Текущее время: 15 ноя 2025, 04:08
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 20:33  Заголовок сообщения: Глюк затвора Зоркий-4К
Иногда(пару раз на пленку) выходит вот такая петрушка на вертикальных кадрах. В данном случае выдержка 1/125.
Камера где то с год назад проходила полное CLA. Подскажите как пофиксить ?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 20:43  Заголовок сообщения:
Неравномерное движение шторок. Нужно опять нести в ремонт и целенаправленно делать профилактику замедлителя выдержек ( заставить мастера разобрать его и промыть), оси шторок пусть тоже чистит и смазывает.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 20:49  Заголовок сообщения:
А могла ли смазка от холода загустеть ? Правда всего -10 было.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 20:52  Заголовок сообщения:
На морозе смазка могла и загустеть.
В зимнее время шторные фотоаппараты я не использую, с электронным затвором тоже.
Фотографирую в основном на Киев 4а
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 20:55  Заголовок сообщения:
А причем тут замедлитель? Выдержка 1/125.
Возможно ослабли шторы, такое бывает на некоторых камерах спустя некоторое время даже после чистки. Нужно проверить и подрегулировать затвор. Причем ослабление пружин может наступить в произвольный момент, а может и никогда не наступить.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 21:06  Заголовок сообщения:
У меня была проблема с движением шторок на 1/4 и 1/2 из-за грязного механизма замедления выдержек. почистил - все стало работать.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 21:22  Заголовок сообщения:
Механизм замедления никак не влияет на динамику движения штор, он , отодвигая отсекатель, дает возможность второй шторе закрыться через время определяемое установленной выдержкой.
На 1/125 он не работает.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 21:59  Заголовок сообщения:
Юрий, я правильно понимаю что подтянуть пружины можно без разборки верхней части аппарата ? Стр.164 Майзенберга ?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 02:28  Заголовок сообщения:
Однако надо бы ещё поглядеть, за что могут затирать шторы в этом месте. Или, м.б. к оси какая-то бяка в этом месте пристала, типа загустевшой смазки или песчинки, а цепляет через раз. Опять же, под вращающийся палец маслица подпустить.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 07:12  Заголовок сообщения:
Не хотелось бы самостоятельно разбирать аппарат(плохо с мелкой моторикой), попробую все же подтянуть вторую штору на оборот, если не поможет, тогда в ремонт.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 07:51  Заголовок сообщения:
Вы сделайте так. Поставьте затвор на "В". Дайте открыться первой шторе, вторая еще закрыта. Вставьте палец в кадровое окно у правого края и отпустите кнопку. Вторая штора начнет закрываться и упрется в палец. Отодвигайте постепенно палец к левому краю окна и почувствуете нет ли торможения в процессе движения второй шторы. Если есть, то нужно с этим разбираться, то есть в ремонт.Там может быть то, что барабан цепляется при вращении за заусеницы на шкивах, да мало ли что еще.
Если нет препятствий, то проделайте тоже самое, но палец поставьте так, что бы штора уперлась в него на уровне 1/3 слева от длины кадрового окна. Когда штора упрется, вытащите палец и штора должна нормально дойти до конца окна. Не доходит. нужно подтянуть пружину. Это все конечно не панацея, но хоть какую то диагностику сделаете.
И последнее при вертикальной съемке камеру лучше держать в таком положении, чтобы шторы падали вниз.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 04 мар 2013, 08:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 07:59  Заголовок сообщения:
Спасибо, попробую - отпишусь !
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 18:44  Заголовок сообщения:
Проделал описанные процедуры: торможения не почувствовал, при 1/3 нормально доходит до конца.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 18:59  Заголовок сообщения:
Тогда остается пока посоветовать послушать звук штор на "В",ту что более слабее подтянуть на оборот и
" при вертикальной съемке камеру лучше держать в таком положении, чтобы шторы падали вниз."
Не поможет, несите специалисту.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 20:43  Заголовок сообщения:
ИМХО, не похоже на неравномерность штор. Может торец борки бликует при пробеге над пленкой (маловероятно, но теоретически возможно), или между шторок появляется просвет в этом месте? Попробуйте просветить, со стороны объектива, фонариком при взводе и посмотреть нет ли щели со стороны пленки, открыв заднюю крышку.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 22:11  Заголовок сообщения:
Судя особенно по левому снимку дело не в затворе. Если бы дело было в нём, то нижняя, самая контрастная часть засветки шла бы от края до края равномерно, ровной линией. У Вас она появляется в середине, а к краям слабеет. К тому же в правом чёрном проёме линия выше, чем в левом (или плёнка так выгибается?). На правом снимке нижний край также неровен, а пятно неравномерно по длине.
Мне кажется, что это засветка. Судя по тому, что в обоих случаях свет за спиной снимающего, смотреть надо заднюю часть камеры. ПМСМ
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 22:49  Заголовок сообщения:
Предлагаю все отложить до завтрашнего утра. У многих будет свежая кофейная гуща, с нею точно и определимся.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 05:41  Заголовок сообщения:
Есть еще вариант, что камера здесь вообще не причем! Может это следы засветки при обработке, или при провозе на таможне через рентген, или еще что нибудь. Пойду кофе сварю, там виднее будет. :)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 06:00  Заголовок сообщения:
Дабы кофейная гуща не пропадала даром вчера вечерком я таки решил подтянуть пружину второй шторки, да так, что случайно упустил ее и пружина совсем ослабла. Ну то есть теперь затвор не работает...совсем... :oops: Пробовал откручивать контрагайку полностью, но натянуть пружину так и не получилось, ось крутится свободно в обе стороны.
Модераторам тему, я так думаю, можно в "Настройка, ремонт и тюнинг" перемещать.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 06:59  Заголовок сообщения:
Против часовой стрелки заведите пружину на 4 оборота и зафиксируйте контрогайкой да и все.
