Текущее время: 25 сен 2025, 18:22
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 19:38  Заголовок сообщения: Индустар 61 на Бессе Л
Прислали мне с Ебея Бессу Л, поставил я на неё то что было, а именно Индустар 61 (53мм). Скажите форумчане, это самый плохой вариант?
Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА! (с)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 19:42  Заголовок сообщения:
Лучше на Л ширик ставить ибо дальномера нет, те использовать ее как шкальник.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 19:58  Заголовок сообщения: Индустар 61 на Бессе Л
Пробовал. Снимать вполне можно -- если света достаточно, чтобы зажать диафрагму до 8-11.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 22:21  Заголовок сообщения:
Может вариант и рабочий, но..видик 50 мм нужен..или от Зорких ВУ ставить:) тогда уж смысла нет
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 01:35  Заголовок сообщения:
Я именно ВУ ставил. А в чем проблема с ВУ? :)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 01:39  Заголовок сообщения:
Конечно все должно работать, только зачем, если есть зоркие?..в крайнем случае( ну там, многие жалуются на отсутствие четких границ кадра на зорких 3-4) можно на зоркий тот же ВУ поставить..и дальномер будет работать
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 09:55  Заголовок сообщения:
У меня основной дальномерный объектив -- Орион-15, соответственно ВУ всегда с собой и в качестве тушку для него Bessa удобнее, чем Зоркий. И проще взять с еще дополнительно просто И-61, чем пару И-61 + Зоркий. Хотя и такое случается.
