Текущее время: 20 ноя 2025, 05:07
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 11:59  Заголовок сообщения: Юпитер-9 совсем перестало крутиться кольцо фок-ки ):
Уважаемые ЧКД,
помогите, совсем встало кольцо фокусировки на юп-9. ну не встело, но крутится так туго, что вывинчивается обыктив из зоркого((((
как его оживить?? и можно ли это делать не разбирая?
заранее спасибо!
фликр
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 12:27  Заголовок сообщения:
Разобрать, полностью удалить старую смазку, смазать новой, собрать.
Если не разбирая, то есть один способ - прокипятить объектив - смазка размякнет, будет крутиться легче - вас ведь только это интересует? :wink:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 12:56  Заголовок сообщения:
yurrix писал(а):
Если не разбирая, то есть один способ - прокипятить объектив... :wink:
Я вот сейчас как представлю эту картину :facepalm: :lol:
незабудьте снять линзоблок и внешние декоративные кольца со шкалами!!!
:hihi:
а по делу - лучше все-таки смазку заменить, но не рвитесь разбирать геликоид а если да - отметить точки захода резьб
camera repairman
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 13:02  Заголовок сообщения:
была же ветка с картинками про разборку и сборку Ю9
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 13:24  Заголовок сообщения:
:hihi:
Какой вопрос, такой ответ. А как еще "и рыбку съесть и на берегу отдохнуть"? (расплавить застывшую смазку внутри). Вопрос состоял - как заставить работать застывшую смазку без разборки, о сохранении других качеств объектива, при этом, вопросов не было. Ну еще вариант - паяльным феном объектив прокалить. :lol:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 14:17  Заголовок сообщения:
После тепловой обработки феном и остывания смазка еще сильнее схватится :( .
Объективу нужна замена смазки.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 14:31  Заголовок сообщения:
http://rangefinder.ru/stat/rf_service_repair/repair_j9/
http://www.youtube.com/watch?v=65DcRe9mQWE
Вывинчивайте линзблок, и мойте, чистите(зубной щеткой с керосином, бензином) многозаходную резьбу геликоида. Иначе никак.
Смазку свежую не забудьте заложить, после процедуры. Наносите кистью. Без излишков.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 14:48  Заголовок сообщения:
ААА! Хватит! Вы меня убиваете :headbang: :lol:
уже смеятся больнооооо))))))
camera repairman
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 14:54  Заголовок сообщения:
MrKOZZACK, QUAsit
спасиб, да ветку помню, вдруг за время велосипед придумали)))
Кащей, спасбо, да эту статью и помню, сейчас приступлю к делу.
только вот где нынче смазки такие брать??=\
действительно...где ж смазку то брать??! O_o
фликр
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 15:12  Заголовок сообщения:
или как выбрать смазку, чтобы потом ничего не высаживалось на стелках и тп??
фликр
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 15:51  Заголовок сообщения:
SARP писал(а):
MrKOZZACK, QUAsit
как вариант подыскать что-то из силиконовых смазок, но надо смотреть по консистенции и рабочем темп. диапазоне(-20 - +40)
сам щас стою перед той же дилемой, только для кеноновского цыфрозумма
camera repairman
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 17:17  Заголовок сообщения:
таакс..все разобрал. на всех места метки уже стоят. теперь главное на долго не оставлять, ато будет не собрать))))))
графитовая интересно подойдет??! как совсем мякенькая
фликр
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 19:25  Заголовок сообщения:
не подойдет
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 19:42  Заголовок сообщения:
почему если не секрет?(:
все смазал, собрал. теперь надо тестить-так ли собрал)))
но катается мягенько так. не как войгты и тем более леечка, конечно, НО для 53го года вполне круто!
кто чем смазывает то?)
я смазал тефлоном :facepalm:
O_o
фликр
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 21:59  Заголовок сообщения:
Охренеть!! я правильно собрал обыктив!)
ура :facepalm:
фликр
