Текущее время: 17 сен 2025, 08:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 21:37  Заголовок сообщения:
ВВС писал(а):
А почему на полку? что 2 и 2а снимать нельзя?
А смысл? 4А доступнее, не так боишься угробить, в случае чего взял и купил ещё один. На мой взгляд цена на 2-2А непомерно завышена перекупщиками, из за их коллекционной ценности.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 21:53  Заголовок сообщения:
Jagdtiger писал(а):
Да нет разницы, 2а или 4а. Это Киев(он же Контакс) и этим все сказано.
Есть разница, собственно как в устройстве для получения фотографий, то да разницы нет. Но тактильно Киева 70-х уже чуть грубее.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 21:57  Заголовок сообщения:
Andrey писал(а):
ВВС писал(а):
А как Киев 2А по ремонтоспособности? Поддаеться нормально ремонту?
Любой Киев 100% ремонтопригодный аппарат, вопрос только в запчастях и опыте :).
Что конкретно не работает?
Можно просто затвор заменить. Мне вот такой попадался.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 22:33  Заголовок сообщения:
Юрий, неужели сложно затвор починить? Какой смысл гробить камеры, вынимая из них затворы? Раму затвора можно снять со ржавой камеры, когда шестерни не восстановить, а всё остальное делаемо.
Боюсь в данном вопросе мне сложно Вас понять.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 00:54  Заголовок сообщения:
А если напрочь убитый корпус и нормальный затвор, то можна и переставить.будет и работать и глаз радовать)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 01:03  Заголовок сообщения:
Знаю что много ЧКД снимают именно Киевоми ... интересно какими если 2 и 2а на полке....
хотя как по мне так лучше аккуратно пользоваться чем смотреть сквозь стекло серванта)))
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 01:17  Заголовок сообщения:
Если не нужен для съёмки и не и не интересен в коллекцию, лучше не покупать :D
Я для съёмки брал затёртый Contax II (у камеры вокруг взводной головки, руками хром протёрт до латуни), а в коллекции стоят три практически идеальных. Аналогично с Киевами. Главное, что бы оптика была хороша и механика работала идеально.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 12:58  Заголовок сообщения:
У меня Киев семидесятых - прекрасный, всё работает, как по маслу, легко и приятно. Хороший аппарат, но сейчас интерес пропал, поскольку для меня смотреть в его видоискатель, то же самое что смотреть сквозь стекло серванта... :) В своё время попадались различные, но именно 4А семидесятых оставил, как наиболее понравившийся. Мне в них видоискатель не нравился и всегда было желание его "усовершенствовать".
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 12:17  Заголовок сообщения:
Если отломан кусок как на приведенном фото? :)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 12:40  Заголовок сообщения:
Юрий повторю ответ :) Раму затвора можно снять со ржавой камеры, всё остальное можно перекинуть с затвора с отломанным куском рамы. Неужели у Вас нет запчастей? Смысл из за проблем с затвором разбирать заведомо восстанавливаемые камеры?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 20:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Tsukiouji писал(а):
На один аппарат идет 25 см. На Молотке продавалась, но сегодня я не нашел. Обычно это продавец "sibir" или как то так, из Харькова.
Приобрёл тесёмки у этого продавца на ebay. Хороший дядька, рекомендую.
Нужна тесьма для Киева. В этой ветке нашел ссылки на разных продавцов, например это -
http://blyatnikov.com/web/Accessories/stap/stap.htm
Но купить ее на этом сайте не могу - "No active store for this vendor."
Есть еще тесьма на ebay - http://www.ebay.com/itm/Strapping-for-r ... 256091d9d8
но она почему то черного цвета? Тесма в моем Киеве явно светлая.
Какая из них нужная?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 21:35  Заголовок сообщения: (no subject)
У Блатнякова широкая тесьма, она подходит для Киевов после 80-го года, на ранних плохо. А черная это вообще подозрительная, что то такое было у меня, не годится, "тянется", причем не равномерно, а участками.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 21:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Я понял, спасибо, Юрий!
Значит белая на мой Киев 56 года никак, а черная мне самому показалась подозрительной.
Будем искать...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 22:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Будем искать...
Ну можно сделать "Как", но я не сторонник насилия. Эту широкую тесьму можно растянуть. Размеры тесьмы на Киеве 4+110+7.
4 загиб на первой шторке, 110 рабочая длина 7 загиб на валике , второй, нижней шторки.
Нужно отрезать не 110, а скажем 107.Тогда получится, что выдержку "В" включить не возможно. Включить "В" следует до взвода камеры и с усилием взвести. Возможно это получится еле-еле. Затем нужно оставить камеру взведенной дня на три. Тесьма растянется и станет тоньше и уже. Вначале "В" будет устанавливаться с усилием, потом станет нормально.Но повторюсь я как то давно сделал так несколько камер, даже одна у меня есть в коллекции, работает нормально. Но больше не буду, все это от "плохой жизни".
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 23:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Понял, спасибо! Наверное можно применить этот способ в крайнем случае.
А найти узкие тесемки на старый Киев так сложно?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 23:32  Заголовок сообщения:
Чёрная тесьма 100% ФЭДовская, такая шла в начале 90, я когда шторы с завода покупал там такая тесьма была.
Белую, узкую Киевскую найти не вопрос, у меня в мастерской бардака нет, она на полке :)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 12:43  Заголовок сообщения: (no subject)
skyrider писал(а):
Видимо, одна из тесёмок оборвалась, вот её и подшили обратно, попутно укоротив. Ну и пружины "синхронизировать" забыли.
А не подскажете, как синхронизировать пружины? У меня тоже правая на полоборота сильнее левой натянута.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 13:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Как это? Пружины натягиваются одной осью.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 01:00  Заголовок сообщения:
Возможно тесёмку меняли и завели пружины неправильно.
Исправить наверно можно только отсоединив одну из тесёмок.
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 06:49  Заголовок сообщения:
На Киеве нужно менять тесемки в паре, чтобы они были одинаковой длины и сама тесьма желательно из одного куска. Всякое ассорти может, и в большинстве случаев приводит, к ненормальной работе камеры.
