Текущее время: 05 июл 2026, 15:31
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 17:41  Заголовок сообщения: Киевы-4 бывают разные :)
http://www.rw6ase.narod.ru/000/rprl_p1/kiew4.html
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 18:47  Заголовок сообщения:
Интересней было собрать приемник прямого усиления в мыльнице, да и другого выхода не было :)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 22:51  Заголовок сообщения:
Magister Kodak Retina
помню в детстве ходил в кружок - собирал радиоприёмник который работал без элементов питания - чисто за счёт приёмной антены
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 00:13  Заголовок сообщения:
Детекторный.
Самый простой вариант: кусок провода метра четыре(лучше длиннее), через диод соединен с телефонным капсюлем. Вторая клемма капсюля через второй кусок провода заземлена. Можно на трубу системы отопления или просто держать в пальцах. Будут слышны одновременно несколько местных станций на СВ или ДВ, но одна будет громче остальных.
Такой вариант приносил в школу, слушать на уроках. Однажды такую "антенну" выпустил в открытое окно со второго этажа и так потихоньку слушал музыку по Маяку. Вдруг кто-то снизу потянул за провод и капсюль вслед за проводом с грохотом поскакал в окно.
Учитель физики не сообразила что произошло, но урок был сорван, а у меня появились на некоторое время проблемы :)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 12:57  Заголовок сообщения:
В армии, на срочной, собрал приёмник размером с пол мыльницы, с питанием от одного пальчика(1,5в), и внешний наушник ДЭМШ. Важно было именно малые размеры. Один день эксплуатации и ктото сдал меня. Особист вызвал к себе и конфисковал. Заодно продемонстрировал "коллекцию конфиската". Помню вопрос его:"А если крону подключить, будет Голос Америки принимать?" )))
____________________________
Зоркий, ФЭД, Киев, Зенит...
Olympus XA
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 20:00  Заголовок сообщения:
У меня самая маленькая самоделка была размером со спичечный коробок, причем транзисторы довольно большие серии МП, питание два Д-0.06, магнитная антенна плоский феррит, стесанный напильником из цилиндрического. Капсюль маленький в ухо. Где-то в коробках валяется, если не выбросил.
У меня как у Плюшкина много ненужного барахла- незавершенные платы "крутого" катушечника с перекрестным подмагничеванием, УНЧ с эквалайзером, промышленная кассетная лентопротяжка, промышленный блок ВЧ... На всём пришлось поставить крест в 1991г, переезд и всё с этим связанное...
Транзисторы и микросхемы отдал(подарил) старику на барахолке , пусть человеку польза будет. Генератор для настройки телевизоров (сетчатое поле, шахматка..) отдал местному телемастеру.
Но аналоговый авометр шестидесятых сохранил, хотя и не пользуюсь.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 13:56  Заголовок сообщения:
у меня аналогичный аппарат был собран по доработанной схеме из Юного Техника на 1 транзисторе со сверхусилением - КТ3102 (букву запамятовал, в коэф. передачи 400-1000)
рефлексная схема, наушник служил одновременно дросселем, питание 1,5В, на ДВ спокойно принимал местные станции. Знакомый повторил схему не в коробочке, а в виде подвеса на шею на грудь - кожаный ремень и схема спаяная в открытую в кольце из пластика, антенна как отдельный аксессуар горизонтальная эбонитовая трубочка, а в ней внутри ферритовый стержень с катушкой.
