Текущее время: 22 сен 2025, 21:48
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 20:33  Заголовок сообщения: Бачок для среднеформатной плёнки
Купил два советских бочка один для 135 другой для 120 плёнки
у бочка для 135 есть стрелка на крышке и шпилька за которую крутить
а в бочке на 120 только дырка но сверху закрывается белой крышкой плотно
Как вообще проявлять в этом бочке для 120-ой плёнки, как проводить агитацию?
налил воды перевернул резьба пропускает воду может мне продали брак или без уплотнительной резинки?
причём вода через белую крышку не просачиваеться она сидит плотно
http://i065.radikal.ru/1212/16/a6b4d307fa24.jpg
http://s018.radikal.ru/i515/1212/5d/1f59f505abe8.jpg
http://s53.radikal.ru/i139/1212/d0/1a5258c6381a.jpg
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 20:57  Заголовок сообщения:
Я в таких проявляю. Его катать надо, но это ему противопоказано, поэтому, либо крутим весь бачок интенсивно, либо круговыми движениями трясем аки миксер :twisted:
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 21:04  Заголовок сообщения:
Бачок на 120мм, как вы говорите, это универсальный, там разборная спираль на разную ширину плёнки, на 120 в частности.
Протекает, есть такая проблема. Прокладок там никаких нет. Замечено, герметичность зависит от того как плотно закрутили крышку. Такое качество пластика. Полистирол. А ещё бывает и не откручивается)))
Но даже в случае небольшой протечки много не вытечет. Я для перемешивания просто переворачиваю на секунду и возвращаю в исходное положение.
____________________________
Зоркий, ФЭД, Киев, Зенит...
Olympus XA
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 21:11  Заголовок сообщения:
GR писал(а):
... трясем аки миксер :twisted:
:o
Olympus XA
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 21:40  Заголовок сообщения:
Там в паз крышки можно пасик от магнитофона подобрать, у меня помогло. По радиорынку, как дурак, с крышкой два дня ходил :)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 01:44  Заголовок сообщения:
Это что... Я таким же способом уплотнят бидон из нержавейки :hihi:
Вот тут на меня точно смотрели как на придурка - ходит мужик с бидоном по магнитофонным развалам...
