Текущее время: 20 сен 2025, 05:58
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 20:38  Заголовок сообщения: Подскажите по курковому ФЭД 3
ФЭД-3 курковый у меня сбит счётчик кадров как его сделать? отснимаю 36, а при проявке всего на плёнке 25 на 11 меньше
Счётчик нужно ставить до взвода затвора на ноль или после?
если до то сразу перескакивает на третью риску, а далее по порядку, если после взвода то отсчитывает потом по порядку но все равно в итоге на 11 кадров меньше
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 20:55  Заголовок сообщения:
Видимо не правильно собран, не все шайбы установлены или шайбы поломаны или зажаты.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 21:02  Заголовок сообщения:
напишите ка должны они распологаться?
у меня вот так сначало три маленьких шайбы потом латунный грибок, потом большой диск с номерами кадров, потом шайба согнута смотрит вверх, потом шайба с фиксаторами входит в грибок латунный потом диск с Гостом ещё одна шайба с фиксатором далее гайка гайка
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 21:27  Заголовок сообщения:
Все правильно, только шайба которая согнута должна быть выпуклой стороной вверх. Ставите диск с номерами кадров, первые две шайбы и диск с ГОСТ-ом придавливаете, потом ставите еще шайбу с фиксаторами ( входит в грибок латунный ) далее все сжимаете сильно, так чтобы преодолеть выпуклую шайбу и самая верхняя шайба была фиксаторами в пазах и в сжатом положении свободно закручиваете винт
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 21:41  Заголовок сообщения:
Из старой темы, рисунки в которой не сохранились :(
Вроде даже Юрий и комментировал
Вот почему фото кверх ногами загрузилось - это вопрос интересный...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 21:46  Заголовок сообщения:
мужики, а счётчик выставлять на ноль до взвода затвора или после?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 22:27  Заголовок сообщения:
Ну нет же нулевого кадра. Сделали пропуск на два кадра после заправки пленки и поставили на 0, взвели затвор вот Вам и первый кадр. А какая собственно разница, ну кадром больше кадром меньше.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 09:01  Заголовок сообщения:
А пофигу счетчик, да и не видно его бывает иногда без очков, на яшихе например, я щелкаю пока пленка мотается
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
