Текущее время: 17 сен 2025, 11:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 21:23  Заголовок сообщения:
evgenys2005ss писал(а):
Аксенов В писал(а):
Химию эта затея будет потреблять - ведрами.
50 грамм смекали и делаем тубус большого диаметра, а метр по габариту отпечатка всего 30 см в диаметре тубуса, плюс небольшой допуск - не фатально гиганский размер. А далее вспоминаем как беличьё колесо выглядит и делаем внутренний тубус чуть меньшего диаметра, но тоже не с лихуем. Магнитной подложкой гибкой крепим бумагу, заливаем раствора сколько не жалко, даже полтора литра хватит, и сообщаем вращательные движения "колесу белки" с качательными движениями оси этого "колеса".
Чисто в порядке "пионерского бреда"... Я б так делал, но не печатаю уже 17 лет. Параметры агитации уже или опытом, или думая - что проще/сложнее каждый решает сам.
Только контроля за ходом проявки не будет :)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 21:25  Заголовок сообщения:
Аксенов В писал(а):
поразить зрителя размером главный конек цифровой печати
99% напечатанного лично у меня имеет формат 20х30см, даже снятое Сменой, даже на свему 250. Так что цифра тут не показатель.
Контроля не будет, но ведь по большому счёту можно и прозрачный тубус сделать, и бумагу крепить на внутренний. Но это всё уже детали, мысль что хотел высказать высказал - всё равно скорее всего никому реально эьто не требуется.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 21:32  Заголовок сообщения:
http://astraes.ru/pvh_truby
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 21:48  Заголовок сообщения:
Ну, где-то так и можно. Каждый раз проходя в хозмаге мимо сантехники смотрю на резиновые переходные кольца, из которых бленды на больших объективах иногда делают :)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 22:11  Заголовок сообщения:
Des_ant писал(а):
всякие тубусы не катят
при печати такого размера нужен полный контакт с отпечатком, ручками его обрабатывать
тут принцип сунул-вынул не годится
Это точно. Иногда угол из раствора вытаскиваешь, иногда по старой привычке потрешь детали. На нынешних бумагах это не очень работает, но чуть можно что-то подтянуть. хотя можно поставить задачу и прибивать экспозицию идеально под слепую проявку. Опять же повторю большой литраж химии нужен. Если уж так хочется напечатать 1х1. Я б взял лист оргстекла и изготовил бы бортик в пару см (слив через шланг в боковине обязательно будет нужен). Р-ра нужно до 1см. Ровный стол.
Экспонированный лист бросается эмульсией вниз пока не размокнет (FB из рулона любит скручиваться), а фиксировать можно и в трубе. Для ПВХ есть клей, труба глушится с одного конца. потом фиксаж в такой трубе можно и хранить дома. А промывать по принципу, как у парня из фильма в ванной.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 22:17  Заголовок сообщения:
10 литров.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 22:27  Заголовок сообщения:
Я писал выше о немного другой схеме, где есть контроль. Длинная кювета а в ней вращается барабан, он может и плавать там :), ну а бумага на наружной стороне барабана прикреплена, смотри сколько хочешь.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 22:39  Заголовок сообщения:
До нас уже всё давно придумали.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 22:55  Заголовок сообщения:
Вот гады ! :) Мы поэтому и мучимся.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 23:56  Заголовок сообщения:
А теперь практически.
1. Чем печатать. Я печатал 1х1на обычном крокусе-3 (на стену). НО. Во-первых, там была поставлена 150-ваттная галогенка-"точка".
Во-вторых, конденсор поставлен от Невы, ибо конденсоры Крокуса - это куча "глистов " в стекле, которые точкой проецируются на стену.
В третьих, Объектив был поставлен И-100у, ибо амары-эмитары - это такое же гуано, как и конденсоры.
В четвёртых, за ночь можно было сделать не более 2-3 снимков, ибо делать их можно ТОЛЬКО если рядом нет никакого транспорта. Услыхав звук трамвая за квартал, я вырубал свет и ждал (дело было в конце 80-х). Любая вибрация - и можно выкидывать лист.
Объектив наводил на резкость в бинокль.
2. Проявка. Контроль обязателен. Никаких тампонов (какие тампоны при площади в квадратный метр?!). Никакого прикатывания к стеклу (получится голодное проявление). Для проявителя использовался плафон молочного оргстекла от лампы дневного света. Проявителя уходило около 5л. Проявление - на весу, двумя руками, туда-сюда (вот чего не вспомню, как удерживал кромки - по-моему, были какие-то зажимы - врать не буду). С фиксированием хуже, бумага должна погружаться полностью. Кювета была сварена из листов винипласта. Промывка в ванне.
Основной вопрос: ЗАЧЕМ?!
Несколько тех снимков у меня до сих пор лежат - по их размерам, их ни на стену не повесить, ни планшет под них не сделать. ИМХО, больше 60х90 делать не надо.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 07:23  Заголовок сообщения:
В порядке вспоминания светлого пионерского детства. Когда было желание жестокой раскадровки связанной с большим увеличением (1/10 кадра на 20х30 растянуть, например), плёнку в диапроектор и далее понятно что :D
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 16:36  Заголовок сообщения:
да кювета это фигня вопрос - из досок сколачивается любой размер, закрывается полиэтиленом - вот и вся нелолга. Если надо на один раз - так можно вообще сколхозить из чего попало.
Другое дело, что просто так метр на метр хрен напечатаешь.
Для начала надо решить, как устранить вибрации.
___________________
Зоркий 4К + Юпитер 3
Henri Cartier-Bresson
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 00:08  Заголовок сообщения:
bessa team
Узучив опыт отписавшихся ЧКД, попытался составить оптимальную схему.
1) Надо печатать 50х50 (как минимум, потому что 1х1 на глаза не попалась; клеить не хочется)
2) Постелить полиэтилен и на нем проявлять экспонированную бумагу вот таким валиком. Там вроде как прямо в него можно жидкости набрать, чтобы не макать постоянно. А если и прийдется макать, то можно просто в литровую бутылку без горлышка опускать. (расход небольшой в любом случае)
3) Промывать и фиксировать в тазах, рулоном. Там присматривать за ней уже не надо
4) И в таком случае можно Крокусом обойтись
В итоге расход реальный получается. Бумагу видел 50х60 ILFORD ILFOSPEED за 1700р. и обычную 50х60 ILFORD [НЕПОМНЮНАЗВАНИЕ] около 2500р. Ну и Крокус даже если покупать свой, то еще 1000р. Еще и на рамки человеческие останется :) .
Ничего не упустил? А то может составил план действий сквозь очки розовые.
instargam @just_marquisse
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 00:33  Заголовок сообщения:
может быть для такой печати ничего не городить, а снять оборудованную лабу на несколько часов?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 00:54  Заголовок сообщения:
bessa team
Я просто не думал, что такие сейчас существуют под ренту. Не подскажите адресок?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 01:15  Заголовок сообщения:
адрес не подскажу, но в питере должно быть. в москве галерея клас. фотографии.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 07:43  Заголовок сообщения:
У вас рКДСпб есть под боком...
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 22:24  Заголовок сообщения:
На фомаспиде работает очень хорошо, на ч/б бумаге от ильфорда - нет. При разбавлении ильфорда универсала 1/10 на фоме полосы от пальцев остаются и видно где тёр, а где - нет. Могу сканы приложить в доказательство.
Москва-2, Mamiyaflex C2, Pentax SP2
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 12:40  Заголовок сообщения:
Я верю охотно. Раньше достаточно печатал на наших бумагах и осталась привычка работать с отпечатком в кювете. Картон у нас был приличного качеста. Илфорд в мультигреде практически ничего не дает ( можно чуть-чуть поднять детали на светлом). Может оно и к лучшему. более ответственно подходишь к экспонированию и работе под увеличителем, а в проявке результат нужно иметь воспроизводимый по качеству. Мне нравится теплый тон Илфорда ФБ. Фому не пробовал, просто там где покупаю илфорд в развес ее нет, а с пачками листов в 10 (на попробовать) ценник в других лавках выходит тот же или даже дороже.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 20:50  Заголовок сообщения:
У Фомы картон мягче Ильфорда раза в полтора.
