Текущее время: 18 сен 2025, 22:33
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 16:40  Заголовок сообщения: UPGRADE фотобачка.
В обычный советский фотобачёк на260 мл. отлично помещаются AP-шные, Kaiser-овские спирали (продаются поштучно в том же фотосэйле).
В верхнее отверстие подходит без подгонки пробка от коньяка. Зливать реактивы придётся открыв крышку в темноте - сливать на свету. (слив остаётся) Можно пойти дальше и подобрать трубку по диаметру отверстия и получить полноценный светонепроницаемый бачёк. Диаметр трубки такой же как и у оси бачка Kaiser. В итоге имеем экономию проявителя 250 мл. против 375 мл. в 2-х ярусном буржуйском, герметичность (катаем, оброкидываем) удобство намотки, копеешную себестоимость, взаимозаменяемость спиралей.
Последний раз редактировалось Queen_Alexis 23 янв 2013, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 17:05  Заголовок сообщения:
Кстати, в патерсоновском бачке для одной спирали можно всего 290 заливать. Но 260, конечно, это рекорд. Интересно, а как же так получается, что при одиноковом диаметре бачка в советский надо меньше реактивов заливать?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 17:10  Заголовок сообщения:
Полагаю что в патерсоновском расстояние между спиралью и стенками больше. В случае с этим бачком возможна только вибрационная агитация, которая имхо лучшая.
Последний раз редактировалось Queen_Alexis 23 янв 2013, 17:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 17:13  Заголовок сообщения:
А вибрационная это какая? Переворотом или просто трясть вправо-влево?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 17:19  Заголовок сообщения:
Провверил слив - не работает из-за отсутствия воздуха в конструкции. Так что смело заделываем щель герметиком и катаем или переворачиваем.
*Голос из зала - [18:24:01] Alexander RAE: в такой я стандартно лил 250 мл
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 19:06  Заголовок сообщения:
Там родная катушка вроде разборная должна быть, нижняя часть с трубкой нужного диаметра, чтобы раствор заливать/сливать и катушку крутить. Так эту нижнюю часть можно оставить, только напильником канавки для пленки спилитъ, а то по высоте патерсоновская катушка не влезет.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 19:25  Заголовок сообщения:
Берём нижнюю спираль от этого же советского бачка и одеваем её поверх новой (трубкой вниз). Получаем светонепроницаемый бачок)
Всё гениальное просто)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 19:32  Заголовок сообщения:
А крышка закрывается ? У меня по высоте буквально на милиметр не влазило. Я таки канавки срезал со старой катушки (все равно ею уже никогда пользоваться не буду)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 19:53  Заголовок сообщения:
подтачивать не пришлось, закрывается одной рукой как-то так:
http://www.youtube.com/watch?v=ckM6dNld ... e=youtu.be
слив заработал)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 20:19  Заголовок сообщения:
О как повезло. Ну теперь таки убедиться, что бачок не светит, и вперед. У меня похожая конструкция на базе американского бачка (подделка под советский) но для широкой пленки. Я родную пол-катушки таки вниз кладу- на дне бачка цилиндрические выступы под ее профиль, и верхняя крышка паз имеет под трубку. Я думаю, это все чтобы свет гасить, который через заливное отверстие попадает.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 11:09  Заголовок сообщения:
проявился на свету. всё ок.
