Текущее время: 20 сен 2025, 08:58
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 20:56  Заголовок сообщения: Тестер для элементов питания.
Купил сегодня такой забавный приборчик польского производства-"тестер для батареек".
Инструкции нет, но нашел в интернете, что для проверки аккумуляторов, элементов и батарей 1.2 В, 1.5 В и 9 В.
Дома проверил на элементе АА, напряжение вхолостую (замер авометром) 1.41В.
Тестер показывает норму "GOOD":
Затем литиевый CR2032. Вчера иммобилайзер начал подавать сигнал о его разряде, т.е. он ещё может работать, но пора думать о замене. Авометр показывает 2.8 В, а тестер "WEAK"-слабый:
Ещё он может определить состояние батареи типа "Крона", контакты в нижней части корпуса:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 23:23  Заголовок сообщения:
Magister Kodak Retina
у меня есть подобный но что то он не фонтан
кроны-мой врёт точно
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 23:52  Заголовок сообщения:
С 1.5 и 9 , ясно, можно разделить входа. Меня немного озадачил тест трехвольтового, вроде правильно, но как? Надо будет на свежем проверить.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 00:02  Заголовок сообщения:
скорей всего там стоит нагрузочный резистор. вольтаж ему вторичен он показывает как проседает кривая под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 00:07  Заголовок сообщения:
Возможно. Но, для него наверное сложно в этом диапазоне по такой схеме работать. На досуге вскрою :)
Вся инструкция на коробочке. Из неё понял, что лучше всего тестируются алкалиновые и аккумуляторы.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 08:44  Заголовок сообщения:
У нас на работе такие выдали - Pro'sKit MT-2008N, есть проверка 1.5 и 9 вольт, шкала состоит из " BAD-?-GOOD"
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 14:22  Заголовок сообщения:
NOT BAD , NOT BAD должен писать когда литиевые АА вставляешь :lol:
Всегда умиляли такие показометры, не прикопаешься ведь к тому что он там показывает.
Я такой спидометр на чоппере видел, тошним, едем , хорошо едем , летим , #%¥£€&$ .
Сразу некоторые фотоаппараты вспоминаются :)
Достигнув просветления я отказался от оценочного восприятия, так что дела у меня никак..
