Текущее время: 21 сен 2025, 09:16
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 10:07  Заголовок сообщения: Поможите советом по ФЭД-3 :)
Собственно с переменным успехом воюю с ФЭД-3.
Имеется значит такой аппаратец старого образца по типу ФЭД-2
Собственно воюю уже вторую неделю, симптомы не меняются.
Сдавал в ремонт по причине обрыва тесемок. Это вылечили в конце концов, сам приклеить не сумел
Потом ремонт продолжился из-за самопроизвольного спуска механизма замедления.
В общем это отремонтировать не смогли. Тоже мне мастера :x
В итоге сделал сам, установив шестерню с более длинным шпеньком от механизма замедления от донора "фэд-3(кирпич)"
Еще пришлось засверлить миллиметровым сверлом "зуб", который выбирает выдержки и втыкается в прорези диска выдержек, установив в отверстие кусак стального штока и обпаять.
теперь эта проблема решена раз и навсегда.
Но в процессе подгонки сделал омерзительный косяк, криво прочел Майзенберга и зачем-то по дурости немного обточил снизу штор тормозной защелки (вот чёрт дернул меня)
В итоге пилил ее зря. Теперь имею следующие проблемы
Не работает выдержка "В", нажимаю спуск, срабатывает, открывается первая шторка и не закрывается вторая, остается открытым кадровое окошечко.
Если слегка пальцем нажать на нижнюю пластину-пружину, поднимающую шток тормозной защелки, то окошко закрывается.
Выдержки, использующие механизм замедления работают прекрасно
Выдержки, не использующие его работают через раз. Плохо экспонируется полкадра.
Но если положить тоненькую прокладку под нижнюю пружину-пластину в районе двух винтов, крепящих эту платсину-пружину к корпусу и изнутри удерживающих щиток, закрывающий тесемки, то
выдержки начинают работать тип-топ.
То есть по сути чтобы все работало хорошо, надо слегка отжать пластину в районе крепления ее двумя винтами, и слегка придавить в районе штока.
В итоге я согнул кусочек жести от консервной банки в форме буквы Z и припаял ее на изгибе пластины, теперь этим я ликвидировал уменьшение длины штока за счет увеличения толщины пластины.
Теперь выдержка "В" работает. Но остается вопрос с выдержками 500,250,125 и 60.
Они часто срабатывают "на пол-окна" Правильно ли что я подкладываю прокладку между корпусом камеры и пластиной? Для начала клал тонкий картон, но ощущение что через пару дней он спрессовывается под давлением и выдержки опять начинают пропускать.
Может туда тоже подпаять пластинку? Или есть какие-то другие методы?
Пробовал ставить новый шток от ФЭД-3 кирпич, не вариант, форма другая, такая защелка на выдержке "В" не ловит собачку и пролетает мимо. Кто что посоветует, как бороться? Припаять еще один кусочек? Или просто напаять скажем полмиллиметра олова и потихоньку стачивать его, следя за реакцией затвора?
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 11:12  Заголовок сообщения: Поможите советом по ФЭД-3 :)
Вы очень богаты, две недели времени на ФЭД-3, завидую :)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 11:19  Заголовок сообщения:
Вечером тупо пялиться в телек скучно, а по сути вопроса есть что сказать?
и куча компактов
я, может быть, ересь сейчас скажу, но при средней цене фэд-а 3 около 5$ заниматься таким ремонтом совершенно не продуктивно. купите себе или нормальный фэд-3 или несколько и сделайте из них один рабочий, на ваш взгляд. а что-то пилить, сверлить и т.п. в грошовой камере это :headbang:
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 11:25  Заголовок сообщения:
Тут просто интересно поковырять с технической точки зрения, а не экономическая целесообразность
Целесообразности ковырять, само собой, ну просто никакой, но хочется разобраться.
Надеюсь, Вы не против?
Кроме того "технику жалко", рука не поднимается выкинуть если осталась мелочь исправить.
Посему я спросил , может кому-то не только снимать интересно,
но и поковырять камеру, может такие люди советом помогут
PS Не понял фразы "купите несколько и сделайте из них один рабочий"..
А что же я тогда делаю? Если не это? :lol:
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 13:01  Заголовок сообщения: Поможите советом по ФЭД-3 :)
kaa писал(а):
Собственно с переменным успехом воюю с ФЭД-3........
Собственно воюю уже вторую неделю, симптомы не меняются.....
Еще пришлось засверлить миллиметровым сверлом "зуб", который выбирает выдержки и втыкается в прорези диска выдержек, установив в отверстие кусак стального штока и об паять......
Вам не приходило в голову что это типовой аппарат спроектированный и выпущенный минимум десятками тысяч экземпляров и он работал годами у своих хозяев без всяких доделок.
Он должен работать в заводском варианте без всяких извращений с ним.
Если не работает значит его не правильно собрали и нужно было его просто правильно собрать и все.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 13:18  Заголовок сообщения:
Конечно приходило. Только вот после "ремонта" начались косяки.
Я думаю что если бы изначально не оторвались шторки и я бы не понес его в сервис,то все было бы тип-топ,
но после того как я его отнес туда, шторки приклеили, но начались малопонятные несистематические баги,
то выдержка проскакивала, то еще что
В итоге я таки довел его до ума, но при этом испортил шток защелки,
если бы шток был цел, я думаю что аппарат бы работал без каких-либо проблем.
Собран он вроде как верно, и в целом отрабатывает четко, но при определенном положении нижней пружины.
Сейчас пока что всё упирается в ее форму.
Вообще судя по разборке весь ФЭД построен на использовании каких-то прокладок,
которыми выбирали косяки изготовления и большие допуски
Так что сказать что "это просто собиралось и работало" нельзя,
судя по разборке его, при изготовлении и сборке использовалась масса юстировочных колечек,
прокладок и т.п., а иногда создается ощущение что детали устанавливались прямо по месту и присверливались так.
А я к сожалению немного испортил шток, вот почему и спросил совета,
что можно сделать, если подходящего запасного штока нет, ибо переклепать шток от другой защелки мне самому не под силу
Не, понятно что самый простой способ выкинуть и забыть, но меня такие советы не очень интересуют если честно. :?:
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 13:29  Заголовок сообщения:
А что мешает купить рублей за 100-200 такой-же ФЭД под запчасти?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 13:40  Заголовок сообщения:
kaa писал(а):
А я к сожалению немного испортил шток...
...удлиннить шток припоем, поксиполом, холодной сваркой, если речь идет о миллиметрах.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 13:41  Заголовок сообщения:
наверно можно, но судя по всему шток подгоняется по месту для конкретной камеры, по крайней мере он имел следы обработки напильником.
Никакой гарантии что подойдет или будет длиннее нет.
Ладно, вижу что конкретных советов не будет, ну на нет и суда нет.
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 13:42  Заголовок сообщения:
Есть мысль попробовать вырезать маленький жестяной кружок и напаять на конец штока..Наверно это последнее что я попробую.
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 15:20  Заголовок сообщения:
Вот так, с шутками и прибаутками, глядишь и появится в Питере человек, разбирающийся в советских фотоаппаратах, и хорошо ремонтирующий их. :)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 16:43  Заголовок сообщения:
Можно чуть отогнуть вверх кончик тормозной защелки, аккуратно, там хрупкий металл.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 16:49  Заголовок сообщения:
А будет ли она глубже вниз опускаться при этом?
Если отпустить металл горелкой газовой, его можно будет греть без опаски?
Или он тогда мгновенно изотрется из-за потери твердости?
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 16:50  Заголовок сообщения:
не-не-не...не дай бог.
Так, по мелочи если. Шторки клеить - доступно только асам типа Тов.Михельсона, я на такой подвиг никогда не пойду
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 23:42  Заголовок сообщения:
"Шторки клеить" - лично я с этого начинал. Одно из самых простых действий - просто надо представлять, как работает затвор. Предварительная прикидка - с подклейкой бумажным скотчем (вроде кто-то здесь давно тому назад преодложил)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 01:22  Заголовок сообщения:
На сколько нужно удлиннить шток?
Если речь о долях миллиметра, то можно положив шток на наковальню, несильными ударами молотка ("по кругу") увеличить его длинну.
Тут только вопрос где стучать - непосредственно внизу или посередине штока, где изменение толщины не должно принести вовсе никаких проблем.
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 10:00  Заголовок сообщения:
"Шторки клеить" - лично я с этого начинал. Одно из самых простых действий - просто надо представлять, как работает затвор. Предварительная прикидка - с подклейкой бумажным скотчем (вроде кто-то здесь давно тому назад преодложил)[/quote]
Как таковые приклеить не проблема, проблема приклеить правильно, так как не угадать начальную точку клейки, я три раза переклеивал, потому что ошибался, длины тесемок были разные а засечек и меток откуда клеить не было. На третий раз сдался и отдал в ремонт :)
И еще очень напрягала закрутка пружины барабанчиков шторок, весьма, ИМХО, мутная тема
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 10:09  Заголовок сообщения:
Докладываю. Вопрос решил
Камера полностью исправна
Оказалось что деформирована сама пружина была(винтом), поэтому периодически было недоэспонирование кадра (первая половинка)
Как только исправил форму пружины, все выдержки кроме "В" заработали влёт без косяков. Чистая победа! :roll:
Далее я опять распатронил верхнюю крышку, вытащил тормозную защелку со штоком,
вырезал из жести два квадратика 2*2 мм, припаял кислотным флюсом один на другой и чистым оловом (чтоб тверже было) на торец штока и потом одновременно смотря телек упорно шоркал бруском со всех сторон, убирая лишнее.
В итоге заработала выдержка "В", камера полностью исправлена и исправна (каламбурчик получился)
Чистая победа в общем, я очень доволен.
Теперь осталось освоить переклейку шторок и можно считать что с фэдообразными я уже если не на ты, но по крайней мере чуть-чуть стал их понимать
Хотя про понимание говорить рано
Несмотря на то что теоретически ощий принцип работы мне понятен, до сих пор тайной является, как влияет форма и степень изгиба нижней пружины на срабатывание выдержек 1/30....1/500
Ведь полюбас она освобождает только шток тормозной защелки (дает ему возможность опуститься вниз под действием тонкой пружинки).
Так почему существует эта зависимость? Для меня пока это загадка.
Ощущение что ФЭД построен по принципу "вот ставим тут котировочную прокладочку и проверяем, если не пашет, ставим другую", то есть как мне каццо есть некие огромные допуски при изготовлении, которые убирались этими самыми прокладками во время сборки
и куча компактов
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 10:12  Заголовок сообщения:
Чтоб клеить шторки ФЭДа надо ИМХО иметь стальные яйца и нервы толще канатов :)
и куча компактов
