Текущее время: 30 авг 2026, 13:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 19:34  Заголовок сообщения: Вопрос по Rollei 35 s
Всем привет! Прилетел ко мне из США Rollei 35s черный. вращаю диск установки диафрагмы, а реакция только на открытие а при вращении колеса в сторону закрытия диафрагмы реакции никакой, диафрагма остается открытой. При открытии объектива диафрагма встает каждый раз в произвольное положение. Что я делаю не так? Или это неисправность?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 19:41  Заголовок сообщения:
Похоже на дефект камеры.
Если убрать объектив внутрь то диафрагма полностью закрывается. Когда объектив ставим в рабочее состояние диафрагма останавливается на нужном значении.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 20:23  Заголовок сообщения:
А объектив вы не забываете зафиксировать в открытом положении? После выдвижения необходимо по часовой стрелке повернуть до щелчка.
Если все правильно делаете, то камера скорее всего неисправна - Sergeant все правильно описал.
p.s. если убедитесь, что это неисправность, можно попробовать камеру подлечить. Необходимо снять диск установки диафрагмы - там внутри эксцентрик и от объектива рычажок отходит - он за этот эксцентрик цепляется, в зависимости от угла поворота эксцентрика диафрагма открывается на нужную величину. Возможно слишком сильное трение в этом узле, попробуйте каплю силиконовой смазки положить, вдруг поможет. Только внимательны будьте при разборке - под винтом наружным ооочень маленькая шайбочка - не потеряйте. Ну и при сборке нужно быть внимательным - стопор там нужно будет правильно установить, на словах сложно описать.
Но для начала, все же убедитесь, что объектив после выдвижения правильно фиксируется
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 20:44  Заголовок сообщения:
Объектив фиксирю. Все работает кроме установки диафрагмы, причем только на закрытие. Спасибо за подсказку, чувствую придется разбирать.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 20:55  Заголовок сообщения:
Очевидно, что не хватает усилия пружины - диафрагма когда открывается, пружина натягивается, закрывается уже под воздействием пружины, а усилия может не хватать или из-за повышенного трения в узле(узлах) ни или при ослаблении самой пружины ввиду износа и т.п.
По крайней мере, если насмелитесь разобрать - подергайте рычажок привода диафрагмы и посмотрите будет ли диафрагма нормально закрываться без установленного диска, если нормально будет работать, то значит вам повезло и причина в трении в узлах диска установки диафрагмы.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 21:28  Заголовок сообщения:
Покрутил-повертел и выяснилось: диафрагма не закрывается только при закрытой задней крышке! Снимаешь крышку-все работает! ???
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 22:00  Заголовок сообщения:
Ну, тогда, вероятно, камеру роняли и корпус где-то перекошен, опять же возникает трение в узлах.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 23:12  Заголовок сообщения:
Действительно, люфт задней крышки влияет на работоспособность диафрагмы, проверил. Что делать? Совет по смазке актуален?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 23:22  Заголовок сообщения:
Что то мне подсказывает, что это вряд ли поможет. Надо лечить. Иначе с таким дефектом все время будет опасность брака. И поймете вы это только после проявки. А камеру нельзя вернуть продавцу?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 00:01  Заголовок сообщения:
Да возвратом лень заниматься если честно. Тем более судя по коробке сильно замятой с одной стороны претензии правильнее предьявлять Почте России ! Надо лечить.
А в Питере есть мастера? Cамому стремно лезть, опыта нет.
Попутно вопрос: какая батарея идет на эту камеру? Помню урывками разговоры о врущих экспонометрах работающих на современных батарейках ....?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 00:39  Заголовок сообщения:
Если трение возникает из-за нарушения геометрии корпуса, то смазка того узла о котором я говорил вначале может и не помочь, но почему бы не попытаться? Хотя бы для начала снять диск установки выдержек и проверить будет ли заедать диафрагма без диска но с надетой крышкой.
p.s. не думаю, что тут почта может быть виновата, камеру надо здорово приложить, чтобы геометрию корпуса нарушить, хотя он у нее и не шибко жесткий.
p.s. по батарейкам. Оригинальную свинцовую PX625 1.35В вы уже не найдете, используйте алкалиновый аналог. Коррекция вводится установкой значения ISO на меньшую чувствительность (у рояля 35-го чувствительность очень тонко можно подстроить). Вот и все.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 01:34  Заголовок сообщения:
Свинцовая батарейка это у мерседеса. У ролляя родная ртутно-цинковая. Ее лучше и ставить. Ну на худой конец цинк-воздушную. Батарейки на 1.5В будут давать нелинейную ошибку. И сам экспонометр может загнуться.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 09:49  Заголовок сообщения:
Буду признателен за ссылку на конкретный пример подходящей батарейки, а то в терминалогии не силен.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 10:47  Заголовок сообщения:
С 1.5В экспонометр врал на полторы-две ступени, с этими 1:1 со Свердловск-4
http://www.chipdip.ru/product/camelion-za675.aspx
” - Я думаю, мне выпить надо. - Выпить почти всем надо, только они об этом не знают.” (с)Буковски
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 11:31  Заголовок сообщения:
Таки, да, ртутная :D - писал на ночь, попутал.
Воздушно-цинковая конечно идеальный вариант с точки зрения правильности показаний, но на них можно разориться - работают по несколько месяцев и садятся даже если их вообще не пользовать.
Насчет загнуться экспонометру - у вас есть конкретный пример, когда такое произошло? У меня есть несколько камер, работающих от 1.5, вместо 1.35 ни одна пока не загнулась.
Тут еще про батарейки посмотрите. http://avc-eire.livejournal.com/52570.html
Так как у вас в камере одна батарейка, то может вам и подойдет такое решение, у меня Rollei 35SE там батарейка на 5.6В, т.е. отдельных "таблеток" надо аж 4шт, а через несколько месяцев по-любому их выкидывать.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 11:41  Заголовок сообщения:
И как часто меняете?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 11:51  Заголовок сообщения:
Пользую Роллей первый месяц, так что пока еще не менял.
PS Вот кстати, http://orcodile.livejournal.com/20757.html уважаемый писатель о батареях в R35.
(Я же (пока) просто добвил фольги)
Последний раз редактировалось ronin 23 окт 2012, 11:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 11:55  Заголовок сообщения:
Ааа, я поначалу понял, что вы в Свердловск-4 эти батарейки установили :) Вообще удивился.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 12:21  Заголовок сообщения:
675 меньше по высоте? куда вы фольги добавили?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 12:49  Заголовок сообщения:
по высоте не намного меньше, а вот по диаметру, да. туда и добавил (накрутил ленточку).
