Текущее время: 20 сен 2025, 05:59
Оборудовать темную комнату в маленьком помещении?
Подождать, пока не появится чего-нибудь покомфортнее. 17%  17%  [ 4 ]
Для такой задачи помещение 2 м.кв. не подходит. 13%  13%  [ 3 ]
А чё, сканировать пленку и смотреть на компе нельзя? 0%  0%  [ 0 ]
По-любому оборудовать то, что есть и развиваться. 71%  71%  [ 17 ]
Всего голосов : 24
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 20:39  Заголовок сообщения: Оборудование темной комнаты. Калининград.
Как-то svk писал
Все зависит от условий. В детстве и юности, когда жил с родителями, было удобно в комнате. Чтобы не мешать хождением по квартире сну остальных членов семьи, то спасали пару тазиков(ведер) с чистой водой-ничего с отпечатками за ночь не случится. Печатал до двухсот штук 13Х18 за ночь.Иногда одновременно сушил на электроглянцевателях, но летом с этим напряженно.
В последствии, в своей квартире минимально оборудовал ванную комнату(при раздельном санузле). 4-4,5 м.кв. вполне хватало для удобства работы с Крокусом. Вытяжной вентилятор, пара розеток, дополнительный двойной выключатель розеток и светильника(дабы случайно снаружи не включили), шторка на окно, съемная столешница под увеличитель, реле и ванночки, крючок для фонаря-всё что нужно для работы.
Так вот! Есть помещеньице примерно 2 м.кв., с водой, электричеством и канализацией. Хочется услышать мнения и бесценные советы бывалых ЧКД, имеющих опыт использования в качестве темной комнаты такого маленького помещения. В идеале планируется печатать 30х40.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 21:05  Заголовок сообщения:
можно попробовать поискать на съем помещеньку
думаю недорого можно найти
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 21:17  Заголовок сообщения: Оборудование темной комнаты. Калининград.
Два метра это размер раздельного санузла :) маловато будет. Лучше помещение не оборудованное водопроводом, но больше 8-10 м2. Вода может быть в емкостях.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 21:20  Заголовок сообщения: Оборудование темной комнаты. Калининград.
ну в принципе да,
мыть и сушить можно и дома
Марш - пусечка
Да, а кто должен в теме голосовать, весь клуб ? :)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 21:34  Заголовок сообщения:
Все, кто имеет соображения по этому поводу :lol:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 21:57  Заголовок сообщения:
Дима, а как насчет того подвального помещения?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 23:27  Заголовок сообщения:
Не пойдет. Были там сегодня. Потолок 185 см. - низко очень.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 23:28  Заголовок сообщения:
Да не так уж и низко.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 23:38  Заголовок сообщения:
не это реально низко
увеличитель придется на пол ставить
канализации и водопровода нет :(
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 23:45  Заголовок сообщения:
хотя если сделать тумбу под него 50см то нормуль
но все же канализация и вода важнее в данном случае
ну и пусть маленькое, пока так начнем,
дальше-больше,
мож чего и найдется,
а мож и там будет достаточно для томной комнаты,
не бухать же там толпой,
один пришел, закрылся,
плеер в уши и шпаришь,
промыл мальца, и домой домывать-сушить
я считаю леонова надо делать :wait:
Марш - пусечка
Последний раз редактировалось paulplaton (жюри) 24 сен 2012, 23:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 23:46  Заголовок сообщения:
Когда в далёком пуберантном возрасте печатал своими руками, то родительской совмещённой санузлеца хватало, когда до 15х20 шедеврировал. 20х30 уже казалось в притирку и по крайней мере на сушку и частично на промывку бегал в комнату/кухню, а 30х40 только тогда мог, когда один был на хозяйстве и цельную комнату ночью заделывал в лабораторию.... 18м2 :) Тогда не знал, что квартиры бывают больше 40м2. :headbang:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 03:00  Заголовок сообщения:
Совмещенный санузлец это больше двух квадратов. Это больше чем ванная комната в раздельном санузле. Два квадрата это как туалет в раздельном санузле - реально мало чтобы печатать. Три квадрата - т е как ванная комната в типовых девятиэтажках - уже было-бы достаточно. Вам нужен мокрый стол. Можно в два этажа конечно полки - сверху проявитель и вода, а на нижнем ярусе фиксаж и последний бак. Только при такой организации проточную воду трудно организовать и все достоинство наличия водопровода коту под хвост. По короткой стене можно полку для увеличителя. Но я бы в таких условиях не работал бы. Для человека остается метр на пол-метра.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 08:25  Заголовок сообщения:
Два квадрата это мало.
Я при таких условиях предложил маленький увел типа «Свет» или «Дон» и печать 18*24.
Все возможно, конечно, но хуже нет себя мучаться печатью. Ей себя радовать нужно.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 09:00  Заголовок сообщения:
На 2 квадратах можно и 30х40 если использовать вертикальные кюветы, или проходную проявочную машину.
Промывку и сушку возможно уже придется выносить из этого помещения.
Другое дело в таком даркруме поместится максимум один человек.
sasha-cherny.photographer.ru
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 19:19  Заголовок сообщения:
Комрады!
Если для кювет и промывки использовать акриловый прямоугольный поддон для душа (60х90), установив его на высоте 80 см. от пола и сделав таким образом стол? Типа такого: Изображение
А для сушки использовать компактную телескопическую сушилку для белья, укрепив ее над этим столом, на высоте не мешающей работать.
Вот такую, например: Изображение
Еще останется место для увеличителя и оператора. Целых почти 1,5 кв.м. Можно еще маленькую компактную мойку даже разместить которую использовать для промывки отпечатков, подключения шланга с водой или слива использованных реактивов в канализацию.
PS: Не знаю как акрил отреагирует на химию, но вроде ничего не должно случиться. :o
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 19:39  Заголовок сообщения:
Ну 60на90 под кюветы.. Даже если трицатьнасорок со скрипом встанут то между ними расстояния небудет,
Что хреново. Акрил неумрет от т химии это да. Но не беритесь 30 на 40. Умаетесь.
Согласитесь на очень неудобнве двацатьнатрицать.
У меня куйхня девятьметров и это рильне впритык когда до дела.
Нет. Секс в чулане возможен, но нужен ли?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 19:41  Заголовок сообщения:
Сори за суш ка астайл.
Пян и с сонинекса
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 19:47  Заголовок сообщения:
Да конечно же в основном будет 20х30!
Больше размер, это если приспичит очень с бубном поплясать. :hihi:
PS: Все-равно когда-нибудь придется взять бубен в руки :lol:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 21:20  Заголовок сообщения:
Дима, поддон клевая идея,
я думал гдеб нержавки нарыть :hihi:
Марш - пусечка
