Текущее время: 20 сен 2025, 06:13
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 19:58  Заголовок сообщения: Проблемы со сменой-2
Приветствую. Давеча приобрел смену-2, на первый взгляд была рабочая, выдержка В отрабатывалась. Однако когда я начал более подробно изучать работу затвора, я заметил, что выдержки с 1/25 по 1/200 ничем не отличаются по работе, и при 1/25 не срабатывает механизм замедления, хотя на смене 8м это происходит. Я вскрыл корпус затвора по Майзенбергу, но никаких повреждений или ржавчины не нашел. Но после сборки не удалось установить правильно пружину под втулкой 5 по книге, и затвор мало того, что не срабатывает без проталкивания рычага пальцем, так еще и выдержки окончательно потерялись. Подскажите кто-нибудь, что я сделал не так и как это исправить?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 20:06  Заголовок сообщения:
Ну кто помчится искать книгу и втулку № 5, подумайте сами. Фото нужно было приложить.
По выдержкам, у Вас анкер не работает от грязи, нужно было бы его промыть.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 20:38  Заголовок сообщения:
Да, несколько самонадеянно. Извините тогда за глупый вопрос, но подойдет ли для этой задачи масло приборное? Ну то, что промывается бензином "галоша", я успел вычитать на этом форуме.
А про пружину: вот, прикладываю фото, эта пружина находится там, куда указывает отвертка, надеюсь, хорошо видно
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 20:41  Заголовок сообщения:
А как здесь прикрепить фото? Говорит, что изображение слишком большое
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 21:40  Заголовок сообщения:
нужно уменьшить изображение, до рекомендуемого размера
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 19:04  Заголовок сообщения:
http://fotki.yandex.ru/users/nikita-muzyka/view/657914/
Вот фото, а пружина там, куда указывает отвертка
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 19:18  Заголовок сообщения:
Пружина возврата анкера, что тут непонятного. Один конец(без изгиба) упирается в стенку корпуса, второй(с крючочком) давит на анкер. Если подать анкер вверх, то вниз он опустится под действием пружины
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 20:00  Заголовок сообщения:
Спасибо, постараюсь разобраться
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 21:10  Заголовок сообщения:
Нужно открутить два винтика и снять анкер. Пружинку поставить таким образом, как я написал выше и затем вернуть анкер на место и прикрутить. Поищите тему по Смене 8м, возможно там есть фото.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 00:20  Заголовок сообщения:
А я не стал бы трогать анкер, а немного вынул бы корпус затвора из кожуха.
Анкер ведь потом правильно выставить надо.
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 07:14  Заголовок сообщения:
Анкер проще.
Вы сами то так делали?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 20:00  Заголовок сообщения:
Анкер проще.
Только не тому, кто делает это впервые. :wink:
Что конкретно?
Анкер я снимал, затвор полностью разбирал.
В итоге пришёл к выводу, что снимать анкер (целиком) не необходимости. Детали можно снять по одной и промыть.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 20:05  Заголовок сообщения:
Напоминает анекдот: Гланды? Автогеном, через ж...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 20:08  Заголовок сообщения:
Да можно как хочешь.Если вынуть затвор из корпуса, то нужно сам затвор открутить от камеры, раз и выпадут лепестки, два.Ну куда же это проще.
Товарищу нужно правильно установить пружину. Без снятия анкера это трудно.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 20:20  Заголовок сообщения:
Ну это кому что...
Вы в курсе, что после снятия-установки анкера затвор может начать сбоить?
А если перестанут нормально работать выдержки или при взводе выступ рычага попадёт на самый кончик собачки анкера и погнёт/погнётся?
Дело конечно хозяйское а моё дело предупредить о возможых вариантах. :)
Только в случае с извлечением затвора всё однозначно и сбить какие-то настройки - надо постараться.
А человек наверно впервые разбирает... Нужны ему "варианты"?
Конечно, решать ему! :)
Добавлено:
Есть ещё способ: не снимая анкер и не вынимая затвор, снять только сектор, под которым расположена пружина.
Просто и без "вариантов"...
Последний раз редактировалось skyrider 07 мар 2013, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 20:25  Заголовок сообщения:
skyrider писал(а):
Ну это кому что...
Ерунда. Просто аккратно надо. И снять можно и на место поставить. Там плато механизма анкеров мягкое, немного погнуть легко, вот и сбоить будет. А на место поставить - да хоть метки сделайте.
А вообще насчёт смены я немного вкурсе :) за эту неделю уже десяток перебрал, накопились разные.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 20:32  Заголовок сообщения:
Именно после прохождения этапов "аккуратно", "не погнуть" и "поставить метки" я и пришёл к выводу о целесообразности варианта со снятием только деталей анкера, но не его основания.
В самом деле, ведь это не компур и снять детали можно легко. Так зачем снимать основание?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 20:41  Заголовок сообщения:
Ужасы какие то. Никогда не думал что "Смену" так тяжело ремонтировать. Ну теперь буду знать. :)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 20:58  Заголовок сообщения:
Товарищ Михельсон, только не говорите что Вы не в курсе, что положением анкера выдержки регулируются.
Не поверю. :wink:
