Текущее время: 20 сен 2025, 13:32
СообщениеДобавлено: 12 янв 2008, 14:58  Заголовок сообщения: Отладка зоркого 4.Вопросы на которые нет ответа в книгах.
Отдали мне Зоркий 4. Был куплен году в восьмидесятом с рук.И стех пор лежал все это время без дела.Ну может раз в году доставали пару раз затвором щелкнуть.
Состояние хрошое естли не считать ободранной черной краски на корпусе (я его потом при разборке перекрасил).
Смазка была как пластилин ))).Кольцо резкости обьектива почти не крутилось так смазка засохла.
Был полностью мной разобран.Каждую деталь я отмыл.Смазал и опять собрал.Все по книгам выложенным сдесь на сайте.
Отснял первую пленку.В итоге все работает за исключением некоторых проблем.
Вопросы возникли в следуюшем.
1).Отрегулировал дальномер кулачком и винтиком на бесконечность и на 1 метр (от плоскости пленки) при этом на растояниях 2...7 метров шкала дальностей врет в минус милиметра на четыре.Например при совмешении изображения на растоянии четыре метра метка шкалы расстояний становилась между 3 и 4 м.
В итоге выставил кулачек так что на 4 м врет на 1 мм. в минус а на расстоянии 1 м на 3 мм в плюс.
Не смотря на то что все в пределах ГРИП (Индустар 50/3.5), это неприятно так как у Майзенберга написан допуск по шкале дистанций 0.5-1 мм.
Это такая допустимая нелинейность шкалы дистанций?Брак обьектива?Что то еще?
2).Передняя линза обьектива Индустар 3.5/50 имеет на отблеск серебристо-стальной цвет тогда как задняя Фиолетово крастноватый.
Это значит что скорей всего стерли просветляющие покрытие?Чем это черевато?
Обьектив металлического (не черного) цвета №6623756.
3).Можно ли по номеру фотоаппарата установить год выпуска? №6617429? Это 66 год?
4)Еше при сборке затвора заметил что вторая шторка немного на 1 ...1.5 мм отстает от второй. Тоесть если придерживая барабан второй шторки спустить затвор на выдержке скажем 1000.То щель между шторками из где то 1...1,5 мм с правой части окна постепенно расширяется до 2...2.5 мм.в левой.Осмотрев затвор я заметил что диаметр барабана второй шторки немного меньше диаметра шкивов первой шторки.
Это сделанно специально?Для компенсации того чтобы после старта когда шторки разгоняются экспозиция была равномерной?
Как назло еще и выдержки 500 и 1000 пока не проверил (пасмурно).
5).На выдежке 60 довольно резко притемнен правый край кадра где то на 3-4 мм на негативе. (Всего было два кадра на 60 и на обоих кадрах притемнен одинаково.Еще на одном кадре на выдержке 30 (без вспышки) заметен тот же эффект только раза в два поменьше.
Что это может быть? Тормоз второй шторки? По чему тогда на выдержке 125 и 250 такого нет?
Со вспышкой и на выдержках с замедлением все идеально.
6).На кадрах с выдержкой 125 и 250, едва заметно небольшое постепенное по всему кадру притемнение правой части фотографии.На 250 заметно чуть побольше.
В отличии от выдержки 60 и 30 затемнение не резкое в углу а плавное по всему кадру и едва заметное.
Это вторая шторка догоняет первую?
Не очень понятно описанно в книгах про регулировку затвора.
По ощушениям натяжение обоих шторок примерно одинаковое(если за шторки тянуть) звук и энергичность срабатывания тоже похожи.В одной из книг написанно что натяжение второй шторки должно быть "значительно больше первой".Если еще подтянуть вторую то догонять вторая первую должна по логике только сильнее?
7).Не мог бы кто нибуть выложить фотографию приемной катушки?Интересует узел крепления пленки к катушке.В инструкции написанно "вставить пленку под пружину" У меня же ни какой пружины нет.Видимо она потерянна либо вобше катушка от чего то другого.Думаю что придумаю что нибуть, знать бы только как должно быть.
Заранее благодарю за ответы.
Последний раз редактировалось modelflat 13 янв 2008, 00:42, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 янв 2008, 15:50  Заголовок сообщения: Отладка зоркого 4.Вопросы на которые нет ответа в книгах
классная фраза! Изображение
Это влияет на цветопередачу, но ничем особои не чревато.
Да.
Описанное и есть неравномерный ход шторок Изображение
СообщениеДобавлено: 12 янв 2008, 16:04  Заголовок сообщения: Отладка зоркого 4.Вопросы на которые нет ответа в книгах
Снимки немного мыльновато-сероваты.Это оно и есть?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2008, 16:20  Заголовок сообщения: Отладка зоркого 4.Вопросы на которые нет ответа в книгах
Логика мне подсказывает поднатянуть первую шторку. Но по чему тогда на выдержке 250 и 125 нет с права в кадре темной полоски?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2008, 17:07  Заголовок сообщения: Отладка зоркого 4.Вопросы на которые нет ответа в книгах
:roll: возможно и так проявляецца. Купите недорогой Индустар-61лд в хорошем состоянии - глянете разницу.
На коротких выдержках неравномерность экспонирования, то бишь шторы двигаюцца неравномерно тоже, но неравномерность не такая резкая как на 1/60. Михельсон прийдёт, он посоветует что делать. Дождитесь его, плз. :)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2008, 23:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Вопрос №4 похоже отпал.
