Текущее время: 20 сен 2025, 20:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 09:43  Заголовок сообщения:
Vladimir Viatkin писал(а):
можно и полистирол...с эпоксидкой не стоит заморачиваться (у меня с ней частые проблемы) то смешаю не в той пропорции-не схватывает, то ещё какие проблемы.
по роду своей работы и хобби (телескопостроение) много работаю с пластиками и эпоксидкой. Эпоксидку можно брать только ЭДП Дзержинского завода или ЭД 20, которая для изготовления корпусов яхт идет К ЭД20 есть еще порошочек специальный, а-ля краситель белый. Если его добавить в эпоксидку - то она становится белого цвета и становится пластичнее. С затвердением проблем нет. А так, эпоксидка без армирования довольно хрупка и использовать не очень имхо. Если уж хочется отлить ручку, то можно растворить полистирол в дихлорэтане до констистенции сметаны и залить потом в форму. В этом случае нужно делать много доливов - усадку дает зараза после испарения летучих. Я такой "сметанкой"клею корпуса из полистирола, когда требуется бОльшая прочность склейки, чем при склейке жидким дихлоретаном.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 21:24  Заголовок сообщения:
если кому интересно, я как-то сделал хэндгрип для лейки из хэндгрипа от киев-19м.
на 19м привинчивается винтом такая пластиковая накладка.
в киеве и по украине ее иногда можно найти по барахолкам,
в киеве ее реальнее найти, на арсенале оно даже офисиально продаецца.
нащет россии не знаю, не скажу.
вообщем я ее попилил и поставил скобу с винтом.
в принципе ее можно под любой аппарат подогнать.
вот оно такое:
правда я им редко пользуюсь, хотя с этим удобнее держать аппарат.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 00:19  Заголовок сообщения:
Magister Kodak Retina
В продолжение темы
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 00:41  Заголовок сообщения:
Феликс писал(а):
супер!
а как к фотику крепили?
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 00:49  Заголовок сообщения:
paulplaton писал(а):
Феликс писал(а):
супер!
На скотч. Двусторонний.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 00:50  Заголовок сообщения:
Феликс писал(а):
супер!
блин, к лейке палево на скотч лепить, вместе с вулканитом потом снимется :?
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 00:52  Заголовок сообщения:
Так он же пишет - на двусторонний скотч. При данной, довольно большой площади опоры - это почти намертво.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 00:53  Заголовок сообщения:
не прочитал про скотч,
просто картинки бегло глянул :roll:
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 00:59  Заголовок сообщения:
Хорошая мысль использовать холодную сварку, я использовал эпоксилин.
