Текущее время: 26 окт 2025, 03:04
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 19:05  Заголовок сообщения: ФЭД-1 с Индустар-22П
Здравствуйте!
Стало интересно, ставился ли штатно Индустар-22П на "первый" ФЭД? Все, что смог найти в сети:
"По некоторым непроверенным сведениям сразу после войны небольшая партия первой модели была выпущена на Киевском заводе «Арсенал» и комплектовалась оптикой производства КМЗ — объективом «Индустар-22» 3,5/50." http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0% ... 0%B0%D1%82)
Этот Индустар чем-то отличался от того, который ставился на Зоркие? Просто имею ФЭД с Индустаром-22П, стало интересно, переделка или нет, кажется что объективное кольцо повернуто на 90 градусов. Возможно из-за того, что поводок объектива занимал неудобное положение при установке.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 19:26  Заголовок сообщения: ФЭД-1 с Индустар-22П
rus86 писал(а):
Здравствуйте!
У меня была точно такая-же проблема, даже тему создавал:
viewtopic.php?f=9&t=14173&hilit=%D1%84%D1%8D%D0%B4+%D0%BD%D0%BA%D0%B2%D0%B4
Там все это очень подробно обсудили. Вывод: или байонет вверх ногами прикручен (у него должна быть фрезеровка вверху, либо объектив неродной (с другим заходом резбы). Также обсуждалось про нестандартные рабочие отрезки объективов у первых ФЭДов (это на случай, если Вы планируете на него снимать).
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 20:03  Заголовок сообщения:
smg-s, Вашу тему видел и изучил. У меня объектив стоит не к верху ногами и поводок слева. Риска на торце кольца крепления объектива смотрит вверх, а должна походу, быть слева. Мое предположение: кольцо повернули на 90 градусов, что бы неродной объектив встал как надо. Кстати с резкостью все в порядке. Уже отснял одну пленку: http://fotki.yandex.ru/users/retro-jawa/album/263456/
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 21:31  Заголовок сообщения:
Сделал фотки (кликабельны):
Тут видно родную проточку на кольце:
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 21:49  Заголовок сообщения:
Мне подарили такой, рассказали, что в этом составе купили в магазине:
fed_title-04 by rodina.bob, on Flickr
fed_title-01 by rodina.bob, on Flickr
Внутренняя Монголия
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 06:47  Заголовок сообщения:
Все правильно. Судя по номеру и внешнему виду, Ваш ФЭД выпущен в сороковых годах, имел нестандартный рабочий отрезок и объектив с диафрагмой 18. На него установили И-22 выпуска 1955 года, повернули кольцо крепления на 90 градусов, паз стал сбоку ( несколько по колхозному)
Из И-22 вероятно выбросили юстировочные прокладки ( кольцо управления диафрагмой прижато к тубусу) и вуаля, снимайте на здоровье.
По нормальному нужно было бы поставить кольцо крепления объектива от ФЭД первого выпуском после 52 года, оно толще и выставив рабочий отрезок, настроить дальномер. Получили бы камеру со стандартным рабочим отрезком, на которую можно ставить любые дальномерные объективы. Но осуждать нельзя, как могли тогда , так и сделали.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 06:52  Заголовок сообщения:
Есть такой не совсем приличный анекдот, про то как молодой человек встретил в лесу старуху пообещавшую ему, что она после первого поцелуя превратится в юную красавицу. Последняя фраза была :"Такой большой, а в сказки веришь". :)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 06:55  Заголовок сообщения:
Да забыл сказать, повторяюсь правда. По моему опыту ФЭД первые с такими номерами самые лучшие из первых фэдов по качеству изготовления
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 07:19  Заголовок сообщения:
Товарищ Михельсон, большое спасибо за консультацию!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 07:32  Заголовок сообщения:
Да не за что. У самого пара таких камер. А если еще снять крышку дальномера ( и нижнюю крышку) и отмыть ее в теплой воде с моющим для посуды, зубной щеткой и моющего не жалеть, то аппарат будет сверкать, хром там получше чем на всех остальных ФЭД. После мойки протереть ацетоном и в места повреждения хрома в тереть сухую "серебрянку", порошок, пятна исчезнут. Далее протираете ацетоном корпус , очень хорошо и тоже ацетон не экономьте, берете матовую черную краску из баллончика и брызгаете на в несколько слоев сложенную х/б ткань, затем этой тканью протираете камеру. Будет как новая.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 13:37  Заголовок сообщения:
В чём цимус протирки чистой тканью, на которую побрызгали чёрной краской??
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 14:46  Заголовок сообщения:
Это применительно к данному ФЭД. Во-первых нет ребер жесткости, не нужно их красить, во вторых протерев ацетоном получите равномерный окрас корпуса, далее смоченной в краске тканью нанесете тонкий слой краски , не заполните фактуру, окрасите и не будет ощущения свежей покраски, вроде как хорошо сохранившаяся родная краска.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 17:54  Заголовок сообщения:
Внутренняя Монголия
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 20:58  Заголовок сообщения:
К первому Зоркому без ребер жесткости тоже может быть применительно?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 21:06  Заголовок сообщения:
Да к любой камере применительно, фактически Вы красите, но очень тонким слоем, пусть не за раз или за два, с просушкой слоя, но это же краска, а не обувной крем. :)
Если потеря краски на ребрах незначительная, а корпус потертый, то вот так можно и аккуратно подкрасить.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 21:57  Заголовок сообщения:
Спасибо за совет
