Текущее время: 19 сен 2025, 20:51
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 14:19  Заголовок сообщения: Глупый вопрос по Zeiss Ikonta
Уважаемые ЧКД!
Появилась у меня недавно шкальная раскладная Zeiss Ikonta 521 A, инструкции к ней я не нашел, потому возник у меня такой вопрос. Шкала расстояний, нанесенная на объективе, это расстояние до передней линзы или до плоскости пленки?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 14:45  Заголовок сообщения:
От центра туловища :)
Шутка,
От линзы. Но это тоже достаточно приблизительно.
плёнко-наше всё!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 14:54  Заголовок сообщения:
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 15:29  Заголовок сообщения:
Escopist писал(а):
От линзы.
Точно? Несколько смущает тот факт, что у всех известных мне камер -- от плоскости пленки.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 15:51  Заголовок сообщения:
Crazy писал(а):
Escopist писал(а):
От линзы.
Замерял на своей 521-ой по матовому стеклу. От плоскости пленки - не совпадает со шкалой. Если брать значения шкалы как абсолютные, то значения ближе совпадают с какой-то виртуальной точкой, которая вынесена чуть перед объективом. Замерял при полностью открытой диафрагме на рассоянии до 5 метров. Всегда, чтобы точно попасть в фокус приходилось камеру двигать назад.
При этом бесконечность со шкалой совпадает точно.
Подозреваю, что шкала достаточно приблизительна.
плёнко-наше всё!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 17:07  Заголовок сообщения:
А может еще подскажите по году выпуска? Затвор Компур Рапид, выдержки от 1 сек до 1/500, объектив Тессар 3.5, кадр 6Х4,5, сзади 2 красных окошка. В каталогах с таким затвором и объективом нашел только супер иконту, шкальников нет.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 17:53  Заголовок сообщения:
Доброго времени суток!
Ikonta A модель 521 выпускалась в двух вариантах:
1. затвор Prontor, выдержки 1-1/300, об. Novar 75/3.5
2. Ваш вариант .........................., об. Tessar 75/3.5
Оба варианта выпускались: 1940г, либо 1949-53 гг
Дальше нада видеть объектив и все, что на нем написано.
С уважением, Виктор.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 16:04  Заголовок сообщения:
Такое впечатление, что моя камера собрана из нескольких, так как есть признаки как довоенного, так и послевоенного выпуска. В пользу первого говорит непросветленная оптика, затвор без синхроконтакта и два красных окошка на задней стенке, в пользу второго - блокировка двойной экспозиции, которую по некоторым источникам ставили уже на послевоенные выпуски Иконт. Оно конечно не важно, главное что камера работает, но интересно.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 16:52  Заголовок сообщения:
У меня такая же есть.
