Текущее время: 02 авг 2026, 11:38
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 16:57  Заголовок сообщения: Линзы и склейки
Уважаемые коллеги!
Почитал я споры про наличие склейки в ФЭД -35 мм и думаю,
что надо рассказать про простой способ определния
количества линз и склеек в линзоблоках.
-Включите в темной комнате настольную лампу
и посмотрите на линзоблок под легким увеличением.
-Каждая поверхность даст отражение лампы разного размера,
в зависимости от кривизны .
-Посчитайте их.
:roll:
-Склейка дает отражение очень бледное и маленькое, но его
можно увидеть!
Для тренировки глаза на склейку возьмите какой-нибудь тессар
(например от Москвы) и т.д. с центральным затвором.
Они просто вывинчиваются и так-же легко ставятся на место.
(Или другой объектив , где точно есть склейка и Вы знаете
его оптическую схему).
Посмотрите на заднюю склейку- там будет ТРИ отражения-
два ярких и одно маленькое и бледное.
Тогда и на других объективах научитесь видеть склейки.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 17:07  Заголовок сообщения:
Спасибо большое Пётр, я думаю пригодится.
Предлагаю в этой теме выкладывать оптические схемы различных объективов. Народу который первый раз разбирает будет легче собрать.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 17:16  Заголовок сообщения:
А, не понял, убрал.
Единственное стоящее воспоминание- любовь.
Последний раз редактировалось drmartin 02 фев 2013, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 18:08  Заголовок сообщения:
..тут уже две подтемы:
- оптическая схема -само собой ( это одна картинка)
- конструкция конкретного объектива - посложнее:
это или чертеж в разрезе или последовательность картинок разборки-сборки...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 19:28  Заголовок сообщения:
Может быть пригодится, небольшой текст про то, как склеивать расклеивающиеся склейки, тут же и ссылка на возможный клей
http://www.skgrimes.com/library/old-new ... -cementing
http://www.atmsite.org/contrib/Sapp/LensGlue/
Вкратце, процесс такой - помыть линзы от старого клея, капнуть 1-2-3 капли клея, дать ему растечься, подождать, сложить склеиваемые линзочки, отцентрировать, выложить на солнце (или под другой источник ультрафиолета). Сложности в том, на сколько выкладывать. Как я понял, там почему-то склеивание проходит в две ступени - предварительная и основная, но я мог и ошибиться или забыть уже. Время в этих ссылках указано. В любом случае вы можете предварительно на чем-нибудь потренироваться (возможно, есть разбитый прозрачный стакан), клея должно хватить, ведь на одну склейку уходит всего пара капель.
Так же процедура дана здесь http://www.gentec.be/noa61.htm в техническом описании клея:
In most optical applications, curing is done in two steps. A short, uniform exposure, or precure, is used first. The precure time is of sufficient duration to set the bond and allow it to be moved without disturbing alignment. This is followed by a longer cure under UV light to obtain full crosslinking and solvent resistance of the adhesive. The precure can be obtained in 10 seconds using a 100 watt mercury lamp at 6". Where longer time is required for alignment, it can be extended to a few minutes using a very low intensity light source. The final cure can be accomplished in 5 to 10 minutes using the 100 watt mercury lamp.
The precure allows the user to align and set the precision parts quickly and minimizes the number of holding fixtures required. After the precure, excess adhesive can be wiped up with an alcohol or acetone moistened cloth. Assemblies should be inspected at this time and rejects separated in methylene chloride. The bonded area must be soaked in the solvent and normally will separate overnight. The time required to break the bond depends upon the extent of the cure and the size of the bond area.
When fully cured, NOA 61 has very good adhesion and solvent resistance, but it has not reached its optimum adhesion to glass. This will come with aging over a period of about 1 week in which a chemical bond will form between the glass and adhesive. This optimum adhesion can also be obtained by aging at 50° C for 12 hours.
