Текущее время: 17 сен 2025, 06:54
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 10:04  Заголовок сообщения: Agfa Optima 1035
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как осуществляется обратная перемотка пленки в этом фотоаппарате? Смотрел инструкцию на сайте, но не понял.... у него нет рулетки для обратной перемотки. Спасибо заранее за ответ!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 10:25  Заголовок сообщения: Agfa Optima 1035
Тут http://35mm-compact.com/minicompact/agfaoptima1035.htm прочитал, что рычаг взвода служит и рычагом обратной перемотки. Переводите селектор на R и готово?
Руководство нашел тут на немецком http://35mm-compact.com/manuels/Agfa-Op ... index.html к модели 1535, которая та же1035, как пишут, но с дальномером (или что там они понимают под telemetrique )
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 07:29  Заголовок сообщения:
Купил на блошке эту агфу (1035). Батарейки заржавели, крошка ржавая всю камеру засорила. Разобрал, почистил. Было немного окислов, смыл бензином. Есть сомнения в работоспособности соленоида затвора. Тестером звонится как 10МОм. При взводе затвора напряжение на соленоид идет, но он не магнитит. Может кто ремонтировал такую камеру, или есть сервис мануал? Какое сопротивление исправного соленоида?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 08:58  Заголовок сообщения:
http://rangefinder.ru/oboz/showproduct. ... 586/cat/33
может Павел что подскажет ...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 16:13  Заголовок сообщения: Agfa Optima 1035
10 мегаОм много. Ищите окисленный контакт или съеденную водой проволоку...
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 17:39  Заголовок сообщения:
Rodger-elf, буду искать. Лишь бы не обрыв внутри катушки.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 18:33  Заголовок сообщения:
Нееее, Павел в качестве тех.консультаций плохой советчик,
Три фэда разобрал и не собрал :)
Могу про всякие приколюхи в этой камере рассказать.
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 06:53  Заголовок сообщения:
Нашел обрыв в соленоиде, на поверхности, посередине катушки, запаял. Сопротивление исправного соленоида 150Ом. Теперь затвор срабатывает: в темноте выдержка длинная, на свету - короткая. Не могу понять как работает диафрагма.
paulplaton, Расскажите пожалуйста про следующие вещи:
1. Если судить по механике, камера полностью автомат, менять диафрагму можно только с установленной вспышкой. Без вспышки диафрагма выбирается самостоятельно.
2. Как работает экспонометр? Горит зеленый - можно снимать, это понятно. Есть еще красный светодиод. Он горит когда недостаточно света?
3. Как работает self taimer?
Полезные ссылки по камере: http://homepage2.nifty.com/CEFIRO/camer ... x35_1.html
http://homepage2.nifty.com/CEFIRO/camer ... x35_2.html
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 07:28  Заголовок сообщения:
Судя по инструкции, красный светодиод - это когда выдержка от 1/30 до 15с.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 10:09  Заголовок сообщения:
Диафрагму он сам ставит.
Индикация говорит о диапазонах выдержек.
Вышепостом верно сказано.
Селфтаймер срабатывает при взведеном затворе.
Взвели, опустили рычаг, нажали на кнопь
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 07:41  Заголовок сообщения:
При разборке нашел интересную фишку. Если взвести затвор, потом сунуть скрепку в дырочку под кассетой с пленкой и спустить затвор - затвор останется открытым.
Автомат диафрагмы работает следующим образом: когда затвор взведен - ламели затвора открыты, диафрагмы закрыты. При спуске затвора - ламели затвора удерживаются эл. магниом в открытом состоянии, а ламели диафрагмы начинают открываться, если света много, то диафрагма не успевает открыться до конца и электромагнит отпускает ламели затвора. Если света мало, то диафрагма откроется полностью, и только потом закроется затвор. Т.е. никакого эл. привода диафрагмы нет. Она открывается только от действия пружины. Величина дырки зависит от того как быстро закроется затвор и успеет ли диафрагма до закрытия затвора раскрыться до определенной величины. В общем система примитивная.
Диафрагма состоит из двух ламелей, форма дырки квадратная. Затвор тоже 2х ламельный.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 07:46  Заголовок сообщения:
Не, никто нас не победит никогда... :rock:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 08:28  Заголовок сообщения:
согласен, меня тоже такие моменты поражают сильно. Мы непобедимы :hihi:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 09:11  Заголовок сообщения:
Так это предусмотрено конструкцией камеры, дырка сделана специально рядом с рычагом. Можно конечно сунуть зубочистку, но будет неприятно если она обломится. А вот скрепке ничего не будет.
Розовым отметил рычаг и дырку:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 07:10  Заголовок сообщения:
paulplaton, Расскажите пожалуйста:
- на долго хватает батареек, и есть ли какая-то сигнализация разряда?
- как камера себя ведет на морозе?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 09:51  Заголовок сообщения:
Я еще не менял батарей, стоят энерджайзеры.
На морозе камера вела себя прекрасно, мои попытки ее заморозить
Камера обсмеяла. В -30 таскал на пузе гдето час.
Индикации разряда вроде нет , но над глянуть манул
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 07:24  Заголовок сообщения:
Вчера отснял первую тестовую пленочку, при -20. Взвод с пленкой достаточно тугой, ожидал более легкого. А так камера очень приятная и удобная. Пленку еще не проявил.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 08:15  Заголовок сообщения:
До часа ни одна камера никогда не замерзала. После полутора часов уже критично...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 22:30  Заголовок сообщения:
Сегодня получил пленку из лабы и понял, что мне удалось проморозить камеру. После часа гуляний при -20 экспонометрия стала врать в сторону сильной недодержки. Возможно замерзли батарейки, хоть и диод в видоискателе горел как положено, энергии для удержания соленоида затвора могло не хватить, вот он и "схлопывался" раньше времени.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 00:05  Заголовок сообщения:
Не думаю, что освещённость слишком уж плавала за час-то гуляний... Надо бы следить было за экспотройкой...
