Текущее время: 27 сен 2025, 16:50
СообщениеДобавлено: 09 дек 2007, 22:59  Заголовок сообщения: Юстировка лазерной указкой
Всем привет!
Вот нашел описание метода юстировки с помощью лазерной указки http://www.klax.tula.ru/~vendi/youry1.html
Но берет меня сомнение:(
Автор пишет: "Объектив фокyсиpyет луч поблизости от плоскости пленки, и на пленке появляется очень маленькое освещенное пятно. Объектив создает изображение этого пятна на стенке." и далее: "Hа стене появится красное пятно. Вращая кольцо наводки на резкость объектива, сведем пятно в точку".
Луч указки - это параллельный пучок лучей. Если его направить в объектив, сфокусированный на бесконечность, то он никак не изменится и выйдет из объектива таким же параллельным. Это понятно. На этом принципе основана юстировка коллиматором (см. у Яковлева илу Вишневского).
Но если объектив сфокусирован, как описывается, на расстояние до стены (например, 2 метра), то параллельные лучи от указки дадут на пленке расплывчатое пятно. Объектив при этом должен спроицировать это пятно на стену в таком же виде, как оно есть на пленке, т. е. расплывчатом.
А у автора получается, что это расплывчатое пятно объектив сведет на стене в точку!
По-моему, это все равно, что вставить в увеличитель нерезкий негатив и пытаться получить резкий отпечаток.
Что скажете?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2007, 00:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
Для камер ТТЛ он точно не пригоден
да и для обычных экспонометров явно шутка не полезная
+ ко всему зайчик может повредить просветление или то на что он сфокусируется
СообщениеДобавлено: 12 дек 2007, 12:34  Заголовок сообщения: Юстировка лазерной указкой
Параллельный пучок лучей фокусируется объективом в точку в задней фокальной плоскости.
ФЭД-3 (65г), Индустар-61, -26м
Benq 2750i
СообщениеДобавлено: 14 дек 2007, 19:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Конечно, фокусируется.
Я имею в виду, что если объектив установлен на бесконечность, то задняя фокальная плоскость совпадет с плоскостью пленки. Тогда изображение точки получится именно на пленке. А эта точка на пленке (задней фокальной плоскости) снова преобразуется объективом в параллельный пучок.
Вот если объектив установлен на меньшее расстояние, то тогда задняя фокальная плоскость и плоскость пленки не совпадут. И на пленке получится расплывчатое изображение (не точка, а нерезкий кружок), а в фокальной плоскости точка получится, но никак себя не проявит, потому что нет в этой плоскости ничего, только воздух.
