2013, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 22:48  Заголовок сообщения:
Все правильно собрано, паз 1/30 у ограничителя(крючка). Установите рычаг переключения выдержек и посмотрите край первой шторки уходит за левый край кадрового окна.
Нож отсекателя нужно задержать в отодвинутом положении.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 23:06  Заголовок сообщения:
Я немножко не понял, но тем не менее вот фото:
1) установлена 1/30;
2) нажат спуск затвора (я удерживаю, но не отпускаю кнопку).
Лева шторка полностью ушла за кадр. Рычаг выдержек не отодвинул защелку (вон он там виднеется, замер возле пружинного шпинька). Почему-то рычаг выдержек "не докручивает".
Отсекатель удерживается замедлителем.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 23:14  Заголовок сообщения:
Не должен там останавливаться рычаг переключения выдержек. Ищите почему. Диск выдержек установлен правильно. А Вы шторы переклеивали?
Довернуть руками рычаг переключения можно? Может тормозному кулачку снизу корпуса затвора мешает плоская пружинка тормоза?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 09:27  Заголовок сообщения:
Я не переклеивал. Может предыдущий хозяин. Я не знаю, как выглядят переклеенные шторы.
Да можно. И он освобождает штору. Снял видео:
1) жмем кнопку спуска;
2) доворачиваем рычаг переключения выдержек.
http://youtu.be/0KmyFc9uSMw
Может банально шторка не натянута?
Не знаю мешает ли пружина. Но другие выдержки отрабатывают нормально. Или кулачек на разных выдержках занимает разное положение в конце срабатывания затвора?
P.S. Только что на youtube нашел точно такую же проблему:
http://www.youtube.com/watch?v=YA2d3PGqH-8
Но там, к сожалению, нет комментариев по решению данной неисправности.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 11:26  Заголовок сообщения:
При таком "вжикании" ( http://youtu.be/sFD58LpVgvo ) я не стал бы даже заморачиваться с неработающей "тридцатой", а прежде всего озадачился бы ч.с.р., потому как без него, имхо всё равно нормально работать не будет... :(
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 13:22  Заголовок сообщения:
Извиняюсь за дремучесть, а что такое ч.с.р.? :-)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 13:39  Заголовок сообщения:
Ох и звук у Вашей аппарата при срабатывании затвора, Думаю там даже по звуку что то не благополучно. Я бы перебрал камеру еще раз.
Такая неприятность с 1/30 бывает когда первая штора не доходит до конца потому, что тесемки приклеены чересчур усердно , то есть они не должны быть приклеены в том вместе где начинается приклейка тесемки на шкив(приклейка не более одного оборота), если допустим есть что то липкое на тесемке, то они не разматываются полностью, штора не доходит до конца и не отодвигает защелку. Но при Вашем скрежещущем звуке уже понятно что как то не правильно собран затвор.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 14:58  Заголовок сообщения:
Тов. Михельсон, skyrider, спасибо за совет.
Теперь, примерно, понимаю где искать.
Похоже, тесемки намотаны криво и возникает дисбаланс при вращении гильз отсюда и дребезг. То что 30-ка не доворачивается тоже, наверное, гильзы с тесемками виноваты.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 17:45  Заголовок сообщения:
А я бы, как уже рекомендовал Товарищ Михельсон проверил тормоз первой шторки - вдруг он слишком сильно загнут?
Чистка, смазка и регулировка.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 20:30  Заголовок сообщения:
voran наверное решил что это гадость какая то. Я тоже не встречал такого сокращения. Обычно пишут CLA :)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 20:31  Заголовок сообщения:
Да там жуткий скрежет при работе затвора.
