Текущее время: 20 сен 2025, 22:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2007, 10:52  Заголовок сообщения: (no subject)
ieicy писал(а):
читал про эти шарики, буду пробывать- от ручки непонадобятся, запчасти есть, от другого З4К.
Тогда проще переставить дальномер в сборе...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2007, 20:44  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Длинные выдержки можно включать какую хочеш или есть правило.Я читал не помню про какой Зоркий(кажется)что есть .Или мне приснилось?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2007, 10:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Да в принципе можно включать какую хотите...
Правило одно и неукоснительное - только после взвода затвора!
И еще - нельзя вращать лимб выдержек от 1/30 к 1 напрямую, а только через все выдержки (против часовой стрелки).
Чтобы нормально взвести механизм замедления, рекомендуется провернуть лимб выдержек за необходимую выдержку, а потом вернуть его в нужное положение (например нужно установить 1/4 - вращаем лимб до 1/2 не фиксируя и потом возвращаем в положение 1/4 и фиксируем).
Вот наверное и все рекомендации...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2007, 20:36  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Первое разочарование(тестовая пленка):
Рабочая выдержка синхронизация вспышки 15,на 30 только пол кадра :cry: .Она то в приципе не нужна ,но ...
И Ю-8 не фокусируется на безконечности.Это фича или бага моего экземпляра?Других объэктивов пока не пробовал.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2007, 02:00  Заголовок сообщения: (no subject)
В ремонт её надо. Похоже дальномер разъюстирован. И еще, упреждение вспышки там не стоит случайно? М.б. вспышка просто срабатывает раньше, чем затвор откроется полностью на 1/30.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2007, 19:30  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Поподробней пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2007, 21:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Эта та самая шкала под переключателем выдержек, о которой Вы спрашивали в самом начале, и которая должна быть установлена на 0.
Может, речь шла о Зорком 3? Там длинные выдержки на отдельной головке и их можно устанавливать при определенном положении головки коротких выдержек.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2007, 21:44  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
На ноль установлено всегда .А какая разница установления этого кольца?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2008, 20:09  Заголовок сообщения: (no subject)
На ноль установлено всегда.
Значит, синхроконтакт замыкается раньше или позже, чем нужно. Надо снимать крышку и регулировать.
С уважением, Константин
СообщениеДобавлено: 02 янв 2008, 21:53  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Спасибо.Нужен специалист или это можно сделать имея отвертку и плоскогубцы?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2008, 22:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Это для древних магниевых вспышек - они разгорались долго, и их поджигать ещё до открытия затвора надо было.
Можно снять объектив, надеть вспышку, и, встав в метре от светлой стены, смотреть сзади, со снятой крышкой - будет точно видно, какая часть кадра открыта при вспышке.
Может быть удастся найти положение замедлителя, при котором весь кадр засвечен будет, и обойдётся без разборки.
На этом месте я хотел поставить фото со вспышкой и Миром - но после предновогодней приборки не смог найти синхрокабель для пыхи, поэтому выложу на всякий случай картинку с Пентакс ME Super. ;)
[°Ợ'']
СообщениеДобавлено: 02 янв 2008, 22:49  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Я крутил не помогло :cry:
СообщениеДобавлено: 02 янв 2008, 23:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Вполне возможно, что внешнее кольцо не зацепленно с внутренним, которым устанавливается упреждение. Надо попробовать закрутить стопорный винт на кольце и потом пробовать регулировать.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2008, 13:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Попробуйте такую операцию: под головкой выдержек есть рычаг управления опережением вспышки, он закреплен винтом - ослабьте этот винт до такой степени чтобы рычаг свободно вращался на кольце, поверните его вправо (если смотреть сзади камеры) примерно на 90 град. и закрепите винтом, после этого поверните рычаг влево до упора (если поворачивается - значит у Вас кольцо не было установлено в "0"), после этого опять ослабьте винт крепления рычага , поставьте рычаг в положение что бы указатель стоял против "0" и закрепите винтом. Проведите тестовую съёмку со вспышкой.
С уважением, Александр.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2008, 11:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Здравствуйте. Не хочу открывать новую тему, поэтому спрошу здесь. Вчера купил Зоркий-4 62-го года выпуска. У него есть 1 неполадка: на 1/30 отрабатывает как на "В". Самому можно что-либо сделать? Или оставить как есть?
ФЭД-3, Зенит TTL: оптика к ним.
Olympus OMD-EM5
http://fotostiles.narod.ru/foto.htm
СообщениеДобавлено: 31 июл 2008, 14:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Как есть нельзя, нужно снять верхнюю крышку и разобраться, возможно остальные выдержки работают тоже не правильно.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 18:48  Заголовок сообщения: (no subject)
А с какого года на Зоркий-4 надписи на лимбе выдержек стали на гравировать, а рисовать?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 22:00  Заголовок сообщения: (no subject)
С 1967
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 21:55  Заголовок сообщения:
Сёдня сканил фотки с З-4. У меня рамка на 6 кадров и она центрует плёнку. Так получилось, что у конкретного экземпляра З-4 кадровое ниже не меньше, чем на 1 мм и скошено уродски. Можно ли доработать напильником, не разбирая конкретно? Думал зафиксировать в B, задом вниз взять и потихоньку подравнять и потом просто пропылесосить. Можно, как думаете? Или по-любому стружкой завалю всю механику?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 21:59  Заголовок сообщения:
Визуально окно кривое? Что-то сомневаюсь. Может пленка неровно лежит в канале.
