Текущее время: 17 сен 2025, 09:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 19:38  Заголовок сообщения:
Rodger-elf писал(а):
Никаких 32 мм! Просто подставить стороны и фокусное расстояние.
Внимательно посмотрите на формулу, какие бы вы ни ставили стороны, с фокусным 50мм будете получать только его угол и лишь разные размеры рамок.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 19:41  Заголовок сообщения:
Да есть видики с разкуроченных мыльниц, пробовал, можно подобрать, но только на башмак , увеличивается параллакс. Я думал окно пилить, видик с мыльницы туда не всунешь , закрывает зеркало от призмы дальномера, а вот сквозное отверстие под типа рамочный видоискатель, можно. Я тоже прикидывал что угол должен быть в пределах чуть меньше 35 градусов, ну это как считать, я так считал:
диагональ кадра 24х58 -62мм
передний фокальный отрезок Ю-8= 49,6мм
итого угол обхвата составляет 65 градусов, у F-35 угол - 63 градуса. то есть видик от Ю-12 не видит весь кадр. Реально нужно видик под 32 мм.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 19:58  Заголовок сообщения:
Я считаю проще, без градусов. Берем Ю-8. Тангенс половины угла обзора по горизонтали для твоего кадрового 58мм/2/50мм=0.58.
Экв. фокусное f=36мм/2/0.58=31мм. Поэтому я и написал 30-32 мм. Подставь известные величины и получи результат.
Размер окна рамки по длинной стороне L= tх58мм/31мм. Где t-ширина(толщина) верхней крышки камеры. А размер окна рамки по высоте возьмешь пропорционально.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 21:02  Заголовок сообщения:
Спасибо Сергей, я считал немного по другому, но меня обрадовали твои расчеты, они совпали.
Почему завел тему? Меня брали сомнения в вопросе угла по горизонтали, при расчете от передней фокальной плоскости или от ФР-50 мм или 52 мм. Есть нюансы,по передней фокальной оно меняется из-за положения объектива на МДФ и на бесконечности.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 21:18  Заголовок сообщения:
Я не претендую на абсолютную точность, взял фокусное 50мм. Но и рамочный видоискатель не блещет точностью, увы.
Поэтому примерные расчеты вполне допустимы. Склей картонную рамку и сравни, с тем, что на матовом стекле.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 21:28  Заголовок сообщения:
Да , так и сделаю, потому как пилить окно в корпусе, это не на бумаге.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 02:12  Заголовок сообщения:
. Можно видик от любой АPS мыльницы. Там соотношение сторон подходящее.
Хорошая мысль про псевдопанорамки тоже, ну и АPS многие имеют панорамный формат, значит и видик.
Хорошее предложение достойное изучения. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 03:42  Заголовок сообщения:
Если пилите корпус то никто не запретит поставить оптику от aps мыльницы внутри корпуса. Будет как на зорком 1. Дальномер и видоискатель не сопряженные.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 03:53  Заголовок сообщения:
запрещает дальномер., нужен очень короткий по толщине видоискатель, так как большой может перекрыть зеркало дальномера.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 08:49  Заголовок сообщения:
Если корпус видоискателя можно расчленить разобрать и установить линзы по отдельности, тогда нечему перекрывать.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 10:28  Заголовок сообщения:
Ищу мыльницу подходящую. Так будет лучше наверное.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 21:05  Заголовок сообщения:
Andrey писал(а):
Скорее всего только собрав макет.
Я могу снять размеры со своего рамочного ФЭДовского, там есть вариант под 50 мм, а ширину пропорционально увеличите.
Спасибо. Снимите размеры если не трудно.
Маленькая рамка (окуляр) 8х12мм
Большая рамка - 35х53мм
Расстояние между рамками 48мм
Надеюсь поможет :D
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 21:15  Заголовок сообщения:
Надеюсь поможет :D
Спасибо Андрей, конечно поможет, любая информация это позитив, а её отсутствие заставляет изобретать велосипед по новому. А это время.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2023, 15:26  Заголовок сообщения:
По следам недавних дискуссий о рамочных видоискателях, решил слепить что-то простое. Для старых леек и зорких, с мелким видоискателем, если еще объектив с поводком, то вообще можно навскидку, не думая. Вот примерно так оно выглядит.
rangefinder.jpg [ 155.78 КБ | Просмотров: 4256 ]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2023, 00:01  Заголовок сообщения:
Я так понимаю, новомодная печать? Отлично получилось, хоть кооператив "Русский визофлекс" открывай.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2023, 08:50  Заголовок сообщения:
А насколько он быстрый при точной стрельбе? И насколько он точный при быстрой стрельбе?
Мне кажется, рамочный видоискатель был бы очень привлекательным, будь он складным (чтобы кофр закрывался).
СообщениеДобавлено: 04 фев 2024, 00:06  Заголовок сообщения:
Для себя как-то вот так решил вопрос с внешним видоискателем. Спроектировал, напечатал и собрал прототип (делал так, чтобы собиралось без клея), и как-то в таком виде и прижилось, стало лень финальную версию делать. :)
Из функционала:
- Правильные 35мм, оптика из видоискателя какой-то неисправной и очень бюджетной с виду Коники. Сравнение показало, что еще какой-то Кэнон и какой-то Олимпус (не помню модели мыльниц) скорее ближе к 40мм показывают. В-принципе, было и не критично, но Коника еще и самая светлая была для своих габаритов (хотя Кэнон чуть светлее, но прилично больше).
- Складной рамочный видоискатель под 50мм, для условий плохой освещенности.
- Коррекция параллакса 1,5м - 3м - бесконечность. Параллакс корректируется для Зоркого-1 и Зоркого-4, как среднее между высотами оптической оси видоискателя и оптическими осями объектива для них. Переключается с легкими щелчками (хотя хватило бы и двух положений, в-принципе).
Блок линз вставляется и защелкивается с боковой стороны видоискателя, теоретически можно сменные блоки для разных фокусных сделать.
1706992391822-01_optimized_optimized_1706993982403.jpg [ 167.71 КБ | Просмотров: 2414 ]
1706992340963-01_optimized_optimized_1706993982871.jpg [ 104.89 КБ | Просмотров: 2414 ]
1706992317171-01_optimized_optimized_1706993981995.jpg [ 104.14 КБ | Просмотров: 2414 ]
1706992863689-01_optimized_optimized_1706993983061.jpg [ 113.5 КБ | Просмотров: 2414 ]
1706992641884-01_optimized_optimized_1706993981674.jpg [ 165.97 КБ | Просмотров: 2414 ]
1706992506102-01_optimized_optimized_1706993981845.jpg [ 128.63 КБ | Просмотров: 2414 ]
1706992476781-01_optimized_optimized_1706993981383.jpg [ 135.65 КБ | Просмотров: 2414 ]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 10:08  Заголовок сообщения:
Здорово получилось, мои поздравления
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 23:55  Заголовок сообщения:
Спасибо, пока даже сам доволен. Надеюсь, какие-то недостатки все же обнаружу, чтобы повод хотя бы из черного пластика перепечатать появился. :)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 03:42  Заголовок сообщения:
Разбирается без отвёртки. Можно снять стёкла и шурануть чёрной матовой из балончика.
Антон Величко. :-)
