Текущее время: 21 сен 2025, 13:40
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 19:35  Заголовок сообщения: Зоркий: реанимация затвора
Зоркий одна из моих самых старых (55 год) камер и нежно любимая
Купил его на рынке года два назад. Без какой-либо профилактики отснял около 15 пленок, два раза свозил в Тайланде, снимал им на Алтае и в Геленджике.
В октябре я его помучил корявой вставкой плёнки, поморозил при 0-2 часов так восемь и при съёмки ЖПГ с затвором что-то случилось. Взамен был куплен ФЭД-2 за номером 3484860 (интересно какого он года) для ЖПГ-2, тестовая плёнка показала засветку, проблема решена и заодно подрегулировал выдержки. До этого подвергал профилактике только камеры с центральным затвором и Киев, последний правда без положительного опыта.
Отрегулировав ФЭД-2, я обнаглел и залез в Зоркий. Вот что я там увидел
Тесемка разошлась по шву
Как, ни люблю тряпочки и ниточки, но надо шить и клеить
Собственно вопросы
1. Чем клеить? Моментом?
2. Не усмотрел откуда втулка в красном кружочке?
3. Кто-нибудь хотел бы участвовать в фотоконкурсе "50 лет в строю" съёмка старыми камерами, если будет хотя бы двое трое человек , заведу отдельную ветку для потенциальных авторов со старой техникой
Ничто не ново под Луной
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 19:46  Заголовок сообщения: Зоркий: реанимация затвора
Собственно вопросы
Резиновый момент. 88 жестче. втулка на оси первой шторки, под нижним роликом.
Поддерживаю на счет конкурса.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 19:47  Заголовок сообщения:
Вам сложно открыть Майзенберга?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 20:31  Заголовок сообщения:
Все там нужно менять, а не клеить, завтра оторвется другая тесьма. Втулочка стояла на оси под роликом первой шторы со стороны резьбы .
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 02:53  Заголовок сообщения:
Спасибо!
[quote]Вам сложно открыть Майзенберга?/[quote]
Он открыт ( PDF) , но там щелачный клей и мутные по качеству иллюстрации .
Как на счет конкурса "50 лет в строю"?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 05:53  Заголовок сообщения:
Нормальные иллюстрации в бумажном варианте книги.
Насчет конкурса, а в чем его прелесть?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 14:39  Заголовок сообщения:
Можно, у меня как раз Кенон для этого есть
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 14:53  Заголовок сообщения:
У меня всё на такие камеры снято.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 17:09  Заголовок сообщения:
Имелось, наверное ввиду что будут использованы камеры "не тронутые" с завода? Без чистки и смазки и прочее, ибо приведенными в порядок и так все снимают.
Так в чем же его прелесть и отличие от других конкурсов, поясните пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 21:29  Заголовок сообщения:
Реанимация откладывается — продали Момент с истёкшим сроком годности, что впрочем не остановило процесс. Но товарищ Михельсон прав — в ходе наладки отклеилась штора с большого барабана.
Про "50 лет в строю"
В чём прелесть съёмки старыми камерами? — конкурс повод расчехлить старые камеры и добавить среднего, большого формата в галерею. Собираюсь выступить с Москвой-59 года на которую пока снял только одну плёнку. Или с Фотокором, который всё не соберусь вынести на улицы. Камеры со шторными затворами жалко — холодно
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 21:59  Заголовок сообщения:
Да там только тронь, вообще одна труха, все отваливается. На буржуйском дальномере кто то даже давно написал: "Не отпускайте полностью пружины в гильзах, тесемки отвалятся".
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 09:05  Заголовок сообщения:
Шторки в хорошем состоянии ( в Сибири и мамонтов целенькими находят), а вот тесёмки, такоё ощущение, что их костяной иглой пришивали. Где их брать-то? Для киева у меня есть, но они белые и фактура другая.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 09:18  Заголовок сообщения:
Иглу нужно брать самую маленькую, тесемки обычно нужны 110 мм длиной, с Зенита длина короче. Можно купить ( а еще лучше найти бесплатно на улице) убитый Киев 6С или 60 и с него вытащить. Буржуйские тесемки намного хуже, жидкие какие то и тянутся.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 14:27  Заголовок сообщения:
Спасибо, а от обычного Киева тесьму не пробовали, чуть уже, жёстче, но перманентым маркером нормально красится, может попробовать?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 22:39  Заголовок сообщения:
Не очень вероятно, но - раньше в магазинах "все для шитья" можно было купить очень похожие тесьмы. Последние лет 5-7 ничего похожего (по крайней мере в Питере) не попадалось. :(
А тесьма от Киева IMHO толще, а это важно.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 16:24  Заголовок сообщения:
нашел подходящую тему, задам свои вопросы здесь .
анамнез
зоркий, двойная надпись, жесткий и22 .
взвод тугой, ощущение - что-то попало в шестерни. вторая шторка еле ползет на длинных экспозициях.
разобрал. внутри - как только с завода, пятачек прижимной нульцевый, но -
дефекты :cry: -
1. нижняя тесемка все время лезет в шестерню, приклеена ровно, пришита ровно, сама кривовата в ненатянутом состоянии
2. шов на второй борке светится
3. в начале движения при взводе, при взгляде наискось ("...что ты милая смотришь искоса...") видна щель между борками, после 1/3 закрытия окна в рез-те наползания краев друг на друга шель уходит
действия -
1. не знаю, менять тесьму? :headbang:
2. подклеил латку 2 мм на 10 мм кусочек, не мешает, не светит .
3. переклеил шторку, отодвинув ее на 2 мм, вопрос - нормируется ли перехлест :roll: (имею 2 шт бумажных майзенбергов и одного яковлева - текста такого не нашел, не исключено, что пропустил) ибо перехлест теперь вроде великоват по сравнению с остальными тушками. :headbang:
клей пользую 88-й, деревянные зубочистки, ушные палочки, совотвертки, совпинцеты и совзажимы с совскальпелями, буржуазную воду "эклипс", опыт - десяток мелких ремонтов тушек, но не так "глубоко", сов обьективы - хобби.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 17:01  Заголовок сообщения:
Майзенберг, бумажный :)
1961г.- стр. 145, 1964г-стр.171.
Удачи :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 17:11  Заголовок сообщения:
Удачи :)
эге...
есть такое дело...
т.е. при взведенном затворе перекрытие 1/2-3/4 борки, при ширине борки в 2 мм (не мерял, но на глазок - так) это 1-1,5 мм, а при спущенном затворе, в рез-те "расползания" борок эта величина уменьшается где-то в 2 раза, вот 0,5 мм перекрытия наискось и светят, или это я придираюсь и наискось оно там просвечивать не должно?
вообщем, то что я отодвинул на 2-2,5 мм это многовато, надо располовинить это дело.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 17:18  Заголовок сообщения:
Удачи :)
эге...
есть такое дело...
Там все эмпирически, так как сложно точно приклеить. На Зорком-3 вообще беда, там, как правило, на длинных вторая шторка слегка режет кадр справа на 0.5-1 мм. Но это дань длинным выдержкам.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 17:28  Заголовок сообщения:
ага, спасибо!
а шо ж с тесемочкой-то делать?
зенитовские, вроде коротки... 4-ку, самую убитую (купленную на з/ч), все равно жалко :cry:
подозреваю - купили камеру в 50-м затертом году, она подсветила пару пленок дырками в шве и щели, ее и положили в долгий ящик (купил с коробкой, номер на коробке совпадает с номером тушки и обьектива, но без доков), со взведенным затвором и криво намотанной тесьмой, вот она и потянулась.
может ее в натянутом положении, не отклеивая, промазать чем-то. хоть и тем же 88-м?
