Текущее время: 20 сен 2025, 06:14
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 13:19  Заголовок сообщения: Неисправность выталкивателя батарейного отсека Rollei 35 SE
Всем успехов.
Ситуация: не открывается крышка батарейного отсека Rollei 35 SE. Открывал два раза, когда брал, и посмотреть, какие батарейки. Надо было вытащить и выкинуть, проблемы бы не было.
Затем светодиоды экспонометра перестали мигать. Похоже, батарейки сели. После перерыва в использовании они таки мигали. Потом перестали вообще.
Выталкиватель имеет небольшой свободный ход. Насколько помню, он должен смещаться с небольшим усилием.
Варианты:
а) оставить как есть, но батарейки могут потечь и испортить механику
б) снять верхнюю крышку самому и посмотреть/поправить, если это не сложно
в) ремонт у мастера.
Соответственно, нужен совет. Что лучше сделать и как. Если кто знает людей, ремонтирующих такие камеры, пожалуйста отпишите.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 14:02  Заголовок сообщения: Неисправность выталкивателя батарейного отсека Rollei 35 SE
NikRut писал(а):
... не открывается крышка батарейного отсека Rollei 35 SE.
... а как Вы её открываете? Может Вы чтото не так делаете? :roll:
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 14:21  Заголовок сообщения:
Может.
Сдвигая выталкиватель вправо. Гнездо батарейки при этом выдвигается из корпуса.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 14:29  Заголовок сообщения:
NikRut писал(а):
Может.
Возьмите маленькую плоскую часовую отвёрточку и сдвигая выталкиватель вправо одновременно подденьте крышку батарейного отсека сзади вверх. Там как раз есть щель, чтобы подлезть туда маленькой плоской отверткой.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 15:00  Заголовок сообщения:
Практически я это пробовал. Выталкиватель ходит свободно. Такое чувство, что не цепляет что.
Попробую еще.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 15:14  Заголовок сообщения:
Попробую еще.
Даже если предположить, что выталкиватель неисправен, то просто ногтём сзади поддеть и батарейный отсек выходит вверх. Там его ничего не блокирует. Только пружинка сбоку предупреждает самовольный выброс. Толкатель же действует всего лишь как рычаг.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 16:01  Заголовок сообщения:
Попробовал. Безрезультатно.
Там все хорошо пригнано, даже иголка, а иголку я взял самую тонкую, - не влезает. Напрочь сделано.
Пока остается как есть.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 18:14  Заголовок сообщения:
Вероятнее всего, рычажок выталкивателя изогнулся, т.е. отсек заклинило, вы рычаг с силой подвинули - он выгнулся и теперь ходит в холостую. Нужно снять верхнюю крышку и там уже смотреть по месту.
кстати, мой сейчас, как раз без верхней крышки живет, могу фотки сделать, что там да как, если надо
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 18:52  Заголовок сообщения:
Фотки было бы отлично. Схем же никаких нет. Выкладывайте, весьма благодарен. Попробую может решусь разобрать.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 19:14  Заголовок сообщения:
Не нужно там ничего разбирать.
Загоняете в пазы две маленькие плоские часовые отвёрточки и батарейный отсек выходит без проблем. Если нет отвёрток, зубочистки заточите плоско клином.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 19:40  Заголовок сообщения:
можно и отверткой попробовать, хотя, если бы он имел возможность выйти без проблем, то его вообще ногтем можно поддеть и он вылазит (только что попробовал)
p.s. сейчас делал фотки, еще раз посмотрел конструкцию - согнуться там, врядли, что-то могло - солидно сделано с ребрами жесткости, если такое и можно согнуть, то никак не случайно
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 20:02  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 20:06  Заголовок сообщения:
У меня, по ходу дела, тоже вопрос. http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?f=9&t=14372
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 20:41  Заголовок сообщения:
В общем так.
Попробовал все, что сказали, включая отвертки, циркуль с двумя иглами и зубочистки. Бесполезно, пазы там под треть мм где-то.
Затем вспомнил про тонкий нож, вставил вдоль прилегания отсека к корпусу. С очень большими усилиями отсек выдвинулся (думал уже, - раскурочу фотоаппарат). Потом не без труда опять же вытащил пальцами.
Без батареек убирается без проблем. Выдвигатель работает, - пустой отсек при легком смещении выскакивает. Прихватил лентой от случайного нажатия.
Жесткость придавали батарейки. Проверил, вернув их в отсек. Попробовал убрать, там надо вдавливать.
Как говорил раньше, до этого два раза открывал с батарейками, - нормально. То ли они расширились, то ли что, не пойму. Скорее всего, расширились. Другого объяснения у меня нет. Поскольку все пригнано, там хватит и полмиллиметра расширения. Я так думаю, по крайней мере.
На всякий случай батарейки были такие: LR44 maxell Hitachi Maxell Ltd - 4 шт. Видимо, их лучше не ставить, и не оставлять в фотоаппарате вообще. По инструкции там должна быть одна штатная, сейчас не помню, как называется. Я этого не учел.
Всем огромное спасибо за помощь. Удачных снимков, хороших выходных.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 20:44  Заголовок сообщения:
4шт LR44 это не правильно. Правильно 3шт LR44 + 1шт LR43
Штатная PX27 5,6В сейчас не выпускаются, замена PX27A 6.0В (alkaline) или SR27 (серебрянная - фиг найдешь у нас)или набор, как написано выше.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 21:22  Заголовок сообщения:
Но там же тоже 1,5V. Итого 6 вместо 5,4.
Или разница в ширине?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 21:26  Заголовок сообщения:
да, разница именно в высоте (или ширине, если хотите) и такой набор будет без проблем помещаться в отсеке - ничего не будет заедать или заклинивать. напряжение же во всех современных вариантах-заменителях будет 6В
